Tasmotas WIFI Lesekopf
Dieser ist das:
Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler optisch auslesen - SmartMeter - Volkszähler - Optokopf - Wlan
https://www.amazon.de/gp/product/B0CH95T7X4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1Es war der Zähler gemeint, nicht der Lesekopf.
Es gibt nämlich da Kandidaten, bei denen die IR-Diode mit der Zeit kaputt gehen.
@idefix01 sagte in Tasmotas WIFI Lesekopf:
Holley DTZ541-ZDBA
der gehört zu den
@thomas-braun sagte in Tasmotas WIFI Lesekopf:
such mal hier im Forum nach Holley
Holley DTZ541-ZDBA
der gehört zu den
aber komisch das es funktioniert wenn die Seite dauerhaft geöffnet ist irgendwo
die visu Darstellung wäre das eine, aber was steht in den Objekten?
loggst du die Werte?ich meine nicht die Visu, auch wenn ich mich nach geraumer Zeit auf den Kopf direkt schalte stehen die selben utopischen Werte da wie in meiner Visu.
Nach Neustart geht alles erst mal wieder, wenn die Tasmota Seite zu ist, kommen noch 1-3 aktuelle Werte und danach wieder utopische Werte bzw. die 999.999,999 usw..
Komisch ist nur das es korrekt übermittelt solange wie die Tasmota Seite im Hintergrund läuft. Somit kann die Diode ja nicht kaputt sein.
loggst du die Werte? -
Ja Werte werden geloggtund sind da die Sprünge auch drin?
was verstehe ich nicht?
Nun habe ich mal auf meiner Visu im Hintergrund die Seite für den Kopf dauerhaft mitlaufen,
Auf dem Raspberry wo ich per Firefox meine Visu anzeigen lasse auf einem 24" Monitor, habe ich als zweite Seite im Firefox die Tasmota Seite von dem Kopf offen - also den direkten Zugriff auf den Kopf.
Mache ich die Seite zu, habe ich noch 1-3 aktuelle Werte auf meiner Visu und irgendwann nur noch große utopische Zahlen. Diese sehe ich aber auch dann auf der Tasmota Seite von dem Kopf wenn ich in der Console nachschaue. Und auch im iobroker werden dieses hohen utopischen Werte übertragen.
Dagegen hatte ich per Script erst gewirkt, dass der Wert njur geändert wird wenn es max. 50 KW verändert ist.
Entscheidend sind die Werte in der Tasmota Konsole, nicht die Visu.
Da stimmt was mit dem Script nicht.
Also zeigen -> GPIO, Konsole und Script. -
die Telemtriedaten sind ja nun in Ordnung.
GPIO findest du in Tasmota unter Configuration, Configure Modul -
GPIO findest du in Tasmota unter Configuration, Configure Moduldas sind meine GPIO Einstellungen
Wie gesagt ist es ein Original Kopf, lt. Beschreibung auch komplett fertig eingerichtet gewesen außer das Script,
welches ich selbst eingefügt habe.
Kopf habe ich hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0CH95T7X4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
