  5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    6.7k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ignis-draco
    Ich hatte mit meinem Zigbee BM ein ähnliche Problem.
    Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
    ausgehen abgebrochen wird, wenn vor dem Ablauf der Verzögerung ein erneutes Anschalten passiert.
    @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
    und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
      Alero
      hi,
      wenn ich das richtig verstehe ist das so. HM in der ccu3 auf 15sek und Einschaltdauer im Script 1 Min
      • I ignis-draco
        Alero
        @ignis-draco
        habe ich nicht ganz verstanden
        • A Alero
          @ignis-draco
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @alero Im Prinzip geht der Bewegungsmelder gleich wieder aus, und dient nur dazu, das Licht einzuschalten. Das Ausschalten geschieht über einen Blockly Timer.
          Wenn der Bewegungsmelder während der Blockly Timer Laufzeit erneut feuert, wird der Timer verlängert
          • MartinPM MartinP
            Alero
            @martinp
            hi, hast du mal ein blockly beispiel?
            • A Alero
              @martinp
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @Alero
              Dritter Versuch ...
              • MartinPM MartinP
                @Alero
                Dritter Versuch ...
                @martinp nur 30 Sekunden?
                nix für Oma (mit Rollator)
                  Alero
                  hi,
                  tut mir leid aber das habe ich nicht verstanden mit dem timeout.
                  das ist doch schon in meinem Script drin.
                  ich denke ich muss den motion reset da mit reinbringen. damit der BM wieder aktiviert ist
                  MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    hi,
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @alero Du konfigurierst den Bewegungsmelder so, dass er schon nach 1...2 Sekunden selbsttätig wieder abschaltet, das Abschalten wird aber im Blockly Trigger ignoriert (durch "ist größer als letztes").
                    Beim Einschalten hat das Skript einen Timeout aufgezogen. Kommt vom Bewegungsmelder bis Ablauf des Timeouts nichts mehr, wird bei Erreichen des Timeouts abgeschaltet, ansonsten wird der laufende Timeout beim nächsten Trigger durch den Bewegungsmelder gestoppt, und wieder für die Laufzeit aufgezogen.
                    • A Alero
                      hi,
                      @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                      das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
                        Alero
                        hi, das habe ich.
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @homoran said in Bewegungsmelder für Flur:
                          Während die Oma sich durch den Flur bewegt, löst sie den Bewegungsmelder ja immer wieder aus, und verlängert dadurch die Laufzeit. Erst nachdem 30 Sekunden lang keine Bewegung mehr detektiert wird, schaltet der Timeout das Licht wieder aus....
                          Kann man ja auch anpassen und ausprobieren ...
                          • A Alero
                            hi, das habe ich.
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
                            Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
                            Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
                            • MartinPM MartinP
                              Alero
                              @martinp
                              hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
                              • A Alero
                                @martinp
                                Alero
                                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
                                • A Alero
                                  Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                  RICHTIG!
                                  @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                                    RICHTIG!
                                    Alero
                                    hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
                                    • A Alero
                                      das weiß ich doch nicht!
                                      wurde bisher nicht erwähnt.
                                      auch in dem Feld darunter?
                                        Alero
                                        ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
                                        • A Alero
                                          oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
