  5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    6.7k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    HI,
    ich habe für den Flur 3 Bewegungsmelder HMIP SMI im Einsatz. Sie sollen Bewegung das Licht im Flur einschalten über einen shelly. Dies habe ich über ein Blockly Script realisiert.
    das klappt auch soweit.
    Ich habe jetzt nur das Problem wenn der BM ein Motion erkannt hat und für 1 Min angegangen ist, geht er nicht wieder an wenn in den nächsten 30 sek eine weitere Bewegung stattfindet. Nach ca. 1 mIn geht es dann wieder normal an bei Bewegung.
    Ich vermute ich muss mit dem motion reset arbeiten bzw. es in mein Script einbauen.
    Hat jemand auch so was im Einsatz ? wie habt ihr es gelöst?
    @alero ist jetzt in diesem Thread https://forum.iobroker.net/post/1124105 nicht gelöst?
    Da hast du doch die Konfiguration "gefunden".
    hast du dort nicht Bewegungserkennung innerhalb Sendeintervall angehakt?
    wie hoch ist dieses?
    welche Bewegungen werden registriert? alle?
    • I Offline
      I Offline
      ignis-draco
      Ich hatte mit meinem Zigbee BM ein ähnliche Problem.
      Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
      ausgehen abgebrochen wird, wenn vor dem Ablauf der Verzögerung ein erneutes Anschalten passiert.
      Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
      ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ignis-draco
        @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
        und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
          Alero
          hi,
          wenn ich das richtig verstehe ist das so. HM in der ccu3 auf 15sek und Einschaltdauer im Script 1 Min
          • I ignis-draco
            Alero
            @ignis-draco
            habe ich nicht ganz verstanden
            • A Alero
              @ignis-draco
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @alero Im Prinzip geht der Bewegungsmelder gleich wieder aus, und dient nur dazu, das Licht einzuschalten. Das Ausschalten geschieht über einen Blockly Timer.
              Wenn der Bewegungsmelder während der Blockly Timer Laufzeit erneut feuert, wird der Timer verlängert
              • MartinPM MartinP
                Alero
                @martinp
                hi, hast du mal ein blockly beispiel?
                • A Alero
                  @martinp
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @Alero
                  Dritter Versuch ...
                  • MartinPM MartinP
                    @Alero
                    Dritter Versuch ...
                    @martinp nur 30 Sekunden?
                    nix für Oma (mit Rollator)
                      Alero
                      hi,
                      tut mir leid aber das habe ich nicht verstanden mit dem timeout.
                      das ist doch schon in meinem Script drin.
                      ich denke ich muss den motion reset da mit reinbringen. damit der BM wieder aktiviert ist
                      MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        hi,
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @alero Du konfigurierst den Bewegungsmelder so, dass er schon nach 1...2 Sekunden selbsttätig wieder abschaltet, das Abschalten wird aber im Blockly Trigger ignoriert (durch "ist größer als letztes").
                        Beim Einschalten hat das Skript einen Timeout aufgezogen. Kommt vom Bewegungsmelder bis Ablauf des Timeouts nichts mehr, wird bei Erreichen des Timeouts abgeschaltet, ansonsten wird der laufende Timeout beim nächsten Trigger durch den Bewegungsmelder gestoppt, und wieder für die Laufzeit aufgezogen.
                        • A Alero
                          hi,
                          @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                          das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
                            Alero
                            hi, das habe ich.
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @homoran said in Bewegungsmelder für Flur:
                              Während die Oma sich durch den Flur bewegt, löst sie den Bewegungsmelder ja immer wieder aus, und verlängert dadurch die Laufzeit. Erst nachdem 30 Sekunden lang keine Bewegung mehr detektiert wird, schaltet der Timeout das Licht wieder aus....
                              Kann man ja auch anpassen und ausprobieren ...
                              • A Alero
                                hi, das habe ich.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
                                Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
                                Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
                                • MartinPM MartinP
                                  Alero
                                  @martinp
                                  hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
                                  • A Alero
                                    @martinp
                                    Alero
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                    ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                    Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
                                    • A Alero
                                      Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                      RICHTIG!
                                      @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                                        RICHTIG!
                                        Alero
                                        hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
                                        • A Alero
                                          das weiß ich doch nicht!
                                          wurde bisher nicht erwähnt.
                                          auch in dem Feld darunter?
