  4. ioBroker als Docker & ble.0
    apollon77A
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M
    M
    Mor9oth
    Hallo! Ich betreibe den ioBroker über Docker in Portainer und nutze dabei macvlan als Netzwerk. Der Adapter ble.0 im ioBroker hat nun aber keine Verbindung mehr zum Host/Device (dev/hci0). Ich hatte das aber mal! Leider bekomme ich es nicht mehr hin! Ich meine, dass man die ID des Bluetooth Devices (hci0) durchreicht, indem man die Environment Variable: "USBDEVICES" mit dem Wert "hci0" in ioBroker durchreicht. Enttäuschenderweise klappt es aber nicht mehr. Im Log steht auch:
    USBDEVICES is set.
    Looks like the device "/dev/hci0" does not exist.
    Did you mount it correctly by using the "--device" option?
    ioBroker kommt dann auch nun zu Schritt 3/5.
    Vermutlich vergesse ich hier etwas Entscheidendes! Nur was?
    Was ich im Vorfeld gemacht hatte:
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    sudo apt install bluetooth pi-bluetooth bluez
    sudo reboot
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    Host:
    sudo hcifonfig:
    Danke für Hilfe vorab!
    • M Mor9oth
      USBDEVICES is set.
      sudo reboot
      Host:
      sudo hcifonfig:
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @mor9oth sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
      Nein. Du musst (wie die Meldung auch sagt) /dev/hci0 mit der --device Option einbinden.
      Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices
                  sudo reboot
      Dazu gibt es die "PACKAGES" Umgebungsvariable. Man sollte nichts manuell in den Container installieren, weil das beim nächsten Deploy wieder weg ist.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
                    sudo reboot
        M
        M
        Mor9oth
        @marc-berg
        Hey! Danke für die Antwort. Bekomme es leider nicht hin. Dass ich Stacks verwende, habe ich wohl vergessen zu schreiben.
        Laut dieser Quelle: https://gdevillele.github.io/compose/compose-file/ müsste es mit compose analog zur Option: "--device" so gehen:
        devices:
          - "/dev/hci0:/dev/hci0"
        Der ble.0 hat aber weiterhin keine Verbindung zum Host
        Ansosnten habe ich ziemlich viel wie das probiert:
        devices:/dev/hci0 --device
        Funktioniert alles nicht! Kann mir bitte jemand sagen, wie /dev/hci0 als device eingebunden wird?
        So sieht mein Stack aus:
        version: '3.8'
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker
            hostname: iobroker
            image: buanet/iobroker:latest
            restart: always
            networks:
              macvlan-network:
                ipv4_address: xxx.xxx.xxx.xxx
            ports:
              - '8081:8081'
            volumes:
              - type: volume
                source: data
                target: /opt/iobroker
                volume:
                  nocopy: true
        networks:
          macvlan-network:
            external:
        volumes:
          data:
                      sudo reboot
          M
          M
          Mor9oth
          @marc-berg said in ioBroker als Docker & ble.0:
          @marc-berg
          devices:
          version: '3.8'
          services:
            iobroker:
              hostname: iobroker
              restart: always
              networks:
                macvlan-network:
              ports:
                - '8081:8081'
              volumes:
                - type: volume
                  source: data
                  volume:
                    nocopy: true
          networks:
            macvlan-network:
              external:
          volumes:
            data:
          Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mor9oth
            @marc-berg
            devices:
            version: '3.8'
            services:
              iobroker:
                hostname: iobroker
                restart: always
                networks:
                  macvlan-network:
                ports:
                  - '8081:8081'
                volumes:
                  - type: volume
                    source: data
                    volume:
                      nocopy: true
            networks:
              macvlan-network:
                external:
            volumes:
              data:
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            @mor9oth
            Selbst habe ich es mit Bluetooth Devices noch nicht versucht. Da sich Bluetooth Geräte wohl aber wie Netzwerkgeräte verhalten, scheint es nach einer kurzen Google-Suche, dass du der Host Modus nutzen musst, um auf das Gerät zugreifen zu können. Eine andere Lösung konnte ich nicht finden.
              @mor9oth
              M
              M
              Mor9oth
              Hey! Genau, im Host-Modus geht es. Aber wie anfangs geschrieben, geht es auch, dass das Device durchgereicht wird. Das hatte ich ja in der Vergangenheit in dieser Umgebung (macvlan), bekomme die Verbindung halt nicht mehr hin. Hat vielleicht noch jemand anderes hier einen Lösungsansatz?
              • M
                M
                Mor9oth
                schrieb am zuletzt editiert von Mor9oth
                @mor9oth said in ioBroker als Docker & ble.0:
                Also ich bin mit dem Setting weiter gekommen! Host Verbindung steht! „Verbunden mit Gerät oder Dienst“ ist noch ungelöst.
                Hat hier vielleicht jemand eine Idee, woran das liegt? Im ioBroker Protokoll habe ich nun den Fehler:
                Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                Das Modul habe ich installiert, mit:
                npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                Hää! Und nun wieder alle rot!
                WTF!
                Habe das Paket (@abandonware/bluetooth-hci-socket) dann wieder deinstalliert, jetzt habe ich wieder Verbindung zum Host!
                • M Mor9oth
                  WTF!
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  Wo/wie genau?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
                  sagt?
                  Eine manuelle Installation sollte auch eigentlich gar nicht erforderlich sein.
                    Wo/wie genau?
                    cd /opt/iobroker
                    sagt?
                    M
                    M
                    Mor9oth
                    @thomas-braun said in ioBroker als Docker & ble.0:
                    Wo/wie genau?
                    In Portainer unter „Containers“ mit der Konsole „Exec Console“. Dort einfach den install Befehl und auch den uninstall Befehl ausgeführt. Bin quasi wieder dort:
                    sagt?
                    Empty! Vermutlich, weil ich es wie oben beschrieben testweise wieder deinstalliert habe.
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └── (empty)
                    Interessant ist ja, dass es ohne das Modul eine Verbindung zum Host hat.
                    • M Mor9oth
                      Wo/wie genau?
                      sagt?
                      └── (empty)
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Du musst in das Verzeichnis deines nodejs-Projekts wechseln.
                      /opt/iobroker
                      Sollte richtig dann so aussehen:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
                      └─┬ iobroker.ble@0.14.0
                        └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-23
                          └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
                      Wobei mich immer noch irritiert, das hier eine extra Einladung für das Modul erforderlich sein soll... Denn der Adapter 'ble' macht das eigentlich bei einer ordentlichen Installation gleich richtig.
                        /opt/iobroker
                        M
                        M
                        Mor9oth
                        Oha! Und da liegt wohl das Problem! Bei mir kommt da nämlich ein Fehler:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
                          └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-24
                            └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 deduped invalid: "^0.5.3-11" from node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-02-08T18_52_15_779Z-debug-0.log
                        Habe ich es mit:
                        Falsch installiert?
                        Log:
                        Über Hilfe bin ich dankbar!
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mor9oth
                          Habe ich es mit:
                          Falsch installiert?
                          Log:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Falsch installiert?
                          Offenbar. Im falschen Verzeichnis gestanden, vermute ich. Schmeiß den Kram komplett raus und installiert den ble nochmal neu.
                          • GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Ich lese hier still mit ...
                            und finde es amüsant das du Pakete hier installierst
                            und nicht über den Hinweis :
                            @marc-berg sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
                            und auch nicht den Hinweis zu "Deploy" beachtest .
                            und dazu auch Beta Tester bist :
                            Siehe auch hier zu ble :
                            https://forum.iobroker.net/post/504523
                            • M Mor9oth
                              Habe ich es mit:
                              Falsch installiert?
                              Log:
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              Falsch installiert?
                              Zeige mal die Full Ausgabe von
                              iob diag
                              denn ... man kennt gar nicht deine Basis !
                                Falsch installiert?
                                M
                                M
                                Mor9oth
                                ble nochmal neu.
                                Habe ich neu installiert und dann wieder geprüft mit:
                                Allerdings ist es dann wieder empty:
                                └── (empty)
                                Was mich extrem wundert! Das Modul, meintest du ja, muss ich (eigentlich) nicht extra installieren.
                                • M Mor9oth
                                  ble nochmal neu.
                                  └── (empty)
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @mor9oth
                                  Richtig, muss man nicht.
                                  • M Mor9oth
                                    @marc-berg
                                    devices:
                                    version: '3.8'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        restart: always
                                        networks:
                                          macvlan-network:
                                        ports:
                                          - '8081:8081'
                                        volumes:
                                          - type: volume
                                            source: data
                                            volume:
                                              nocopy: true
                                    networks:
                                      macvlan-network:
                                        external:
                                    volumes:
                                      data:
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                      volume:
                                          nocopy: true
                                    gehört nicht in den Compose von ioBroker
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Falsch installiert?
                                      iob diag
                                      M
                                      M
                                      Mor9oth
                                      @glasfaser said in ioBroker als Docker & ble.0:
                                      iob diag
                                      Reicht die Summary aus?
                                                              v.2023-10-10
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Docker          : v9.1.1
                                      Installation:           Docker
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.0G        874M        1.5G        7.4M        1.7G        3.1G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          4.1G        874M        1.6G
                                      Active iob-Instances:   4
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      Objects:                146
                                      States:                 108
                                      Size of iob-Database:
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      • M Mor9oth
                                        iob diag
        v.2023-10-10
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Docker          : v9.1.1
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Swap:           104M          0B        104M
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                146
                                        States:                 108
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Nein. Poste die Langfassung.
                                          M
                                          M
                                          Mor9oth
                                          ok!
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                                          Hardware Vendor :
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Docker          : v9.1.1
                                          Virtualization  : Docker
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           23:54:15 up 1 day,  3:25,  0 user,  load average: 0.79, 0.50, 0.40
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Thu Feb  8 22:54:15 UTC 2024
                                          Thu Feb  8 23:54:15 CET 2024
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        985M        1.2G        7.4M        1.8G        3.0G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        985M        1.4G
                                                   3793 M total memory
                                                    939 M used memory
                                                   1974 M active memory
                                                    380 M inactive memory
                                                   1187 M free memory
                                                    145 M buffer memory
                                                   1582 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          overlay        overlay  917G  8.9G  871G   2% /
                                          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/root      ext4     917G  8.9G  871G   2% /opt/iobroker
                                          tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                                          tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                                          /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                          /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hostname]    ext4   rw,noatime
                                          /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hosts]       ext4   rw,noatime
                                          /var:
                                          16M     /var/
                                          14M     /var/lib
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          12M     /var/lib/dpkg/info
                                          1.9M    /var/cache
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          28M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
                                          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 100
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.17
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                          Objects and States
                                          Objects:        168
                                          States:         124
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1494640    -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1496144    -
                                          tcp        0      0 127.0.0.11:38775        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1491329    -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1493783    -
                                          udp        0      0 127.0.0.11:42246        0.0.0.0:*                           0          1491328    -
                                          2024-02-08 23:53:28.636  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2024-02-08 23:53:30.265  - info: admin.0 (654) Repository received successfully.
                                          2024-02-08 23:53:31.035  - info: discovery.0 (696) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-02-08 23:53:31.757  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 715
                                          2024-02-08 23:53:31.926  - info: admin.0 (654) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.18: Passport was not initialized
                                          2024-02-08 23:53:34.598  - info: backitup.0 (715) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-02-08 23:53:34.670  - info: admin.0 (654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.18
                                          2024-02-08 23:53:34.684  - info: backitup.0 (715) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2024-02-08 23:53:35.813  - error: backitup.0 (715) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                          mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                                          2024-02-08 23:53:35.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 734
                                          2024-02-08 23:53:38.231  - info: ble.0 (734) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-02-08 23:53:38.290  - info: ble.0 (734) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                                          2024-02-08 23:53:38.291  - info: ble.0 (734) enabled plugins: _default
                                          2024-02-08 23:53:38.293  - info: ble.0 (734) monitored services:
                                          2024-02-08 23:53:38.360  - info: ble.0 (734) starting scanner process...
                                          2024-02-08 23:53:38.682  - error: ble.0 (734) Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                          Require stack:
                                          iob diag has finished.
                                          84.0k
