  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    @wolfi913
    Ja? Und? Ist trotzdem überflüssig.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    Wollte damit ja auch nur zeigen, dass die Adapter des Slaves beim Master nicht mit angezeigt werden. Bei den anderen Adaptern auf dem Slave stehen momentan ja keine Updates an um das im Bild darzustellen, dass die beim Master nicht als aktualisierbar gelistet werden.
    Auch wenn's am Thema vorbeigeht sollte ich also aus Deiner Sicht den Admin dann bei Gelegenheit rausnehmen?
    • wolfi913W wolfi913
      @wolfi913 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
      Ich bin ja immer dafür überflüssiges Zeuch nicht mitzuschleifen.
      wolfi913W ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        Ok. Mach ich dann in wenn Zeit ist.👍
        • mcm1957M mcm1957
          Der Adapter ioBroker.info wird bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv entwickelt. Ebenso wurde bereits von Längerem beschlossen diesen offiziell abzukündigen. Daher
          Der Adapter ioBroker.info wird per sofort in den Status DEPRECATED / abgekündigt versetzt.
          Es ist nicht geplant diesen weiter zu entwickeln und / oder Fehler zu beheben. Da der Adapter zuletzt auch falsche Informationen angezeigt hat (z.B. Vorschlag zu Redis Umstellung, Upgradeinformationen zu Node und NPM, siehe auch existierende Issues) wird empfohlen den Adapter zu deinstallieren oder zumindest alle Information mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Eine Entfernung aus den Repositories wird zeitnahe erfolgen, das Repository blebt im Status archived natürlich weiter vorhanden.
          News Meldungen werden schon seit längerem im Admin Adapter angezeigt.
          mcm1957
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @mcm57 Schade. Ich habe den Adapter gerne im Einsatz gehabt.
          Aber es war auch schon lange angekündigt, dass er wohl eingestellt wird.
          Da muss ich das dann wohl rauswerfen.
          Danke dir für deine Arbeit
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            Bei mir ist das genauso mit dem Admin Adapter am Master und am Slave und es war mir so nicht bewusst, dass der am Master ausreichend ist. Ich bin da bei dir, was nicht wirklich notwendig ist, gehört raus.
            Vielleicht ist das jetzt eine blöde Frage, aber kann ich den Admin-Adapter am Slave einfach löschen, oder ist da zuvor etwas zu beachten / einzustellen?
            • ofri2607O ofri2607
              @ofri2607
              Sollte gehen.
              • mcm1957M mcm1957
                Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
                O Offline
                O Offline
                olifre
                @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                Ich schließe mich auch einmal den Fragen nach einem Adapter für CPU-Temperatur-Monitoring an. Habe dafür bisher gerne den Info-Adapter genutzt.
                In meinem Fall ist das System ein kleiner x86 mit 3 Watt Stromverbrauch, der die Temperaturen per lm_sensors problemlos zur Verfügung stellt.
                Was ich bisher als Alternativen zum Info-Adapter probiert habe:
                • ioBroker.systeminfo und damit manuell die Daten aus sysfs oder so einsammeln. Der Adapter legt bei mir gar keine Objekte an, scheinen auf GitHub auch andere User zu reporten, wird vermutlich nicht mehr gepflegt.
                • ioBroker.snmp, leider kann aber der snmpd, wie er bei Debian und abgeleiteten Distros mitgeliefert wird, kein lm_sensors (siehe https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1062250 ).
                • ioBroker.linux-control , da dort das letzte Update im Git scheinbar vor zwei Jahren war, ist es vermutlich keine gute Idee, auf diesen Adapter zu setzen, da früher oder später Inkompatibilitäten zu erwarten sind.
                Hat jemand eine gute Alternative zum Auslesen von CPU-Temperaturen?
                Oder besteht die Möglichkeit, das im System-Adapter naczurüsten (zumindest für standardisiert per lm_sensors angebotene Temperaturen)?
                • O olifre
                  @olifre sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                  leider nein.
                  Zur Blütezeit von ioBroker auf SBCs habe ich feststellen müssen, dass selbst je nach Distro die Pfade zu den Temperaturen unterschiedlich waren.
                  Teilweise auch die Befehle um sie angezeigt zu bekommen.
                  Dadurch wurde es nahezu unmöglich diese einheitlich zu parsen.
                  Erschwerend jam dann noch dazu, dass sich das selbst bei gleichen SBC und OS dieses mit OS Versionen änderte.
                  Wenn man sann noch Win, Apfel und wer weiß was unter eine Haube bringen will ohne zusätzliche Programme zu installieren wird es IMHO nahezu unmöglich.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    leider nein.
                    O Offline
                    O Offline
                    olifre
                    @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                    Das stimmt natürlich — mit libsensors von lm_sensors ist es zumindest auf allen Linux-Systemen schön einheitlich lösbar (bei Verwendung der Library ohne dass man Pfade braucht), aber die Spezialfälle wie Raspis oder Betriebssysteme wie Windows oder macOS erschlägt man damit natürlich leider nicht.
                    Wahrscheinlich bleibt mir dann nichts Anderes übrig, als selbst etwas zu basteln 😢 . Vermutlich dann mit einem snmp_passpersist-Skript als Erweiterung zum snmpd, auch wenn das nicht schön wird.
                    Falls jemand noch eine andere Idee hat, natürlich immer her damit 😉 .
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O olifre
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      @olifre Habe 3 Raspberrys die mir alle Daten per Mqtt an den Adapter Mqtt jede Minute übergeben. Das kann ich dir nicht geben da ich dafür den Mqtt Adapter anpassen musste.
                      Habe dann allerdings noch ein weiteres Python Script laufen, welches per runlevel gestartet wird und dann jede Sekunde mir die CPU und RAM Daten liefert. Das kann man natürlich auch um die Temperatur erweitern.
                      Hier die IP und den Datenpunkt anpassen sowie eventuell den Intervall.
                      #!/usr/bin/env python3.0
                      import os
                      import time
                      import requests
                      import json
                      import math
                      url = "http://192.168.x.x:8087/setValueFromBody/0_userdata.0.Hiobs.debmatic_cpu?ack=true"
                      def read_meminfo():
                         meminfo = {}
                         for line in open('/proc/meminfo'):
                             if not line: continue
                             (name, value) = line.split()[0:2]
                             meminfo[name.strip().rstrip(':')] = int(value)
                         return meminfo
                      def getCPU():
                         headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain'}
                         last_value = ""
                         while True:
                             meminfo = read_meminfo()
                             memTotal = meminfo["MemTotal"]
                             memFree = meminfo["MemFree"] + meminfo["Buffers"] + meminfo["Cached"]
                             memUsed = math.ceil((memTotal - memFree) / 1024)
                             memFreePct = 100.0*memFree/memTotal
                             i = 0
                             p = os.popen("cat /proc/stat")
                             data = []
                             for thing in p:
                                 i = i + 1
                                 all_time = 0
                                 line = thing.strip().split()[0:9]
                                 if line[0].startswith('cpu'):
                                     all_time_use = int(line[1]) + int(line[2]) + int(line[3]) + int(line[4]) + int(line[5]) + int(line[6]) + int(line[7]) + int(line[8])
                                     if i==1:
                                         all_cpu = int(line[4])
                                     all_time = ((all_time_use - int(line[4])) / all_cpu) * 100.0
                                     data.append({"name": line[0], "value": str(round(all_time, 2)) + " %"})
                             #tot_m, used_m, free_m = map(int, os.popen('free -t -m').readlines()[-1].split()[1:])
                             data.append({"name": "RAM", "value": str(round(memUsed,2)) + " MB"})
                             if last_value != json.dumps(data):
                                 r = requests.post(url, data=json.dumps(data), headers=headers)
                                 #if r.status_code == 200:
                                     #print(r.status_code)
                                 data_value = json.dumps(data)
                             time.sleep(1)
                      if __name__ == "__main__":
                         getCPU()
                      #! /bin/sh
                      case "$1" in
                         start)
                             echo "CPU wird gestartet"
                             # Starte Programm
                             python /home/rpi/cpu.py &
                         stop)
                             echo "CPU wird beendet"
                             # Beende Programm
                             killall python /home/rpi/cpu.py
                             echo "Benutzt: /etc/init.d/cpustart {start|stop}"
                             exit 1
                      esac
                      exit 0
                      Nun noch 4 Symlinks erstellen:
                      sudo ln -s /etc/init.d/cpustart /etc/rc3.d/S99cpustart
                      sudo ln -s /etc/init.d/cpustart /etc/rc0.d/K01cpustart
                      sudo ln -s /etc/init.d/cpustart /etc/rc1.d/K01cpustart
                      sudo ln -s /etc/init.d/cpustart /etc/rc6.d/K01cpustart
                      Einmal neu Starten....
                      Natürlich müsste man jetzt das noch für dein System anpassen aber das sollte machbar sein.
                      Finde es schade das der Adapter nun entfernt werden muss aber es lässt sich nicht ändern.
                      EDIT: simple-api muss natürlich installiert sein!
                      Gruß//Lucky
                        @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                        Schade, ich mag den Adapter.
                        Gibts ne Alternative mit der ich mir CPU Last, RAM Auslastung, Festplattenauslastung und Temperatur in InfluxDB schreiben kann?
                        Reicht das nicht?
                        pk68
                        Eine Frage zu dem Parameter "system.host.raspi4-sh.cpu" der ja die "CPU usage in % of one core" angeben soll. Bei Mehrkernsystemen wie z.B. einem Raspi 4 was gibt der Parameter an? Die Auslastungen eines beliebigen Kerns oder den Kern mit der Höchsten?
                        jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pk68
                          jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          Hi, angesichts der Tatsache, dass es schon seit längerem keine neuen Updates mehr für den RPi-Monitor (rpi2) gibt und dieser ausschließlich für Debian konzipiert wurde, setze ich auf ein kleines JavaScript. Dieses Skript überwacht kontinuierlich die CPU-Temperatur und die Laufzeit meines Raspberry Pi-Systems und speichert diese Daten regelmäßig in ioBroker-Datenpunkten ab. Wer zusätzliche Informationen benötigt, kann diese Basis gerne als Ausgangspunkt nehmen und sie nach Bedarf erweitern.
                          Vielleicht gibt es jemanden, der eine bessere Lösung oder Idee für diesen Code hat? Bei mir läuft er jedenfalls ohne Probleme.
                          // V23.12.002
                          // Linux Pi-System Monitor
                          // Das Skript überwacht die CPU-Temperatur und die Uptime eines Raspberry Pi-Systems,
                          // und speichert diese Informationen regelmäßig in ioBroker-Datenpunkten,
                          // wobei die Temperatur auf eine Stelle und die Uptime auf zwei Stellen hinter dem Komma begrenzt wird.
                          var exec = require("child_process").exec;
                          // Pfad für die Datenpunkte
                          var dataPath = "javascript.0.linux-pi-system";
                          // Funktion zur Aktualisierung eines Zustands, falls vorhanden, oder zur Erstellung eines neuen Zustands
                          function updateOrCreateState(path, value, callback) {
                              getObject(path, function (err, obj) {
                                  if (!err && obj) {
                                      // Der Zustand existiert bereits, aktualisiere ihn
                                      setState(path, value, true, callback);
                                  } else {
                                      // Zustand erstellen
                                      createState(path, value, true, callback);
                          // Funktion zur Speicherung der CPU-Temperatur
                          function saveCPUTemperature() {
                              exec("cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", function (error, stdout, stderr) {
                                  if (!error) {
                                      // Umrechnung in Grad Celsius mit einer Stelle hinter dem Komma begrenzt
                                      var millikelvin = parseFloat(stdout.trim());
                                      var celsius = (millikelvin / 1000).toFixed(1);
                                      // Speichern des Wertes in ioBroker
                                      updateOrCreateState(dataPath + ".temperature", celsius, function () {});
                                  } else {
                                      log("Fehler beim Abrufen der CPU-Temperatur: " + error);
                          // Funktion zur Umrechnung der Uptime in Stunden und Speicherung
                          function saveUptime() {
                              exec("cat /proc/uptime", function (error, stdout, stderr) {
                                  if (!error) {
                                      // Zerlegen des stdout-Strings und Umwandlung der ersten Zahl in Stunden
                                      var uptimeInSeconds = parseFloat(stdout.split(' ')[0]);
                                      var uptimeInHours = (uptimeInSeconds / 3600).toFixed(2);
                                      // Speichern des umgerechneten Wertes in ioBroker
                                      updateOrCreateState(dataPath + ".uptime", uptimeInHours, function () {});
                                  } else {
                                      log("Fehler beim Abrufen der Uptime: " + error);
                          // Initialer Aufruf der Funktionen
                          saveCPUTemperature();
                          saveUptime();
                          // Zeitplan für die regelmäßige Ausführung
                          schedule("*/5 * * * *", saveCPUTemperature); // Alle 5 Minuten die CPU-Temperatur abrufen und speichern
                          schedule("*/10 * * * *", saveUptime); // Alle 10 Minuten die Uptime abrufen und speichern
                          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                          • L Lucky_ESA
                            import os
                            import time
                            import requests
                            import json
                            import math
                            def read_meminfo():
                               meminfo = {}
                               return meminfo
                            def getCPU():
                               last_value = ""
                               while True:
                                   i = 0
                                   data = []
                                   for thing in p:
                                       i = i + 1
                                       all_time = 0
                                           if i==1:
                                   time.sleep(1)
                               getCPU()
                            #! /bin/sh
                            case "$1" in
                               start)
                                   # Starte Programm
                               stop)
                                   # Beende Programm
                                   exit 1
                            esac
                            exit 0
                            Gruß//Lucky
                            O Offline
                            O Offline
                            olifre
                            @lucky_esa Super, besten Dank! Das hat mich auf jeden Fall inspiriert — auch wenn meine Lösung nun etwas anders aussieht, aber die Idee, einfach direkt Werte zu setzen statt über einen anderen Adapter wie SNMP zu gehen, fand ich dann in der Tat erstmal einfacher.
                            Was ich jetzt mache, ist Folgendes:
                            const sistm = require("systeminformation");
                            const prefix = "0_userdata.0.temperatures";
                                const data = await sistm.cpuTemperature();
                                createState(prefix + ".main", undefined, {name: "CPU Temp Main", unit: "°C"});
                                createState(prefix + ".socket", undefined, {name: "CPU Temp Socket", unit: "°C"});
                                for (let i = 0; i < data.cores.length; i++) {
                                    createState(prefix + ".cores-" + i, undefined, {name: "CPU Temp Core "+i, unit: "°C"});
                            schedule({second: [0, 30]}, async function () {
                              setState(prefix + ".main", {val: data.main !== null ? data.main : null, ack: true});
                              setState(prefix + ".socket", {val: data.socket[0] !== null ? data.socket[0] : null, ack: true});
                                  setState(prefix + ".cores-" + i, {val: data.cores[i] !== null ? data.cores[i] : null, ack: true});
                              // console.log("cpu Temp res = " + JSON.stringify(data));
                            Das nutzt systeminformation, was noch gut gepflegt wird und auch vom Info-Adapter verwendet wurde. Damit legt es dann Datenpunkte, die ähnlich benannt sind wie beim Info-Adapter, für die CPU-Temperaturen an. Aktuell Auslese alle 30 Sekunden, das werde ich vermutlich noch reduzieren.
                            Dazu muss das NPM-Modul systeminformation natürlich installiert sein.
                            Vielleicht hilft das ja Jemandem, der auch so eine Lösung sucht 😉 .
                            • A ag
                              Hallo
                              Ich habe hier einen Master und einen Slave.
                              Im Adapter Tab des Masters werden auch die auf dem Slave installierten Adapter angezeigt und können darüber auch aktualisiert werden.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @ag said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                              Hallo
                              Werden die bei dir ständig / per Default angezeigt oder musst du zuerst auf den Slave umschalten (Host wechseln ?).
                              Das es mit manuellem Wechsel des Hosts geht ist bekannt. Störend ist dabei nur, dass man da zuerst mal auf den / die Hosts wechseln muss um dann festzustellen, dass es nichts festzustellen gibt. Falls also bei dir gleichzeitig irgendwie der Status des Matsers UND der Slaves ohne Umscahlten angezeigt wird, wär es intressant zu klären wie das geht.
                              Zwischenzeitlich gibts auch schon eine Feature Issue zu dem Thema
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2350
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                Hallo
                                ag
                                @mcm57
                                Hallo
                                Bei mir läuft auf dem Slave im Heizungsraum der CAN-BUS Adapter und der DS18B20 Adapter beide gemeldet wenn Updates vorliegen.
                                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                • A ag
                                  @mcm57
                                  Hallo
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @mcm57
                                  Hallo
                                  Ja - frage war
                                  Parallel / gleichzeitig im Admin des Masters?
                                  Oder selektierts du zuerst den Slave und dann zeigt dir Admin den Update an?
                                  Und noch ne Zusatzfrage:
                                  hast du am Slave admin installiert?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57
                                    Hallo
                                    Ja - frage war
                                    ag
                                    @mcm57
                                    Der Admin Adapter ist zwar auf dem Slave, noch von der Installation her, ist bei mir aber nicht aufrufbar.
                                    Was die Updates angeht, da hast du Recht, muss erst den slave auswählen.
                                    Asche auf mein ergrautes Haupt.
                                    werde Jetzt den Admin am Slave mal deinstallieren.
                                    beste Grüße
                                    • A ag
                                      @mcm57
                                      beste Grüße
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @mcm57
                                      beste Grüße
                                      Danke - das bestätigt, dass derzeit keine zentrale Anzeige in Admin vorhanden ist.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mcm57
                                        beste Grüße
                                        @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        hier geht es doch nur darum, dass du auf dem Slave keinen eigenen admin brauchst.
                                        Es wird bei richtiger Konfiguration und Installation alles über den admin des Masters verwaltet.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          NÖ es ging / geht auch darum, dass man nicht von Master auf Slave manuell UMSCHALTEN muss um zu sehen ob ob Slave was aktualisieren ist. Das ist lästig und man vergisst drauf. Man sollte ohne viel Umschalten / Auswählen auf einen Blick sehen können ob was zu aktualisiseren ist, d.h. eine gemeinsame Ansicht welche Adapter zu aktualisieren sind - unabhängig davon ob auf Master oder Slave x - wurde vermisst. Info hat das scheinbar angeboten.
                                          Dazu gibts aber jetzt mal eine Feature - Issue im Admin.
