  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
331 Beiträge 34 Kommentatoren 142.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • HomoranH
    Dann hast du wahrscheinlich noch die alte Oberfläche.
    Damit hatte ich es hinbekommen.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 993#p84020
    Mit der neuen klappt es nicht mehr :(
    • S
      S
      stoepselinho
      ja genau hab die alte Oberfläche.
      mit dem Parser Adapter hol ich mir die ganzen Ertragswerte von meinem Suntrol.
      • HomoranH
        Dann kannst du ja mit dem Parser auch die Meldungen auslesen, wie ich es in dem Thread beschrieben habe.
        Übrigens habe ich auch alle Werte mit dem Parser-Adapter direkt am Piko ausgelesen.
        • S
          S
          stoepselinho
          probier ich aus, danke schonmal
          • S
            S
            stoepselinho
            Klappt soweit gut. Nur bei Störung klappt es wohl wegen dem „Ö“ nicht.
            Zeigt der auch bei dir an welche Störung es gibt?
            • HomoranH
              Ich hatte auch die Umlaute in dem verlinkten Thread abgefangen.
              Es jakte sonst sogar schon beim leerzeichen vom "Einspeisen MPP".
              • S
                S
                stoepselinho
                Das hab ich auch gemacht mit den Umlauten klappt trotzdem irgendwie nicht
                Hab das so genommen
                (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                • HomoranH
                  ich habe inzwischen einen neuen Kostal bekommen, der nicht mehr dieses Webinterface hat, daher kann ich es nicht mehr testen.
                  In dem verlinkten Thread wird der online regex tester mit diesen Daten gefüttert.
                  Wie sieht das denn analog bei dir aus?
                  die Rückgabe der Anfrage in den unteren Kasten kopieren, den regex oben eintragen und das ganze auf javascript einstellen.
                  • S
                    S
                    stoepselinho
                    hallo,
                    wenn ich das in regex teste bekomm ich folgendes zurück:
                    Match 1
                    Full match	1921-1964	`
                      Störung Isolationsfehler`
                    Group 1.	n/a	`Störung Isolationsfehler`
                    aber komischerweise wird nur St in die Variable geschrieben.
                    • HomoranH
                      Erst mal mein Beileid:
                      Damit ging bei mir das Problem los.
                      Bei der Erstuntersuchung hat der Solarteur dann den Kostall gehimmelt und bis heute (nach etwa 2 1/2 Monaten) besteht der Fehler immer noch und alle Panels müssen vom Dach :(
                      BTT:
                      Hast du das im Parser richtig eingegeben?
                      • J
                        J
                        Jacke
                        Hi würde mich mal gerne einklinken.
                        Ich habe einen neuen Kostal mit der aktuellen Oberfläche beutzte im Moment den VZ zum darstellen meines Verbrauchs.
                        Ich lese den Kostal mittels PHP aus gibt es eine Möglichkeit das in iobrokerzubekommen.
                        Gruß Nils
                        • HomoranH
                          Hallo NIls,
                          zum Auslesen des aktuellen Kostal gibt es hier im Forum ein Skript.
                          ich habe es noch ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst (da ist aber noch viel Luft drin). Leider kommt man an die Fehlermelduungen nicht ran.
                          Die müsste man über ModBus auslesen. Die dazu notwendigen Informationen würde Kostal auf Anfrage gegen Unterschrift unter ein NDA herausgeben.
                          Hier "mein" Script:
                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                          ! //Variablen
                          ! //Leistungswerte
                          ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
                          ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
                          ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W
                          //Status
                          ID_Status = 16780032; // 0:Off
                          //Statistik - Tag
                          ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
                          ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
                          ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
                          ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                          ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %
                          //Statistik - Gesamt
                          ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
                          ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
                          ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
                          ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                          ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
                          ID_Betriebszeit = 251658496; // in h
                          //Momentanwerte - PV Genertor
                          ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                          ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                          ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                          ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                          ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                          ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
                          //Momentanwerte Haus
                          ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
                          ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
                          ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
                          ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
                          ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
                          ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W
                          //Netz Netzparameter
                          ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
                          ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
                          ID_NetzCosPhi = 67110656;
                          //Netz Phase 1
                          ID_P1Spannung = 67109378; // in V
                          ID_P1Strom = 67109377; // in A
                          ID_P1Leistung = 67109379; // in W
                          //Netz Phase 2
                          ID_P2Spannung = 67109634; // in V
                          ID_P2Strom = 67109633; // in A
                          ID_P2Leistung = 67109635; // in W
                          //Netz Phase 3
                          ID_P3Spannung = 67109890; // in V
                          ID_P3Strom = 67109889; // in A
                          ID_P3Leistung = 67109891; // in W
                          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json'; // IP der Photovoltaik-Anlage
                          ! createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                          ! var logging = false;
                          var request = require('request');
                          ! function Piko() {
                          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                          request('http://' + IPAnlage +
                          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_Status +
                          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                          function (error, response, body) {
                              if(!error && response.statusCode ==200) {
                                  if(logging) log(body);
                                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                              } else {
                                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                          ! schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
                          Nur noch die IP deiner Anlage eingeben und ggf. den cron ändern. Der liest im Moment alle 10 Sekunden aus.
                          • S
                            S
                            stoepselinho
                            Der Isolationsfehler lässt darauf schließen das ein Stecker abgesoffen ist. Ist zwar übel aber lösbar.
                            Ich bin mir sicher das ich es richtig eingegeben habe. Hatte es aber nochmal neu eingeben und muss jetzt abwarten.
                            • K
                              K
                              Käpten Karacho
                              Hallo zusammen.
                              Ich habe auch einen Kostal Piko 4.2 mit der alten Oberfläche und einen Raspi 3 mit IO Broker.
                              Kann ich den Parser Adapter auch nutzen um die aktuelle AC Ausgangsleistung des WR in der VIS zu visualisieren?
                              Wie wäre dann die RegEx?
                              Käpten Karacho
                              • D
                                D
                                darkiop
                                Lässt sich die Firmware des Kostals (bei mir 10.1) eigentlich updaten auf die neue Oberfläche?
                                Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • HomoranH
                                  Nur durch austausch des Kommunikationsboards
                                  • A
                                    A
                                    amnesia106
                                    @homoran,
                                    Könntest du mir auf die Sprünge helfen die Werte vom PIKO mit Parser auszulesen?
                                    Ich komme mit den regex noch nicht wirklich klar. Ausgangsleistung zb? Den Status habe ich mit Hilfe von dem anderen Thread hinbekommen, leider hängt es an den Werten.
                                    • HomoranH
                                      Gerne,
                                      bin im Moment unterwegs, und zu Hause habe ich einen neuen kostal, so dass ich nicht weiß, ob ich die alten regex noch habe.
                                      Kannst du bitte in der Zwischenzeit das webui öffnen und den Quelltext dazu hier in code und spoiler tags posten,?
                                      Alternativ mal im Forum suchen , da könnten die regex auch irgendwo stehen.
                                      • A
                                        A
                                        amnesia106
                                        Klar. Bitte
                                        ! <title>PV Webserver</title>
                                        ! <form method="post" action="">
                                        ! PIKO 5.5
                                        ! S_Power (220)
                                        ! | Logo |
                                        ! AC-Leistung
                                        ! Energie
                                        ! aktuell
                                        ! 1392 W
                                        ! Gesamtenergie
                                        ! 33695 kWh
                                        ! Tagesenergie
                                        ! 2.06 kWh
                                        ! Status
                                        ! Einspeisen MPP
                                        ! PV-Generator
                                        ! Ausgangsleistung
                                        ! <u>String 1</u>
                                        ! <u>L1</u>
                                        ! Spannung
                                        ! 649 V
                                        ! Spannung
                                        ! 232 V
                                        ! Strom
                                        ! 1.17 A
                                        ! Leistung
                                        ! 467 W
                                        ! <u>String 2</u>
                                        ! <u>L2</u>
                                        ! Spannung
                                        ! 613 V
                                        ! Spannung
                                        ! 232 V
                                        ! Strom
                                        ! 1.14 A
                                        ! Leistung
                                        ! 461 W
                                        ! <u>String 3</u>
                                        ! <u>L3</u>
                                        ! Spannung
                                        ! 0
                                        ! V
                                        ! Spannung
                                        ! 232 V
                                        ! Strom
                                        ! 0.00
                                        ! A
                                        ! Leistung
                                        ! 464 W
                                        ! | | RS485 Kommunikation |
                                        | | Wechselrichter |
                                        ! Historie
                                        ! Infoseite |
                                        ! Einstellungen | |
                                        ! </form>
                                        • HomoranH
                                          Welche Werte willst du denn haben?
                                          Status:
                                          Status.*\n.*\n(.+)<\/td>\n
                                          Leistung aktuell
                                          aktuell.*\n.*\n(\d*)
                                          Gesamtenergie:
                                          Gesamtenergie.*\n.*\n(\d*)
                                          Tagesenergie:
                                          Tagesenergie.*\n.*\n(\d*\.\d*)
                                          Alles nur mit den Werten in aus dem Quelltext getestet!
                                          Viele Werte erhältst du auch mit:
                                          #FFFFFF">\n(\d*)<
                                          Du musst dann nur im Parser über die Änderung des Wertes bei "Num" das xte Ergebnis ausgeben lassen. (Achtung 0=1.Ergebnis)
                                          33.2k
                                          84.3k
