  5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    6.7k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    HI,
    ich habe für den Flur 3 Bewegungsmelder HMIP SMI im Einsatz. Sie sollen Bewegung das Licht im Flur einschalten über einen shelly. Dies habe ich über ein Blockly Script realisiert.
    das klappt auch soweit.
    Ich habe jetzt nur das Problem wenn der BM ein Motion erkannt hat und für 1 Min angegangen ist, geht er nicht wieder an wenn in den nächsten 30 sek eine weitere Bewegung stattfindet. Nach ca. 1 mIn geht es dann wieder normal an bei Bewegung.
    Ich vermute ich muss mit dem motion reset arbeiten bzw. es in mein Script einbauen.
    Hat jemand auch so was im Einsatz ? wie habt ihr es gelöst?
    • A Alero
      HI,
      @alero ist jetzt in diesem Thread https://forum.iobroker.net/post/1124105 nicht gelöst?
      Da hast du doch die Konfiguration "gefunden".
      hast du dort nicht Bewegungserkennung innerhalb Sendeintervall angehakt?
      wie hoch ist dieses?
      welche Bewegungen werden registriert? alle?
      • I Offline
        I Offline
        ignis-draco
        Ich hatte mit meinem Zigbee BM ein ähnliche Problem.
        Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
        ausgehen abgebrochen wird, wenn vor dem Ablauf der Verzögerung ein erneutes Anschalten passiert.
        Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
        ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ignis-draco
          @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
          und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
            Alero
            hi,
            wenn ich das richtig verstehe ist das so. HM in der ccu3 auf 15sek und Einschaltdauer im Script 1 Min
            • I ignis-draco
              Alero
              @ignis-draco
              habe ich nicht ganz verstanden
              • A Alero
                @ignis-draco
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @alero Im Prinzip geht der Bewegungsmelder gleich wieder aus, und dient nur dazu, das Licht einzuschalten. Das Ausschalten geschieht über einen Blockly Timer.
                Wenn der Bewegungsmelder während der Blockly Timer Laufzeit erneut feuert, wird der Timer verlängert
                • MartinPM MartinP
                  Alero
                  @martinp
                  hi, hast du mal ein blockly beispiel?
                  • A Alero
                    @martinp
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @Alero
                    Dritter Versuch ...
                    • MartinPM MartinP
                      @Alero
                      Dritter Versuch ...
                      @martinp nur 30 Sekunden?
                      nix für Oma (mit Rollator)
                        Alero
                        hi,
                        tut mir leid aber das habe ich nicht verstanden mit dem timeout.
                        das ist doch schon in meinem Script drin.
                        ich denke ich muss den motion reset da mit reinbringen. damit der BM wieder aktiviert ist
                        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          hi,
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @alero Du konfigurierst den Bewegungsmelder so, dass er schon nach 1...2 Sekunden selbsttätig wieder abschaltet, das Abschalten wird aber im Blockly Trigger ignoriert (durch "ist größer als letztes").
                          Beim Einschalten hat das Skript einen Timeout aufgezogen. Kommt vom Bewegungsmelder bis Ablauf des Timeouts nichts mehr, wird bei Erreichen des Timeouts abgeschaltet, ansonsten wird der laufende Timeout beim nächsten Trigger durch den Bewegungsmelder gestoppt, und wieder für die Laufzeit aufgezogen.
                          • A Alero
                            hi,
                            @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                            das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
                              Alero
                              hi, das habe ich.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @homoran said in Bewegungsmelder für Flur:
                                Während die Oma sich durch den Flur bewegt, löst sie den Bewegungsmelder ja immer wieder aus, und verlängert dadurch die Laufzeit. Erst nachdem 30 Sekunden lang keine Bewegung mehr detektiert wird, schaltet der Timeout das Licht wieder aus....
                                Kann man ja auch anpassen und ausprobieren ...
                                • A Alero
                                  hi, das habe ich.
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
                                  Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
                                  Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
                                  • MartinPM MartinP
                                    Alero
                                    @martinp
                                    hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
                                    • A Alero
                                      @martinp
                                      Alero
                                      ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                      Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
                                      • A Alero
                                        Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                        RICHTIG!
                                        @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                                          RICHTIG!
                                          Alero
                                          hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
