  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    Nabend, ich hab die letzten tage mal probiert die neue Alpha Version von Jarvis zu installieren aber immer ab der Alpha 11 hatte ich Probleme heute hab ich dann zum einen den Ical Kalender updaten können (Wurde angeboten) sowohl die letzte Alpha57 installiert der auf Anhieb funktionierte mit meiner jarvis visu. Einzige Fehler sind zig warnungen was den Müllkalender angeht.
    Zu sehen im aktuellen IOB Diag.
    Das ist ein RPI5 8Gb den ich in nächster zukunft nutzen möchte und meinen RPI 4 8Gb ablösen soll Ich warte derzeit nur noch auf die auslieferung des Argon one V3
    Daher hab ich das mit der Alpha Version hier schön testen können.
    Vielleicht fällt ja jemanden noch ein wo ich selbst vielleicht noch was machen kann was die warnungen auflöst
    Nachdem starten von Jarvis kommt ansich keine Warnung aber sobald ich den kalender anklicke kommen sofort 99 Warnungen.
    IOB Diag
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     01:10:36 up 16 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.20
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-01-30 01:10:36 CET
               Universal time: Tue 2024-01-30 00:10:36 UTC
                     RTC time: Tue 2024-01-30 00:10:36
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        2.6G        4.5G        5.4M        1.4G        5.8G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.5G        2.6G        4.6G
             8053 M total memory
             2524 M used memory
             2426 M active memory
              946 M inactive memory
             4268 M free memory
               66 M buffer memory
             1295 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
    /dev/sda2      ext4       59G  7.6G   48G  14% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Tue Jan 30 00:54:20 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Jan 30 00:54:22 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 00:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.3G    /var/
    614M    /var/lib
    425M    /var/lib/influxdb
    424M    /var/lib/influxdb/engine/data/1c84edc534c2a24a/autogen
    Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.6G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    348M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.13.15
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.10.7   , installed 2.10.7
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
    Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-alpha.57
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Objects and States
    Objects:        9938
    States:         10154
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      1172/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14142      972/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16596      972/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23898      2089/io.nuki.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17159      1300/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        17467      802/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17123      1279/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15848      1157/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17814      1142/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39489      3072/io.jarvis.0
    tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18467      1127/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17479      804/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22819      2209/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22083      2184/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15546      897/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14179      1007/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25123      2245/io.web.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        17621      971/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        17468      802/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17481      804/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13832      676/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:44133           0.0.0.0:*                           104        13834      676/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16587      738/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          15506      738/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13833      676/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::56242                :::*                                104        13835      676/avahi-daemon: r
    2024-01-30 01:10:00.857  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
    2024-01-30 01:10:00.858  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
    2024-01-30 01:10:00.859  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
    2024-01-30 01:10:00.860  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
    2024-01-30 01:10:00.861  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
    2024-01-30 01:10:00.862  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
    Außerdem tauchen folgende Fehler immer wieder auf
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.861	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.819	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.818	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.817	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.816	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.814	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.229	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.185	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.181	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.179	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.176	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
    M Online
    M Online
    MCU
    @teletapi Bitte direkt als Issue unter github erstellen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Die Meldungen unter kommen von der Umleitung von F12-consolen LOG auf ioBroker.log?
    Wie ist der DP jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog eingestellt? -> off
    Besonderer Müllkalender? Er kann einen Termin nicht parsen.
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
      jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog steht auf "warn
      Es sind mehere kalender aus Google erstellt und enthält derzeit 6 Kalender
      Issue´erstellen ist so garnicht mein Ding, könnte das nicht jemand machen der sich damit auskennt.... ;-)
      teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        @teletapi
          M Online
          M Online
          MCU
          @teletapi
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2585
          Hast du sonst Meldungen im F12 LOG? -> F12 drücken -> rote Elemente? (wenn du auf der Calendar Seite bist!)
          • M MCU
            @teletapi
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            @mcu console-export-2024-1-30_1-42-59.txt
            Meinst du das hier wenn ich jarvis aufrufe in der Webseite die meine Visu aufruft..?
            Vermutlich sind das ja diese fehler
              M Online
              M Online
              MCU
              @teletapi Ich hab es mit in den Issue genommen.
              Kann sein, weiß nicht was code:17 bedeutet. Muss sich Zefau anschauen.
              Ich dachte du hast kein Github Account
              https://github.com/teletapi ?
              Kann man dich darüber erreichen, oder nicht? Falls Nachfragen sind.
              • M MCU
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                @mcu
                Doch Github hab ich schon aber auf der Github seite selbst tu ich mich echt schwer vor allem aber das ganze richtig zu formulieren fällt mir da schwer.
                Danke das du das übernommen hast
                Ich hab noch bissle geschaut was Fehler angeht auf der Seite im Bild zu sehen tauchen dann noch weitere Fehler mittels F12 und auch die warnungen auf
                console-export-2024-1-30_1-54-45.txt
                M teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @teletapi In dem bereich sind nur gelbe oder rote Bereiche interessant. Aber auch nur bei der Calendar Seite.
                    @mcu
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    @teletapi
                    Die Sicherung in Jarvis hab ich im übrigen aus meinem RPI4 genommen und als Backup File im RPI5 in Jarvis übernommen
                    Das mit F12 sollten ja diese sein immer wenn ich den Monat bewege kommen zb direkt die warnungen wenn ich einen Termin anklicke kommen in der Konsole die syntax Error
                    console-export-2024-1-30_2-6-37.txt
                    • M MCU
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      @mcu
                      Hallo @MCU, könntest du das Issue #2585 schließen der Fehler ist mit der Version Alpha 59 verschwunden.
                      Danke nochmal für die Hilfe.
                      Ich habe jetzt auch nochmal ein neues Issue aufgemacht Das klappte ganz gut aber auch weil die Fehlerbeschreibung einfach zu formulieren war.
                        mpl1338
                        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                        Meine Rollläden fahren seit dem Update auf v3.2.0-beta.9 nur noch. Egal ob hoch oder runter betätigt wird, geht nur hoch(0) raus.
                        Wurde da was geändert?
                        • M mpl1338
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @mpl1338 Da muss stop rein
                          Mal ein Upload gemacht?
                          iob upload jarvis
                          Cache gelöscht?
                          Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                          • M MCU
                            iob upload jarvis
                            Cache gelöscht?
                            mpl1338
                            @mcu
                            hinter activity steckt stop
                            Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
                            Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
                            • M mpl1338
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
                              Im Layout
                              Im Gerät
                              Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
                              Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
                              Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
                                mpl1338
                                @MCU
                                habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
                                Ich habe folgendes im Log gefunden
                                State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
                                Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
                                • M mpl1338
                                  @MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @mpl1338 Ja, sollte so sein.
                                  "min" -> true -> "up"
                                  "max -> false -> "down"
                                  Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
                                  Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
                                    mpl1338
                                    Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
                                    Mich stört es extrem :/ kann keine Jalousien jetzt bedienen.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @mpl1338 Ja
                                      Expertenmodus an
                                      Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                                        Matzeit
                                        Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                                        In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                                        Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                                        jarvis.0
                                        	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                                        Cache etc habe ich schon geleert.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @matzeit
                                          Web-Adapter neugestartet?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
