  4. Shelly Http request bei restricted login
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @patsand Okay, dann ist das Thema hier nur in der komplett falschen Kategorie. Hat ja nichts mit dem ioBroker zu tun.
    Irgendwelche Sonderzeichen im Passwort?
    patsand
    @haus-automatisierung oh, sorry. ne, nur Buchstaben und Zahlen. Aber admin als username ist richtig?
    • P patsand
      haus-automatisierungH Offline
      @patsand sagte in Shelly Http request bei restricted login:
      Ja, steht ja auch so in der oben verlinkten Doku, ...
      📚 Meine Dokumentation
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        patsand
        @haus-automatisierung komisch, wenn ich andere shellys gen1 mit der shelly1 gen1 schalten möchte, geht das ohne Probleme.
        • P patsand
          @fa-bio Danke für die Antwort. http://admin:passwort@192.168.178.151/relay/0?turn=toggle
          Hab ich ausprobiert aber es geht nicht. Beim restricted login gebe ich ja nur ein passwort an, hab deswegen mal als username admin angegeben. Hast du vllt noch eine Idee?
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @patsand nö hab ich nicht admin ist richtig was passiert den nicht wenn du es so aufrufst?
          geht das denn: relay/0?turn=on oder relay/0?turn=off
          oder log in: /#/login
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            patsand
            @fa-bio Geht auf nicht. Ohne passwort auf der shelly geht alles ohne Probleme 🤔
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • P patsand
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @patsand keine Ahnung, da du nicht erklärst was du genau machst bin ich jetzt raus.
              Evtl. ein Bug melde dich beim Shelly support vieleicht könnnen sie dir helfen benutzt du Action URL? Passiert der Fehler nur damit, oder auch wenn du es im Browser aufrufst liefer mal Infos.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                astrakid
                schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                @patsand ist das problem bei dir neu? ich habe seit einigen Tagen das Preoblem, dass der Shelly-Adapter nicht mehr funktioniert. ich hab allerdings noch nicht probiert, die authentifizierung herauszunehmen.
                beim start des shelly-adapters erhalte ich seit heute diese fehlermeldung (vllt. ist mir das gestern auch nur nicht aufgefallen)
                shelly has an invalid jsonConfig:
                [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                • A astrakid
                  @astrakid Das ist nicht beim Start, sondern wenn Du die Instanz-Konfiguration öffnest. Soll ich den Issue dazu raussuchen? Hat jedenfalls nichts mit der Funktion des Adapters zu tun
                    astrakid
                    @haus-automatisierung ok, das passt. da kann ich mit leben.
                    ich hab den fehler bei mir auch gefunden. ganz banal, der port vom shelly war nicht in den docker container durchgereicht. also layer8 fehler...
                    • A astrakid
                      @astrakid sagte in Shelly Http request bei restricted login:
                      Gerade für solche Themen ist übrigens network mode host oder macvlan empfohlen: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#networks
                        astrakid
                        @haus-automatisierung da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. werde ich mal tun. danke. auf die schnelle überlfogen: kann ich trotzdem noch ein portmapping durchführen, oder wird immer der "native" port des containers im host verwendet?
