  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Meikie
    @mcu: sind zu viele Zeichen.
    tibberlink.json
    MCU
    #477
    @meikie Danke.
    • P Offline
      pingo
      #478
      Ich habe versucht das TibberHTML in Jarvis zu implementieren und mich bemüht exakt nach der Anleitung vorzugehen.
      Nun bleiben beide Widgets leider leer:
      Eine Kleinigkeit fehlt wohl noch. Habt Ihr vielleicht eine Idee?
      • P pingo
        Meikie
        #479
        @pingo welchen TibberAdapter nutzt du?
        Es geht nur mit Tibberlink (im Beta-Modus) verfügbar.
        Das war auch bei mir der Fehler damals.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Meikie
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          #480
          @meikie ja tibberlink 2.1.1 mit dem Javascript TibberHTML
          die Objekt sehen noch komisch aus
          • P pingo
            MCU
            #481
            @pingo Zeig mal die Geräte Einstellungen und die Widget Einstellungen in jarvis zum HTMLToday.
            F12 Fehlermeldungen?
            Im Graphtyp wurde was falsches eingetragen? -> bar oder line auswählen
            • M MCU
              pingo
              #482
              @mcu ok. Ich habe "bar" eingestellt. Keine Änderung.
              Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.09.34.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.09.10.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.09.00.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.48.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.30.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.18.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.08.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.59.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.48.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.38.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.19.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.06.51.jpg
              • P pingo
                MCU
                #483
                @pingo Du hst bei htmlToday Anzeigevariante eingetragen. Die muss raus.
                Tomorrow müsste er aber anzeigen.
                Oder hats du bei Widget Tomorrow auch den htmlToday drin?
                • M MCU
                  pingo
                  #484
                  @mcu ist raus. weiter keine Graphen
                  • P pingo
                    MCU
                    #485
                    @pingo Klick mal auf dem htmlToday -Wert
                    • M MCU
                      pingo
                      #486
                      @mcu
                      Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.18.27.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.16.52.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.16.46.jpg
                      <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1707001200000,"value":0.2198,"tax":0.1845,"energy":0.0353,"level":"CHEAP"},{"time":1707004800000,"value":0.1897,"tax":0.1797,"energy":0.01,"level":"CHEAP"},{"time":1707008400000,"value":0.1816,"tax":0.1784,"energy":0.0032,"level":"CHEAP"},{"time":1707012000000,"value":0.1786,"tax":0.1779,"energy":0.0007,"level":"CHEAP"},{"time":1707015600000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707019200000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707022800000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707026400000,"value":0.179,"tax":0.178,"energy":0.001,"level":"CHEAP"},{"time":1707030000000,"value":0.1884,"tax":0.1795,"energy":0.0089,"level":"CHEAP"},{"time":1707033600000,"value":0.1895,"tax":0.1797,"energy":0.0098,"level":"CHEAP"},{"time":1707037200000,"value":0.1907,"tax":0.1798,"energy":0.0109,"level":"CHEAP"},{"time":1707040800000,"value":0.193,"tax":0.1802,"energy":0.0128,"level":"CHEAP"},{"time":1707044400000,"value":0.1942,"tax":0.1804,"energy":0.0138,"level":"CHEAP"},{"time":1707048000000,"value":0.1833,"tax":0.1787,"energy":0.0046,"level":"CHEAP"},{"time":1707051600000,"value":0.1894,"tax":0.1797,"energy":0.0097,"level":"CHEAP"},{"time":1707055200000,"value":0.1965,"tax":0.1808,"energy":0.0157,"level":"CHEAP"},{"time":1707058800000,"value":0.1997,"tax":0.1813,"energy":0.0184,"level":"CHEAP"},{"time":1707062400000,"value":0.2241,"tax":0.1852,"energy":0.0389,"level":"NORMAL"},{"time":1707066000000,"value":0.2325,"tax":0.1865,"energy":0.046,"level":"NORMAL"},{"time":1707069600000,"value":0.2208,"tax":0.1846,"energy":0.0362,"level":"NORMAL"},{"time":1707073200000,"value":0.2124,"tax":0.1834,"energy":0.029,"level":"NORMAL"},{"time":1707076800000,"value":0.207,"tax":0.1825,"energy":0.0245,"level":"NORMAL"},{"time":1707080400000,"value":0.2069,"tax":0.1825,"energy":0.0244,"level":"NORMAL"},{"time":1707084000000,"value":0.1785,"tax":0.1779,"energy":0.0006,"level":"CHEAP"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.16;        var maxValue = 0.233;        let avgValue = 0.195;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:1707066000000,value:0.233};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){             if(piece["gt"]>=yAxisMin){             colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]<=maxValue){             colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]>maxValue ){            colorStops.push({              offset:  1,              color: piece.color             });           };          }else{           if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }          };         });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Today-Tageswerte",                show: false            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "black"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Today 04.02.2024"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: 0.16,               max: 0.27,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                    symbolSize: hour === currentHour ? 10:null,                     itemStyle: {                           borderColor: hour === currentHour ? "grey":null,                           shadowColor: hour === currentHour ? "grey":null,                           borderWidth: hour === currentHour ? 1:null,                           shadowBlur: hour === currentHour ? 10:null,                     },                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                      • P pingo
                        @mcu
                        MCU
                        #487
                        @pingo Daten sind da, Adapter wurde erkannt.
                        Muss angezeigt werden.
                        • M MCU
                          pingo
                          #488
                          @mcu leider nicht:
                          Gibt es irgendwo noch einen banalen Schalter, um die Anzeige anzuschalten?
                          M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pingo
                            @mcu leider nicht:
                            MCU
                            #489
                            @pingo Nein. Der Graph muss kommen.
                            F12 Meldungen?
                            • M MCU
                              F12 Meldungen?
                              pingo
                              #490
                              @mcu wenn ich F12 drücke, passiert gar nichts (Macbook). Funktionstasten sind aktiviert.
                              in der Konsole des Widgets sind keine Fehler
                              • P pingo
                                Meikie
                                #491
                                @pingo hast du im Adapter noch die 2 Haken gesetzt? Die musst setzen.
                                • M Meikie
                                  pingo
                                  #492
                                  • P pingo
                                    @mcu leider nicht:
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #493
                                    @pingo said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    leider nicht:
                                    Kurze zwischen Frage: Hast du die Jarvis Pro Version?
                                    Das geht nämlich nur mit der Pro Version.
                                    • icebearI icebear
                                      leider nicht:
                                      pingo
                                      #494
                                      @icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
                                      • P pingo
                                        pingo
                                        #495
                                        Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
                                        • P pingo
                                          pingo
                                          #496
                                          Edit: erledigt
