  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Lohnor
    @labersack
    Hi, vielen Dank für die positive Nachricht und es freut mich das es Dir Spass gemacht hat.
    Neue bisher unbekannte Dinge zu reparieren kann aber auch Spass machen wenn es denn dann auch einen Erfolg hat oder zumindest neue Erkenntnisse gibt. Ich habe die Diskussn mit den fehlenden Schaltpläne mitverfolgt. Das Rücksendeetikett hatte ich als Ausdruck dem Paket beigelegt. Kann es Dir aber auch nochmal per Email weiterleten. Ganz unten im Paket hatte ich auch noch eine kleine Überraschung verborgen. Beste Grüße Norbert
    Labersack
    #589
    @lohnor
    Oh! Hatte ich tatsächlich nicht gefunden, da ich den Karton von der Unterseite aus geöffnet hatte, da dort der Plastikbär schon teilweise im Freien hing....
    Jetzt nach nachträglicher Öffnung von oben habe ich das Etikett gefunden, ebenso deinen Begleitbrief und das zusätzliche Problem am BO-Schalter.
    Den schaue ich mir jetzt erstmal noch genauer an. Geschalten hatte er in beide Richtungen, sonst hätte er mein Funktionstest nicht bestanden, aber ich habe schon einen Verdacht, was da los sein könnte...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @lohnor
      Lohnor
      #590
      @labersack ja den Kleinen Bären hatte ich noch nachträglich hineingefummelt 😉.
      Der Schalter hat schon funktioniert, nur nicht manuell nach unten. Vielen Dank das Du da noch mal nachschaust.
      • L Lohnor
        Labersack
        #591
        @lohnor
        Mein Verdacht war das Taster-Element, wenn man das zu oft zu stark mißhandelt, (Ich drücke jetzt KRÄFTIGER, weil dann geht der Sch%§@-Rolladen auch schneller runter!) schaltet es manchmal nur noch ganz an Schluß. Da kann man nur mit dem Adapterstück zur Frontblende dann oft noch problemlos schalten, aber wenn die eigentliche Schalterwippe aufgesetzt wird, geht es manchmal ein kleines bißchen weniger weit zu drücken, und dann kommt der Kontakt nicht mehr zustande.
        War hier aber nicht der Fall, Schaltelement reagiert in beide Richtungen früh, ist noch nicht gequält worden.
        Also ich konnte in beide Richtungen einwandfrei drücken. Schaus dir mal selber an, evtl. ist das Problem garnicht der Schalter, sondern ein mechanisches Problem mit der Wippe in der Wanddose?
        Wie auch immer, habe jetzt alles fertig, verpackt und sogar mit Etikett versehen. ;-)
        Werde es die nächsten Tage zur Post bringen.
        • L Labersack
          @lohnor
          Lohnor
          #592
          @labersack Super vielen Dank. Freue mich schon darauf alles zu tauschen. Mit einer anderen Wippe hatte ich es noch nicht probiert. Werde ich dann aber sofort nachholen. Einen schönen Abend noch.
            Sputnik24
            schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
            #593
            @Labersack Habe zwei Problemkinder vom Typ HM-LC-Sw1PBU-FM, die sich sofort nach dem Einschalten wieder ausschalten.
            Gilt dein Angebot noch? Dann würde ich das gern in Anspruch nehmen.
            Edit: Da oben mitgelesen, ich hab auch noch einen Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM, der sich per Taster nicht mehr hochfahren lässt, nur noch runter. Gerade mit einem Schraubenzieher den Taster für nach oben fahren ordentlich gedrückt, es passiert nichts (also wohl kein mechanisches Problem?). Idee? Kann ich den dir auch mitschicken?
            • L Lohnor
              Labersack
              #594
              @lohnor
              Paket ist auf dem Rückweg.
              • L Labersack
                @lohnor
                Lohnor
                #595
                @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
                • S Sputnik24
                  Labersack
                  #596
                  @sputnik24
                  "Ordentlich gedrückt" ist meist genau das Problem, da geht das Taster-Element eher kaputt.
                  Man spürt ja den Druckpunkt, wenn da nix schaltet, bringt mehr Druck auch nichts, beschädigt das Ding höchstens mechanisch. Falls das Problem z.B. Korrosion ist, dann hilft evtl. etwas Kontaktspray.
                  Wenn man in das "Schaltloch" reinguckt in die beiden schwarzen Mini-Zylinder nicht ziemlich gleich lang sind, sondern einer verdammt kurz ist, dann hat der Schalter wahrscheinlich seine guten Zeiten hinter sich.
                  Ich hatte aber auch schon Fälle, bei denen jemand in der CCU das Schalterverhalten geändert hatte (und das inzwischen nicht mehr wusste...) und deswegen der Schalter in einer Richtung nicht mehr reagierte. Im Zweifelsfall mal in der CCU nachsehen oder den Schalter komplett rücksetzen und dann nochmal testen.
                  Ansonsten kannst du mir die Schalter natürlich schicken.
                  • L Offline
                    Labersack
                    #597
                    @patrick-kuckertz
                    Deine beiden Schalter liegen gerade zerlegt und ohne Kondensatoren auf meinem Bastel-Tisch.
                    Ohne eine Information von jemanden mit mehr Ahnung oder einem Schaltplan weiß ich nicht, wie ich sie wiederbeleben könnte.
                    Ich kann sie dir genau so zurückschicken, wieder passende Kondensatoren einlöten (werden trotzdem nicht funktionieren) oder auf unbestimmte Zeit dabehalten, bis vielleicht irgendwann die gesuchte Information bei mir ankommt.
                    • Z zahnheinrich
                      @labersack
                      b) und c)
                      Labersack
                      #598
                      @zahnheinrich
                      Habe deine drei Steckdosenschalter jetzt seit zwei Tagen am Schreibtisch testweise in Benutzung.
                      Zum Testen schalte ich einen kleinen Ventilator, ne Lampe und ein 5V-Netzteil, geschaltet nur per Taster (Habe sie nicht an meine Debmatic angelernt)
                      Bis jetzt macht keiner irgendwelche Probleme.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @zahnheinrich
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #599
                        @labersack
                        Dann entlassen wir die als gesund?
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @labersack
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                          #600
                          @zahnheinrich
                          Ha.... Nuja, ich kann zumindest keine Krankheit diagnostizieren....
                          Hattest du die Rücksetzung auf Lieferzustand auch schon mal ausprobiert?
                          • L Labersack
                            @zahnheinrich
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #601
                            @labersack
                            Ehrlich gesagt nicht, werde ich dann versuchen.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @labersack
                              Labersack
                              #602
                              @zahnheinrich
                              Musst du jetzt nicht mehr, habe ich ja bereits getan.
                              Soll ich dir das Paket zurücksenden?
                              • L Labersack
                                @zahnheinrich
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #603
                                @labersack
                                Ja bitte, ich schicke dir morgen das label.
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @labersack
                                  Labersack
                                  #604
                                  @zahnheinrich
                                  Sendung ist auf dem Rückweg.
                                    boghi
                                    #605
                                    @labersack ich hätte ebenfalls einige Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die immer mal wieder Aussetzer haben, ich denke es ist das C26-Problem.
                                    Könntest Du dich dem Problem annehmen?
                                    • B boghi
                                      Labersack
                                      #606
                                      @boghi
                                      Was für Aussetzer sind das? Wie ist der Zustand der LED beim "Aussetzen"?
                                      • L Labersack
                                        @boghi
                                        boghi
                                        #607
                                        @labersack so wie es beobachtet habe, bleibt die LED dann dauerhaft an. Anfänglich konnte ich die Aktiren durch Strom wegnehmen (Sicherung kurz raus und wieder rein) wiederbeleben.Ist aber eigentlich auch keine Dauerlösung.
                                        • B boghi
                                          Labersack
                                          #608
                                          @boghi
                                          Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
