  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schtallone
    Nur mal zum mitschreiben ...
    du hast ein Probleme gehabt mit deinem bestehenden Container / iobroker
    Neuen Container mit ioBroker erstellt inkl. der neuen IP 192.168.1.10
    dann gestartet und per backitup dein Backup eingespielt
    Nach der Restore danach kein zugriff mehr über die IP 192.168.1.10
    Schtallone
    #104
    @glasfaser
    ja, ich habe den Container neu aufgesetzt und dann mit backup restore im Webfenster die wiederherstellung gemacht. Dies hat dann nicht funktioniert und dann kam ich auch nicht mehr auf den iobroker drauf. Dann habe ich mehrere male den Container erneuert und per console das restore gemacht.
    Letzenendes habe ich den persistenten Ordner aus einen Backup wiederhhergestellt und versucht, den iobroker damit wieder zzu starten (also so wie er vorgestern war) Das ist das Datum des Backups.
    Un da bin ich jetzt
    • S Schtallone
      @glasfaser
      Un da bin ich jetzt
      Schtallone
      #105
      So, ich habe mir nochmals die gemappten Ordner angeschaut im Portainer.
      So sah das aus:
      Ich habe nun die beiden komischen Einträge gelöscht und nur noch das binding von /opt/iobroker gelassen. Nachdem der Container neu aufgesetzt war, komme ich auf den iobroker drauf.
      • S Schtallone
        So sah das aus:
        Schtallone
        #106
        ich frage michh nur, was das mit dem Zugriff zu tun haben soll.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schtallone
          fastfoot
          #107
          @schtallone du hast verschiedene iobroker installationen durch das mapping vorgegeben, das kann nicht funktionieren.
          dass du dieses Mapping verändert hast hattest du aber nicht erwähnt!!
          • F fastfoot
            Schtallone
            #108
            @fastfoot
            Ich hatte es auch nicht verändert. Das habe ichh so von dem vorher funktionierenden Container übernommen.
            Ich habe mir aber paralell zu unseren Diskussionen hier auch nochmals von Buanet die Tutorials durchgelesen und da war nur von dem einen Binding die Rede.
            • S Schtallone
              @fastfoot
              Schtallone
              #109
              Nichts desto Trotz: Sehr sehr vielen DANK! Für Eure Hilfe hier und Eure Ausdauer zu dieser unnchristlichen Zeit.
              Ich starte gerade alle Adapter und es sieht sehr gut aus bisher. Morgen geht es weiter. Gute Nacht und nochmals vielen DANK an Euch.
              • R Offline
                ronk
                #110
                ich würde mich hier mal anhängen. Nach Update des Adapters "Admin" auf 6.13.15 kann ich die Web-GUI vom iobroker nicht mehr erreichen. In Firefox (frei von Beschränkungen, Werbeblockern und Ähnlichem) komme ich gar nicht mehr drauf. Über MS Edge geht IP:8081 auch nicht, über IP:8082 kann ich mich mit dem Admin einloggen. Es gibt zwei Warnungen:
                mqtt.0
                2024-01-31 17:11:32.201	warn	No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
                host.raspberrypi
                2024-01-31 17:07:56.656	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                Ich denke, die untere Warnung ist relevant.
                Es läuft alles problemlos, nur komme ich nur auf Umwegen auf die Seite. Wie komme ich wieder auf die GUI?
                • R ronk
                  mqtt.0
                  host.raspberrypi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #111
                  @ronk sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                  Update auf 6.13.16 machen ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • R Offline
                    ronk
                    #112
                    Danke. Mir wird nur 6.13.15 angeboten. Wie komme ich zur 6.13.16?
                    • R ronk
                      #113
                      iob update
                      sagt? 6.3.16 ist zur Zeit nur als Beta-Version verfügbar.
                      Entweder abwarten oder über den Reiter 'npm' im Expertenmodus diese Version installieren.
                      • R Offline
                        ronk
                        #114
                        ronny@raspberrypi:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        • R Offline
                          ronk
                          #115
                          Könnte nun hier meine BackItUp- Sicherung zum Einsatz kommen? Bin ich mit einer Wiederherstellung von iobroker wieder auf dem alten Stand?
