  4. Alias zu HM-IP Fensterkontakt anlegen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    ich habe mit einige HM-IP Tür/Fenster Kontakte zugelegt.
    Status hat hier vom Typ "number", bei den "nicht IP" Kontakten ist das ja "boolean".
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "Kueche-Fenster-RE:1.STATE",
       "role": "value.window",
       "def": 0,
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": false,
       "min": 0,
       "max": 1,
       "states": {
         "0": "CLOSED",
         "1": "OPEN"
     "native": {
       "MIN": "CLOSED",
       "UNIT": "\"\"",
       "OPERATIONS": 5,
       "MAX": "OPEN",
       "FLAGS": 1,
       "ID": "STATE",
       "TAB_ORDER": 0,
       "TYPE": "ENUM",
       "DEFAULT": "CLOSED",
       "VALUE_LIST": [
         "CLOSED",
         "OPEN"
       "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
     "from": "system.adapter.hm-rega.0",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1704633494630,
     "_id": "hm-rpc.2.0000DBE99D3856.1.STATE",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
    Wie lege ich hier einen Alias richtig an, der bei (geschlossen|0) false und bei (geöffnet|1) true schreibt.
    Habe einen Alias als Typ Boolean mit Konvertierungsfunktion "val == 0 ? false : true" angelegt.
    Bekomme aber angezeigt, das number erwartet wird ?
     "common": {
       "name": "Hobbyraum_Fenster",
       "desc": "Manuell erzeugt",
       "role": "state",
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": true,
       "def": false,
       "alias": {
         "id": "hm-rpc.2.0034A0C9910AB3.1.STATE",
         "write": "val == 0 ? false : true"
     "type": "state",
     "native": {},
     "_id": "alias.0.Fenster.Hobbyraum_Fenster.Hobbyraum_Fenster",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     "ts": 1706725009494
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
       "type": "state",
       "common": {
         "def": 0,
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": false,
         "min": 0,
         "max": 1,
         "states": {
           "0": "CLOSED",
           "1": "OPEN"
       "native": {
         "MIN": "CLOSED",
         "UNIT": "\"\"",
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": "OPEN",
         "FLAGS": 1,
         "ID": "STATE",
         "TAB_ORDER": 0,
         "TYPE": "ENUM",
         "VALUE_LIST": [
           "CLOSED",
           "OPEN"
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "common": {
         "role": "state",
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": true,
         "def": false,
         "alias": {
       "type": "state",
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1706725009494
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @agrippinenser
      val == 1
      Liefert bei 1 ein true und in allen anderen Fällen false.
      Da aber numerische Werte eigentlich auch implizit in Boolean konvertiert werden sollten, müsste das auch komplett ohne Konvertierung funktionieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 1,
           "states": {
             "0": "CLOSED",
             "1": "OPEN"
         "native": {
           "MIN": "CLOSED",
           "UNIT": "\"\"",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": "OPEN",
           "FLAGS": 1,
           "ID": "STATE",
           "TAB_ORDER": 0,
           "TYPE": "ENUM",
           "VALUE_LIST": [
             "CLOSED",
             "OPEN"
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "common": {
           "role": "state",
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": false,
           "alias": {
         "type": "state",
         "native": {},
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "ts": 1706725009494
        @agrippinenser sagte: Alias als Typ Boolean mit Konvertierungsfunktion "val == 0 ? false : true" angelegt.
        Es ist keine Konvertierungsfunktion erforderlich, da beim Lesen automatisch konvertiert wird.
        @agrippinenser sagte in Alias zu HM-IP Fensterkontakt anlegen:
        Du hast die Konvertierung bei "Schreiben" eingetragen!
        • CodierknechtC Codierknecht
          @agrippinenser
          val == 1
          Agrippinenser
          @codierknecht sagte in Alias zu HM-IP Fensterkontakt anlegen:
          Da aber numerische Werte eigentlich auch implizit in Boolean konvertiert werden sollten, sollte das auch komplett ohne Konvertierung funktionieren.
          ja, du hast recht und das funktioniert auch ohne Konvertierung.
          Ich habe allerdings mit VIS-2 und den HM-IP Alias ein Problem:
          Erstelle ich ein Binding mit HM-RPC Objekten, dann wird dieses korrekt ausgewertet - auch wie im Beispiel zu sehen mit verschiedenen Datentypen. Da kann man nicht meckern :-)
          49be4abb-4f38-4a98-87e9-99f78b3ba7bb-image.png ![0_1706789015934_fa0ce475-bcc5-47c1-b44f-7251dbe70d47-image.png](Lade 100% hoch)
          Erstelle ich gleiches Binding mit entsprechenden Alias Boolean Objekten, dann wird das Binding von vis-2 nicht ausgewertet.
          Ich muss zugeben das ich erst hierbei bemerkt habe, das Objekte bei HM-IP anders als HM Kontakte behandelt werden.
          Bevor ich aber VIS-2 einen Bug zuschreibe habe ich erst mal versucht bei mir zu kehren :-)
          @Feuersturm
            Agrippinenser
            @paul53 sagte in Alias zu HM-IP Fensterkontakt anlegen:
            Danke Paul, gibt es da vielleicht einen "Merksatz" damit ich das endlich in den Kopf bekomme :-)
              @Feuersturm
              Codierknecht
              @agrippinenser
              Bei Vis-2 bin ich raus ...
                @agrippinenser
                Agrippinenser
                trotzdem Danke, in der Sache ging es ja nicht um Vis2. Mit der Konvertierung klappt das ja nun !
