  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @jojo58 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    @xenon
    Moin, ich muss dich mal mit einer Zwischenfrage belästigen. Beide Version, also 3 und 4 parallel geht nicht, oder?
    Was passiert bei der 4er mit den Ordnern und Datenpunkten? Ich finde den DR super (Danke dafür 👍 ), nutzte aber die Datenpunkte wie "Status", "messageDP" und "runtime in ms" und habe dann Blocklys die die Meldungen verschicken. Wie lange hat es gedauert, wie hoch war der Stromverbrauch und was hat es gekostet.
    Daher ist es für mich interessant zu wissen, wie das später mit den DP aussehen wird?
    Gruß, Johannes
    Aktuell versuche ich zumindest die Schwellwerte in die neue Version zu bekommen, was auch extrem schwer ist.
    Die neue Version wird keine Tabelle mehr haben, in der du die Devices verknüpfen kannst. Stattdessen wirst du das im Objektbaum machen
    In der Instanz werden die Messenger "Global" konfiguriert und dann am Objekt per Dropdown ausgewählt. Das ganze hat dann auch den Vorteil, dass du bei einer Änderung an einem Device nicht mehr den Adapter neustarten musst und alles live geändert wird. Außerdem kannst du dann pro device alles konfigurieren, auch Statusmeldungen oder deine Schwellwerte.
    Der Nachteil wird sein, dass die devices in der neuen Version natürlich einmalig neu am Objekt erstellt werden müssen.
    Kleiner Tipp:
    Wenn du Datenpunkte aus Adaptern in Skripten oder einer VIS verwendest, lege dafür Alias an
    Mit der neuen Version wird es auch Möglich sein Geräte zu überwachen, die von sich aus einen Status geben (zb "fertig" oder "in Betrieb"). Der Adapter wird also Unterscheiden können, ob er berechnen muss oder ob das Device von sich aus melden kann.
    Da ebenfalls der gesamte Objekt nun ausgelesen wird, kann man versuchen solche Geschichten wie "Verbrauch vom Durchgang" einzubringen
    Im gleichen Atemzug werde ich die Datenpunkte, welche ein Leerzeichen enthalten natürlich auf Stand bringen, das gleiche gilt für die "role" usw.
    Also zusammengefasst: Das Ganze ist danach wie ein neu erstellter Adapter und muss leider auch so behandelt werden. Ausnahme sollen hierbei die Schwellwerte bilden. Wie ich diese aber in das neue Konzept einbringen werde, darüber grübel ich schon ein paar Tage
    Ich hoffe das ich alles beantworten konnte
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    #310
    @xenon
    Ja, hast soweit alles beantwortet. Das Einmalige neu Anlegen der Werte, stört mich nicht weiter. Habe von allen Screenshots und eine Doku angelegt. Die paar Blocklys werde ich dann umbauen, auch kein Problem.
    Ich habe übrigens von etwa 90% der Datenpunkte die ich nutze, Aliasse angelegt. Nur nicht vom DR 😀
    JoJo
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      @xenon
      JoJo
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #311
      @jojo58 hast ja noch zeit 🤣
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • E Offline
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #312
        wir nutzen schon seit längere zeit diesen Adapter, mittlerweile in der Version v3.1.2.
        Seit einigen Tagen bekommen wir alle Nachrichten über Telegram doppelt, egal ob Gerätemeldungen oder die Test-Nachricht.
        Jemand eine Idee, warum das so ist ?
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #313
          @e-i-k-e , dann stimmen deine Einstellungen nicht. Bei mir kommen sie nur einmal.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            e-i-k-e
            #314
            @esp8266 Wo kann denn so etwas eingestellt werden ?
            Diese Meldung ist sonst auch immer nur ein mal gekommen. Alle anderen Meldungen über Telegram erscheinen wie gewohnt ein mal.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E e-i-k-e
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #315
              @e-i-k-e , na wo werden die Einstellungen wohl vorgenommen? Eigentlich in den Einstellungen.
              Mal die ganzen Eingaben überprüfen. z.B. doppelte Einträge kämen Frage in Telegram etc.
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                #316
                @e-i-k-e Was heißt ihr? Nutzt ihr die Erinnerungen zu zweit? Wir sind zu viert. Habe bei uns jeden Benutzer in Telegram angelegt und für jeden die Erinnerung über Telegram aktiviert und wir bekommen die Nachricht jetzt jeder 4-Mal. Ich denke das war auch ein Grund, dass Xenon den Adapter neu programmiert, da es in manchen Teilen des Adapters Probleme gab.
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #317
                  @dennismenger
                  Dem kann ich nicht zustimmen.
                  Ich habe auch 2 Benutzer in Telegram eingerichtet aber jeder Benutzer bekommt jede Nachricht nur ein mal.
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @dennismenger
                    D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    #318
                    @duffy Hmm ok. Alles in einer Instanz oder für jeden eine eigene Instanz?
                    Ich habe es so bei mir eingestellt.
                    • D DennisMenger
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #319
                      @dennismenger
                      eine Instanz.
                      Bei mir sind aber username unterschiedlich
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @dennismenger
                        eine Instanz.
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #320
                        @duffy die sind bei mir auch unterschiedlich ... egal, ich warte jetzt auf die neue Version vom Adapter ... ganz so wild ist das jetzt nicht für mich
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #321
                          Was für eine Diskussion? Der @e-i-k-e soll halt seine Konfiguration prüfen.....
                          Jetzt lasst den @Xenon in Ruhe an der neuen Version programmieren. Der bekommt auch jedesmal ein Popup.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Kelzith
                            #322
                            @esp8266 Ich habe ebenfalls das Problem mit den mehrfachen Meldungen über Telegram. Und das nur beim Device Reminder. Bei mir sind es zwei User und zwei Meldungen.
                            • K Kelzith
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #323
                              @kelzith , dann spiel halt mit den Einstellungen rum....ich habe nur eine Meldung bei einen User.
                              @Xenon macht eh nichts mehr am Adapter. Der proggt eine neue Version. Einfach mal nach oben scrollen. Es war eine große Ankündigung.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Kelzith
                                #324
                                @esp8266 Welche Einstellungen? So wie ich es hier lese, werden pro User die Nachrichten generiert. Und wenn dieselbe Technik für die neue Version genutzt werden sollte, schadet es evtl. nicht mal nach dem Fehler zu sehen.
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  #325
                                  Bei mir sind es auch zwei Benutzer, daher wohl auch die zwei Nachrichten. Dann warte ich auch auf die neue Version. :)
                                  • E e-i-k-e
                                    andibr
                                    #326
                                    Bei mir ist das noch etwas merkwürdiger gewesen: im device- reminder hatte ich nur 2 Telegram User drin. Aber im Telegram Adapter 4 User. Interesanterweise haben alle 4 User die device-reminder bekommen in doppelter Ausführung.
                                    Jetzt habe ich wieder zurückgebaut auf v3.0.0 seither ist wieder alles i.o.
                                    Wenn xenon den neu macht sollte dieser Schritt ja für jeden kein Problem sein. Zum Glück muss es ja nicht zwingend immer das neuesten sein und es lässt sich ein Schritt rückwärts machen. Also kein Stress machen.
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #327
                                      Wer möchte und ein Testsystem hat, darf gerne die aktuelle github Version auf Fehler prüfen (ist aber nicht lauffähig, nur die GUI, sowie die Einstellungen am Objekt können getestet werden)
                                      Instanz:
                                      Objekt:
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XenonX Xenon
                                        Instanz:
                                        Objekt:
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        #328
                                        @xenon
                                        Moin, habe die Version 4.0.0-Alpha eben installiert. Ich kann in der Instanz nichts einstellen, bzw. anhaken. Habe jetzt in den Logs gesehen, das js-controller 5.0.19 vorausgesetzt wird. Ist das richtig?
                                        host.raspi4gb 2024-02-12 08:15:45.002 error startInstance system.adapter.device-reminder.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspi4gb": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.17", required ">=5.0.19"
                                        Gruß, Johannes.
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @xenon
                                          Gruß, Johannes.
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #329
                                          @xenon
                                          Ja genau, neuester admin und neuster ja controller wird benötigt
