  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Offline
    Labersack
    #597
    @patrick-kuckertz
    Deine beiden Schalter liegen gerade zerlegt und ohne Kondensatoren auf meinem Bastel-Tisch.
    Ohne eine Information von jemanden mit mehr Ahnung oder einem Schaltplan weiß ich nicht, wie ich sie wiederbeleben könnte.
    Ich kann sie dir genau so zurückschicken, wieder passende Kondensatoren einlöten (werden trotzdem nicht funktionieren) oder auf unbestimmte Zeit dabehalten, bis vielleicht irgendwann die gesuchte Information bei mir ankommt.
    • Z zahnheinrich
      @labersack
      b) und c)
      Labersack
      #598
      @zahnheinrich
      Habe deine drei Steckdosenschalter jetzt seit zwei Tagen am Schreibtisch testweise in Benutzung.
      Zum Testen schalte ich einen kleinen Ventilator, ne Lampe und ein 5V-Netzteil, geschaltet nur per Taster (Habe sie nicht an meine Debmatic angelernt)
      Bis jetzt macht keiner irgendwelche Probleme.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @zahnheinrich
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #599
        @labersack
        Dann entlassen wir die als gesund?
        MfG Ulrich
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @labersack
          Labersack
          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
          #600
          @zahnheinrich
          Ha.... Nuja, ich kann zumindest keine Krankheit diagnostizieren....
          Hattest du die Rücksetzung auf Lieferzustand auch schon mal ausprobiert?
          • L Labersack
            @zahnheinrich
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #601
            @labersack
            Ehrlich gesagt nicht, werde ich dann versuchen.
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @labersack
              Labersack
              #602
              @zahnheinrich
              Musst du jetzt nicht mehr, habe ich ja bereits getan.
              Soll ich dir das Paket zurücksenden?
              • L Labersack
                @zahnheinrich
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #603
                @labersack
                Ja bitte, ich schicke dir morgen das label.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @labersack
                  Labersack
                  #604
                  @zahnheinrich
                  Sendung ist auf dem Rückweg.
                    boghi
                    #605
                    @labersack ich hätte ebenfalls einige Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die immer mal wieder Aussetzer haben, ich denke es ist das C26-Problem.
                    Könntest Du dich dem Problem annehmen?
                    • B boghi
                      Labersack
                      #606
                      @boghi
                      Was für Aussetzer sind das? Wie ist der Zustand der LED beim "Aussetzen"?
                      • L Labersack
                        @boghi
                        boghi
                        #607
                        @labersack so wie es beobachtet habe, bleibt die LED dann dauerhaft an. Anfänglich konnte ich die Aktiren durch Strom wegnehmen (Sicherung kurz raus und wieder rein) wiederbeleben.Ist aber eigentlich auch keine Dauerlösung.
                        • B boghi
                          Labersack
                          #608
                          @boghi
                          Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
                          • L Labersack
                            @boghi
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #609
                            @labersack
                            Päckchen ist angekommen.
                            Danke nochmals!
                            (Schlumpf ist unterwegs)
                            MfG Ulrich
                            • L Lohnor
                              @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
                              Lohnor
                              schrieb am zuletzt editiert von Lohnor
                              #610
                              @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
                              Vielen Dank für den Service
                                tomharmsen
                                #611
                                Hi @Labersack.
                                Bei mir hat sich über die Jahre eine ganze Kiste (7 Stück) HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter angesammelt. Viele mit dem Problem, dass sie sich kurz einschalten und dann innerhalb von weniger als einer Sekunde wieder ausschalten. Zwei machen gar keinen Mux mehr. Die Feinsicherung T5A hab ich überall getauscht, das Wechseln des Elko hab ich mir bisher nicht zugetraut und leider auch bis jetzt niemanden gefunden, der das für mich übernehmen würde. Vielleicht hat sich das heute aber geändert. Die Schalter sind einfach zu schade (und teuer) für den Elektroschrott. Kannst du helfen?
                                Liebe Grüße, Tom
                                L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tomharmsen
                                  Hi @Labersack.
                                  Liebe Grüße, Tom
                                  Labersack
                                  #612
                                  @tomharmsen
                                  Ja, von der Fehlerbeschreibung her könnten das Kandidaten für den Kondensatorentausch sein.
                                  Du hast PN.
                                  • T tomharmsen
                                    Hi @Labersack.
                                    Liebe Grüße, Tom
                                    Labersack
                                    #613
                                    @tomharmsen
                                    • T tomharmsen
                                      Hi @Labersack.
                                      Liebe Grüße, Tom
                                      Labersack
                                      #614
                                      @tomharmsen
                                      ...und Päckchen ist mit acht reparierten Schaltern auf dem Rückweg.
                                      • L Labersack
                                        @tomharmsen
                                        tomharmsen
                                        #615
                                        @labersack Ich möchte ich mich nochmal riesig für dein Angebot hier bedanken. Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr mich die immer größere Zahl an defekten Schaltern geärgert und frustriert hat. Ich finde Homematic in vielerlei Hinsicht für meine Zwecke ausreichend bis optimal daher tut es weh, wenn einzelne Komponenten so schlecht funktionieren bzw. nacheinander ausfallen. Danke für die Arbeit, die du machst und das du der eigentlich noch guten Technik neues Leben einhauchst ...
                                        • L Labersack
                                          Modell Funktion Kondensator SI-R
                                          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                          evtl. weitere
                                          Anzahl 1-99
                                          Preis pro Stück Keine €
                                          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                          Mögliche Symptome:
                                          -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                          Nachtrag SI-R:
                                          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                          Bastian79
                                          #616
                                          @labersack
                                          Hi! Habe leider auch ein paar Aktoren, die ausgefallen sind und dem C26 Fehlerbild entsprechen. Sowohl den wired Dimmer, hier habe ich die Kondensatoren C1-C4 schon mal selbst ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht, daher wäre es grandios, wenn mal jemand drauf schaut, der etwas mehr Ahnung davon hat wie ich. Sowie Schalter, bei denen mir die Platzverhältnisse auf der Platine für meine Lötkenntnisse aber einfach zu eng sind. Über eine PN würde ich mich sehr freuen!
