  4. [Gelöst] Adapter Updates in Liste anzeigen
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    So, Fehler entdeckt - besser gesagt waren es 2 Fehler:
    Im OriginalDP der Liste befinden sich je ein Leerzeichen nach dem Komma.
    Da es einen neuen tollen Baustein gibt um Zeichen in Text zu ersetzen hab ich natürlich den dazu verwendet und ein Leerzeichen durch NICHTS ersetzen lassen.
    Ebenso hat sich der DP
    admin.0.info.updatesJson
    manchmal erst nach der Liste aktualisiert, deshalb PAUSE:
    Der untere Bereich (vom Beitrag oben) bleibt gleich:
     <variables>
       <variable id="rP{a|eu}2/U(2%YfvLO^">json</variable>
       <variable id="TOC57z`*`7eGmxbFS-:h">updateliste</variable>
       <variable id="CUid=kHOy5RBXEU4[!}D">updatejson</variable>
       <variable id="JT52yn~1WVDRD|]6)~f]">i</variable>
       <variable id="%Tg~cn!H=|@vi9M%DCjv">adapter</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="^2c-iIL#(amcW/Kl9sTp" x="63" y="-112">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="X;:)n=I~w1^8IU4(T1R(">
           <field name="oid">admin.0.info.updatesList</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="-#s]aV=U1oOLLJe3=~sV">
           <field name="VAR" id="rP{a|eu}2/U(2%YfvLO^">json</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_create_with" id="l1hpxzG5oEx4~AE]bTeN">
               <mutation items="0"></mutation>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="8_pk2}Xx=Tk/k*J9Fwl2">
               <field name="VAR" id="TOC57z`*`7eGmxbFS-:h">updateliste</field>
                 <block type="lists_split" id="Z%rwV6Wm.u@7E4saEPw8">
                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                   <value name="INPUT">
                     <block type="text_replace" id="Oo!}a5#@dT_Do,EBVu?E">
                       <value name="FROM">
                         <shadow type="text" id="-M8n=5?gUe==S.6VT_;o">
                           <field name="TEXT">x</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="QMUh6%-i2%0F4`4/.$#D">
                           <field name="TEXT"> </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="TO">
                         <shadow type="text" id="j(=:a%S.a:)ZX(eGXhAU">
                           <field name="TEXT">y</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="R5T7u.E|6=UuV,R8cTFC">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="NfIO^?sLex[!.[%`)OxA">
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="#?6G9=I5/Q3=`L9QL))H">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELIM">
                     <shadow type="text" id="Z/1)5cf,Tx8M@$)v,M8q">
                       <field name="TEXT">,</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_wait" id="`bIHybs9~)Fan,rzI9of">
                   <field name="DELAY">2000</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id=")eSE=bb6fjskakdAvMY]">
                       <field name="VAR" id="CUid=kHOy5RBXEU4[!}D">updatejson</field>
                         <block type="get_value" id="P3$jK(])}hNuP{/t*+hD">
                           <field name="OID">admin.0.info.updatesJson</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="8YYl`(ipRgPIv$@4Z}a5">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="kc61@`}B7uQSmmUm83=|">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="lists_length" id="`aQ!czQ_sPpRnlfFI)np">
                                     <block type="variables_get" id="kn6.uyDToE1rBn}rLn6B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="kV?Be1}mmn8#HMPT]{L@">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="controls_forEach" id="S|b0;?EHe{4W!UGtj78q">
                               <field name="VAR" id="JT52yn~1WVDRD|]6)~f]">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="B@f[SOAnS?^TjC8[9cYc">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="variables_set" id=":L[BVFn@{a?CoY0to_Bl">
                                   <field name="VAR" id="%Tg~cn!H=|@vi9M%DCjv">adapter</field>
                                     <block type="text_join" id="{kAKV%CsdCKa0nD]#}ti">
                                       <mutation items="7"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="^rIJNi^+iX/2X,%|t)fu">
                                           <field name="TEXT">{"name":"</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="Ky).`A#7oG!EH^Sp)xl6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="vDmQA^~#ag=Z.kczU/ZJ">
                                           <field name="TEXT">","installed":"</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_attr" id="QcpxucK|xe/hBA$LjLFu">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="/c~;=`Vu_6}yRe[Oj@ly">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="R%-)0Lip5n[H]{0654OW">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="LLl%?F_vDk9$M|(vLVB{">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="`D:XG%[2tFZ^7924q]CQ">
                                                   <field name="TEXT">.installedVersion</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="iDX|~]ZQU{^D6Oo%||)_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="HA@c+Xf#W{@AK]{_{J;^">
                                           <field name="TEXT">","available":"</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_attr" id="qLK`:EV!Mo}Yl#}BQDsu">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="%!do@ZuSW$S+fXsoj[0L">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="3-pk3$9qD[iVWP9$*se)">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id=",}yqpwXX2FLAT+^([Wb{">
                                                   <field name="TEXT">.availableVersion</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="p72%x{H4;g=P+7AFc+aK">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         <block type="text" id="RY@Rs+[Skala~`:4%GBD">
                                           <field name="TEXT">"}</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="lists_setIndex" id="s0%R]B4u8%(^i{R:@pnU">
                                       <mutation at="false"></mutation>
                                       <field name="MODE">INSERT</field>
                                       <field name="WHERE">LAST</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="n-Ri;-e/WMt$?|.x~1EO">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="TO">
                                         <block type="variables_get" id="InrP93A.d5$9[iQJZ0x}">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="variables_set" id="+y+Bq%CNqshwR^q;Cl*g">
                                 <block type="text_join" id="L(O:~OkX0lR#[.u8[{8D">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="Y{kAc}:3STy~q`2B%xU!">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="E#@^oubT}Hnys;%gyes0">
                                       <field name="TEXT">---</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="]_phR;Wh-$NqWSU=,%$a">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="XBs,pU`0fF(,k5vB?2=X">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="#gaw;_n8-2H%Z?W[K(Wd">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="text" id="0.q!s[V8UJx8MGoxJ}9l">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     <block type="text" id="GenB0e#Mmcve0yBB|xcE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="lists_setIndex" id="V+yfVy,YbUEQ4;JsAc~{">
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="XQ8S)6c#?ctK@,ZrA4j^">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <block type="variables_get" id="h2LYh%MEa:-f=.DgD*Cb">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="update" id="d-qBn^MZ#Z=a!c{Xk$Il">
                               <field name="OID">0_userdata.0.System.Abfragen.Adapterupdates</field>
                                 <block type="text_join" id="#cUvh5*CvN@ef;_~LfIr">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="bxLHtvE.$,lcS5sNKpef">
                                       <field name="TEXT">[</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="xg_8kI(7LX@fIp6d61@4">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="vA$g(,jorTvHcFiBBh0H">
                                       <field name="TEXT">]</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Kuddel
    @djmarc75 vielen Dank.
    Habe das direkt bei mir eingebaut:
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Eben festgestellt dass die Abfrage der Listenlänge auch weg kann:
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                         <value name="FROM">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <field name="DELAY">10000</field>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Lehrling seit 1975 !!!
      haus-automatisierungH Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                           <value name="FROM">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="TO">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        haus-automatisierungH Offline
        @djmarc75 Ich glaube ich muss wirklich mal Blockly-Bausteine anbieten, um vernünftig Attribute von Objekten setzen zu können. Diese String-Verkettungen ertrage ich nicht mehr 😲
        📚 Meine Dokumentation
        DJMarc75D jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @haus-automatisierung sagte in [Gelöst] Adapter Updates in Liste anzeigen:
          Ja, ist schon etwas mühsam und kann das Blockly in die Länge ziehen - hab mich aber daran gewöhnt ;)
            @djmarc75 sagte in [Gelöst] Adapter Updates in Liste anzeigen:
            Nicht nur das - spätestens wenn Anführungszeichen " im Text vorkommen ist das JSON nicht mehr gültig.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ja, durfte ich auch schon zu spüren bekommen und das war mehr als ärgerlich weil die JSON so ellenlang und das Suchen anstrengend war:
              Hab das dann in ein Paar "Radioskripten" so "gelöst" :
                @djmarc75 Google: JSON Validator. Einfügen, Fehler sehen :)
                  jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  @haus-automatisierung said in [Gelöst] Adapter Updates in Liste anzeigen:
                  Hab mal was in meine webUi gebaut:
                  Erzeugt automatisch inputs für jeden template part "{{...}}". Erfordert aber noch ein bisschen feinschliff.
                  Das könnte man dann sicher auch in JS-Adapter übernehmen. Oder wie hast du dir das vorgestellt.
                              Blockly.Blocks['template_string'] = {
                                  init: function () {
                                      this.appendDummyInput()
                                          //@ts-ignore
                                          .appendField(new Blockly.FieldLabelSerializable("Text"), "NAME")
                                          //@ts-ignore
                                          .appendField(new Blockly.FieldTextInput("Test Text with {{aa}} and {{bb}}"), "TEXT");
                                      this.setInputsInline(false);
                                      this.setOutput(true, 'String');
                                      this.setColour(230);
                                      this._addedInputs = [];
                                      this._oldtext = "";
                                      this.setOnChange((changeEvent) => {
                                          let v = this.getFieldValue('TEXT');
                                          if (this._oldtext == v)
                                              return;
                                          this._oldtext = v;
                                          let m = /{{(.*?)}}/g
                                          let result: RegExpExecArray;
                                          let oldConnections = {};
                                          for (let i of this._addedInputs) {
                                              oldConnections[i] = (<Blockly.Block>this).getInput(i).connection.targetConnection;
                                              (<Blockly.Block>this).removeInput(i);
                                              // (<Blockly.Block>this).getDescendants();
                                              //(<Blockly.Block>this).set
                                          while ((result = m.exec(v)) !== null) {
                                              let nm = result[1];
                                              this._addedInputs.push(nm);
                                              let ip = (<Blockly.Block>this).appendValueInput(nm)
                                                  .setCheck(null)
                                                  .setAlign(Blockly.ALIGN_RIGHT)
                                                  .appendField(nm);
                                              if (oldConnections[nm]) {
                                                  (<Blockly.Connection>oldConnections[nm]).connect(ip.connection);
                                  saveExtraState: function () {
                                      return {
                                          'inputs': this._addedInputs,
                                  loadExtraState: function (state) {
                                      this._addedInputs = state['inputs'] ?? [];
                                      for (let nm of this._addedInputs) {
                                          this.appendValueInput(nm)
                                              .setCheck(null)
                                              .appendField(nm);
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  • jogibear9988J jogibear9988
                                    init: function () {
                                            //@ts-ignore
                                            //@ts-ignore
                                        this._oldtext = "";
                                                return;
                                            this._oldtext = v;
                                                let nm = result[1];
                                                    .setCheck(null)
                                                    .appendField(nm);
                                        return {
                                                .setCheck(null)
                                                .appendField(nm);
                    @jogibear9988 sagte in [Gelöst] Adapter Updates in Liste anzeigen:
                    Na dass man keine Texte zusammensetzt, sondern eben JS-Objekte definieren kann
                    • Erstelle neues Objekt mit Eigenschaften ...
                    • setze Attribute von Objekt auf ...
                    • lösche Attribut von Objekt
                    Weil Objekt zu JSON gibt es ja schon. Wäre ja irgendwie umständlich Texte zusammenzubauen.
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                      jogibear9988
                      dazu hab ich in meinem frontend blockly schon ein paar funktionen:
                      weil man sich eben auch dom objekte holen kann, und auf diesen Eigenschaften setzen muss.
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                           <value name="FROM">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @djmarc75 sehr cooles Blockly.
                        Aber könntest du das Blockly so anpassen, dass ich mir die Updates per Mail senden lassen kann?
                        Ich suche einen Weg an die aktuelle und neue Version für jeden zu aktualisierenden Adapter zu kommen.
                        Dank dir.
