  5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    6.7k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    hi,
    tut mir leid aber das habe ich nicht verstanden mit dem timeout.
    das ist doch schon in meinem Script drin.
    ich denke ich muss den motion reset da mit reinbringen. damit der BM wieder aktiviert ist
    @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
    das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
      Alero
      hi, das habe ich.
        @martinp nur 30 Sekunden?
        nix für Oma (mit Rollator)
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran said in Bewegungsmelder für Flur:
        Während die Oma sich durch den Flur bewegt, löst sie den Bewegungsmelder ja immer wieder aus, und verlängert dadurch die Laufzeit. Erst nachdem 30 Sekunden lang keine Bewegung mehr detektiert wird, schaltet der Timeout das Licht wieder aus....
        Kann man ja auch anpassen und ausprobieren ...
        • A Alero
          hi, das habe ich.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
          Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
          Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
          • MartinPM MartinP
            Alero
            @martinp
            hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
            • A Alero
              @martinp
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
              Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
              • A Alero
                Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                RICHTIG!
                @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                  RICHTIG!
                  Alero
                  hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
                  • A Alero
                    das weiß ich doch nicht!
                    wurde bisher nicht erwähnt.
                    auch in dem Feld darunter?
                      Alero
                      ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
                      • A Alero
                        oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
                        @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                        Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
                        und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
                          Alero
                          habe ich schon probiert. geht auch nicht
                          • A Alero
                            mit dem Script von @MartinP ?
                              Alero
                              hi, ja.
                              klappt nicht da motion immer noch auf true steht
                              • A Alero
                                hi, ja.
                                hi, ja.
                                dann ändere mal die auszulassenden Meldungen bei gleichem Wert von 20 auf 0
                                  hi, ja.
                                  Alero
                                  hi,
                                  folgender Stand:
                                  und bm auf CCU3
                                  dann klappt es so wie es soll.
                                  Es wird verlängert wenn eine Bewegung stattfindet und schaltet, wenn es aus gegangen ist, sofort wieder ein.
                                  vielen Dank an alle die geholfen haben.
                                  • A Alero
                                    hi,
                                    folgender Stand:
                                    und bm auf CCU3
                                    @alero sagte in [gelöst] Bewegungsmelder für Flur:
                                    nur die Batterien werden jetzt deutlich schneller leer
                                      Alero
                                      hi,
                                      jo. das ist klar. mal schauen
