  5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    6.7k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
    Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
    Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
    Alero
    @martinp
    hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
    • A Alero
      @martinp
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
      Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
      • A Alero
        @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
        Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
        RICHTIG!
        @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
        damit der BM wieder aktiviert ist
        das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
          RICHTIG!
          Alero
          hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
          • A Alero
            das weiß ich doch nicht!
            wurde bisher nicht erwähnt.
            auch in dem Feld darunter?
              Alero
              ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
              • A Alero
                oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
                @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
                und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
                  Alero
                  habe ich schon probiert. geht auch nicht
                  • A Alero
                    mit dem Script von @MartinP ?
                      Alero
                      hi, ja.
                      klappt nicht da motion immer noch auf true steht
                      • A Alero
                        hi, ja.
                        hi, ja.
                        dann ändere mal die auszulassenden Meldungen bei gleichem Wert von 20 auf 0
                          hi, ja.
                          Alero
                          hi,
                          folgender Stand:
                          und bm auf CCU3
                          dann klappt es so wie es soll.
                          Es wird verlängert wenn eine Bewegung stattfindet und schaltet, wenn es aus gegangen ist, sofort wieder ein.
                          vielen Dank an alle die geholfen haben.
                          • A Alero
                            hi,
                            folgender Stand:
                            und bm auf CCU3
                            @alero sagte in [gelöst] Bewegungsmelder für Flur:
                            nur die Batterien werden jetzt deutlich schneller leer
                              Alero
                              hi,
                              jo. das ist klar. mal schauen
