  4. Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marc_el_k sagte in Problem nach update:
    @homoran Danke, würdest du bitte meinn letzten Beitrag ebenfalls hierein setzen?
    aber nur wenn du in der Zwischenzeit den Threadtitel anpasst 😁
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    @homoran Danke. Ich suche die Funktion...
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      drei Punkte menü im ersten Posting
      editieren
      Dann in den Titel gehen
        @thomas-braun Leider ohne Erfolg
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         21:36:41 up 2 min,  1 user,  load average: 5.21, 2.28, 0.87
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-02 21:36:41 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-02 20:36:41 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        1.7G        5.5G        0.0K        575M        6.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.7G        5.6G
                 7812 M total memory
                 1733 M used memory
                 1819 M active memory
                  340 M inactive memory
                 5502 M free memory
                   83 M buffer memory
                  492 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      117G   19G   94G  17% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        /dev/sda1      vfat      233G   30G  204G  13% /media/usb
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Fri Feb  2 21:34:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Feb  2 21:34:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Feb  2 21:34:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Feb  2 21:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        5.2G    /var/
        2.7G    /var/cache/apt
        2.7G    /var/cache
        2.6G    /var/cache/apt/archives
        2.4G    /var/log
        Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        814M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
        npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
        npm ERR! extraneous: undici-types@5.26.5 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
        npm ERR! missing: homebridge-camera-ffmpeg@^3.1.4, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_37_06_330Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   6
        Adapter State
        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        Error: Connection is closed.
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
            at Socket.emit (node:events:517:28)
            at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Node.js v18.19.0
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Objects and States
        Objects:        28608
        States:         23213
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11174      410/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29562      3837/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11151      410/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11121      583/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14118      546/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      546/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1261/upsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20801      1956/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17017      1261/upsd
        tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22677      1901/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16427      415/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16430      415/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11123      583/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13820      415/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21223      2622/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20998      2264/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24845      3075/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       17864      1119/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10973      404/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17080      1229/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25773      2589/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11177      410/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19691      1349/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19692      1349/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56396           0.0.0.0:*                           108        10975      404/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48585           0.0.0.0:*                           1001       20332      2589/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15532      854/dhcpcd
        udp6       0      0 :::42188                :::*                                108        10976      404/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10974      404/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11189      854/dhcpcd
        2024-02-02 21:38:59.245  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
        2024-02-02 21:38:59.247  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
        2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
        2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
        2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
        2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
        2024-02-02 21:38:59.250  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        2024-02-02 21:38:59.253  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
        2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
        2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
        2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
        2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        Leider ohne Erfolg
        Das stimmt nicht. Die npm errors wurden weniger.
        Jetzt klemmt es hier:
        Fehlen da in der ham-Instanz die Module?
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
          Leider ohne Erfolg
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          @thomas-braun Den nutze ich glaube ich gar nicht mehr...
            @marc_el_k
            Dann schmeiß den Krempel raus, macht der auch keine Zicken mehr.
            iob del iobroker.ham
              @marc_el_k
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              iob start admin.0
              hat nun geholfen
                iob start admin.0
                hat nun geholfen
                @marc_el_k
                Dan zeig jetzt noch mal
                iob diag
                  @marc_el_k
                  iob diag
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                   22:01:32 up 12 min,  1 user,  load average: 1.75, 2.35, 1.75
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Fri 2024-02-02 22:01:32 CET
                             Universal time: Fri 2024-02-02 21:01:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        1.9G        5.1G        0.0K        762M        5.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.9G        5.2G
                           7812 M total memory
                           1923 M used memory
                           1967 M active memory
                            492 M inactive memory
                           5126 M free memory
                            159 M buffer memory
                            603 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Fri Feb  2 21:48:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Feb  2 21:49:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Feb  2 21:49:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Feb  2 21:49:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  5.2G    /var/
                  2.7G    /var/cache/apt
                  2.7G    /var/cache
                  2.4G    /var/log
                  804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T21_01_41_174Z-debug-0.log
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.15
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        28595
                  States:         23209
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17356      1570/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16890      1228/upsd
                  tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19791      1481/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16545      532/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      532/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30133      3868/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11903      410/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11882      582/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14984      410/deCONZ
                  tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          16889      1228/upsd
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       14955      413/go2rtc_linux_ar
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11884      582/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       15626      413/go2rtc_linux_ar
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       15623      413/go2rtc_linux_ar
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23642      2151/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1796/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       52561      9084/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23029      2890/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       16344      1090/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2008       404/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16333      1198/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:46853           0.0.0.0:*                           108        2010       404/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22369      2126/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16505      410/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18978      1280/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18979      1280/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:36575           0.0.0.0:*                           1001       21943      2126/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16508      820/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          65344      820/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2009       404/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42682                :::*                                108        2011       404/avahi-daemon: r
                  2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.022  - warn: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.023  - warn: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-02 22:03:00.025  - error: javascript.0 (985) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                  2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:50)
                  2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                  2024-02-02 22:03:00.026  - error: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.027  - error: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.039  - error: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.040  - error: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-02 22:03:00.465  - warn: javascript.0 (985) getState "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M09951329SR.Info.macAddress" not found (3)
                  2024-02-02 22:03:00.466  - warn: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:24)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.467  - warn: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.468  - warn: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-02-02 22:03:00.469  - error: javascript.0 (985) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'substring')
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:251:50)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2024-02-02 22:03:00.470  - error: javascript.0 (985)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  2024-02-02 22:03:00.471  - error: javascript.0 (985)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7812 M total memory
                             1923 M used memory
                             5126 M free memory
                              159 M buffer memory
                              603 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.2G    /var/
                    2.7G    /var/cache/apt
                    2.7G    /var/cache
                    2.4G    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        28595
                    States:         23209
                    Pending Updates: 0
                    da sind noch
                    @marc_el_k sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                    ELSPROBLEMS
                    und Probleme mit der fremden Frau im Haus
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7812 M total memory
                               1923 M used memory
                               5126 M free memory
                                159 M buffer memory
                                603 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      5.2G    /var/
                      2.7G    /var/cache/apt
                      2.7G    /var/cache
                      2.4G    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        28595
                      States:         23209
                      Pending Updates: 0
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      Stell das in den nächsten Monaten auf eine reines 64Bit-System um. Geht aber nur per Neuinstallation (Dann halt direkt Raspberry OS 12 installieren).
                      Boot Target: graphical.target
                      Setz das auf
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Hattest du den ham-Adapter nicht rausgeworfen?
                      Der zickt aber noch herum.
                        da sind noch
                        ELSPROBLEMS
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        @homoran sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                        da sind noch
                        ELSPROBLEMS
                        Was heißt das?
                          da sind noch
                          ELSPROBLEMS
                          Was heißt das?
                          da sind noch
                          ELSPROBLEMS
                          Was heißt das?
                          deine Alexa gat wohl die IP gewechselt
                            da sind noch
                            ELSPROBLEMS
                            Was heißt das?
                            @marc_el_k
                            Im Skript Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links sind Fehler enthalten.
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              @thomas-braun sagte in Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar:
                              Setz das auf
                              Hab ich gesetzt.
                              Den HAM Adapter habe ich nicht entfernt, da ich ihn noch nutze.
                                Setz das auf
                                Hab ich gesetzt.
                                Dann schau dir die angemeckerten Module an. Irgendwas klemmt da.
                                  Kernel : aarch64
                                  Userland : armhf
                                  Setz das auf
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Danke für den Hinweis. Zu blöd, dass ich dafür ne Neuinstallation brauche. Ich habe auf meinem Raspberry weitere Dinge eingerichtet, wo ich nicht mal mehr weiß ob ich die Anleitungen noch finde 🫣
                                  PS: den ham Adapter habe jetzt deinstalliert.
