  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Lohnor
    @labersack ja den Kleinen Bären hatte ich noch nachträglich hineingefummelt 😉.
    Der Schalter hat schon funktioniert, nur nicht manuell nach unten. Vielen Dank das Du da noch mal nachschaust.
    Labersack
    #591
    @lohnor
    Mein Verdacht war das Taster-Element, wenn man das zu oft zu stark mißhandelt, (Ich drücke jetzt KRÄFTIGER, weil dann geht der Sch%§@-Rolladen auch schneller runter!) schaltet es manchmal nur noch ganz an Schluß. Da kann man nur mit dem Adapterstück zur Frontblende dann oft noch problemlos schalten, aber wenn die eigentliche Schalterwippe aufgesetzt wird, geht es manchmal ein kleines bißchen weniger weit zu drücken, und dann kommt der Kontakt nicht mehr zustande.
    War hier aber nicht der Fall, Schaltelement reagiert in beide Richtungen früh, ist noch nicht gequält worden.
    Also ich konnte in beide Richtungen einwandfrei drücken. Schaus dir mal selber an, evtl. ist das Problem garnicht der Schalter, sondern ein mechanisches Problem mit der Wippe in der Wanddose?
    Wie auch immer, habe jetzt alles fertig, verpackt und sogar mit Etikett versehen. ;-)
    Werde es die nächsten Tage zur Post bringen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @lohnor
      Lohnor
      #592
      @labersack Super vielen Dank. Freue mich schon darauf alles zu tauschen. Mit einer anderen Wippe hatte ich es noch nicht probiert. Werde ich dann aber sofort nachholen. Einen schönen Abend noch.
        Sputnik24
        schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
        #593
        @Labersack Habe zwei Problemkinder vom Typ HM-LC-Sw1PBU-FM, die sich sofort nach dem Einschalten wieder ausschalten.
        Gilt dein Angebot noch? Dann würde ich das gern in Anspruch nehmen.
        Edit: Da oben mitgelesen, ich hab auch noch einen Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM, der sich per Taster nicht mehr hochfahren lässt, nur noch runter. Gerade mit einem Schraubenzieher den Taster für nach oben fahren ordentlich gedrückt, es passiert nichts (also wohl kein mechanisches Problem?). Idee? Kann ich den dir auch mitschicken?
        • L Lohnor
          Labersack
          #594
          @lohnor
          Paket ist auf dem Rückweg.
          • L Labersack
            @lohnor
            Lohnor
            #595
            @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
            • S Sputnik24
              Labersack
              #596
              @sputnik24
              "Ordentlich gedrückt" ist meist genau das Problem, da geht das Taster-Element eher kaputt.
              Man spürt ja den Druckpunkt, wenn da nix schaltet, bringt mehr Druck auch nichts, beschädigt das Ding höchstens mechanisch. Falls das Problem z.B. Korrosion ist, dann hilft evtl. etwas Kontaktspray.
              Wenn man in das "Schaltloch" reinguckt in die beiden schwarzen Mini-Zylinder nicht ziemlich gleich lang sind, sondern einer verdammt kurz ist, dann hat der Schalter wahrscheinlich seine guten Zeiten hinter sich.
              Ich hatte aber auch schon Fälle, bei denen jemand in der CCU das Schalterverhalten geändert hatte (und das inzwischen nicht mehr wusste...) und deswegen der Schalter in einer Richtung nicht mehr reagierte. Im Zweifelsfall mal in der CCU nachsehen oder den Schalter komplett rücksetzen und dann nochmal testen.
              Ansonsten kannst du mir die Schalter natürlich schicken.
              • L Offline
                Labersack
                #597
                @patrick-kuckertz
                Deine beiden Schalter liegen gerade zerlegt und ohne Kondensatoren auf meinem Bastel-Tisch.
                Ohne eine Information von jemanden mit mehr Ahnung oder einem Schaltplan weiß ich nicht, wie ich sie wiederbeleben könnte.
                Ich kann sie dir genau so zurückschicken, wieder passende Kondensatoren einlöten (werden trotzdem nicht funktionieren) oder auf unbestimmte Zeit dabehalten, bis vielleicht irgendwann die gesuchte Information bei mir ankommt.
                • Z zahnheinrich
                  @labersack
                  b) und c)
                  Labersack
                  #598
                  @zahnheinrich
                  Habe deine drei Steckdosenschalter jetzt seit zwei Tagen am Schreibtisch testweise in Benutzung.
                  Zum Testen schalte ich einen kleinen Ventilator, ne Lampe und ein 5V-Netzteil, geschaltet nur per Taster (Habe sie nicht an meine Debmatic angelernt)
                  Bis jetzt macht keiner irgendwelche Probleme.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Labersack
                    @zahnheinrich
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #599
                    @labersack
                    Dann entlassen wir die als gesund?
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @labersack
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                      #600
                      @zahnheinrich
                      Ha.... Nuja, ich kann zumindest keine Krankheit diagnostizieren....
                      Hattest du die Rücksetzung auf Lieferzustand auch schon mal ausprobiert?
                      • L Labersack
                        @zahnheinrich
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #601
                        @labersack
                        Ehrlich gesagt nicht, werde ich dann versuchen.
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @labersack
                          Labersack
                          #602
                          @zahnheinrich
                          Musst du jetzt nicht mehr, habe ich ja bereits getan.
                          Soll ich dir das Paket zurücksenden?
                          • L Labersack
                            @zahnheinrich
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #603
                            @labersack
                            Ja bitte, ich schicke dir morgen das label.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @labersack
                              Labersack
                              #604
                              @zahnheinrich
                              Sendung ist auf dem Rückweg.
                                boghi
                                #605
                                @labersack ich hätte ebenfalls einige Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die immer mal wieder Aussetzer haben, ich denke es ist das C26-Problem.
                                Könntest Du dich dem Problem annehmen?
                                • B boghi
                                  Labersack
                                  #606
                                  @boghi
                                  Was für Aussetzer sind das? Wie ist der Zustand der LED beim "Aussetzen"?
                                  • L Labersack
                                    @boghi
                                    boghi
                                    #607
                                    @labersack so wie es beobachtet habe, bleibt die LED dann dauerhaft an. Anfänglich konnte ich die Aktiren durch Strom wegnehmen (Sicherung kurz raus und wieder rein) wiederbeleben.Ist aber eigentlich auch keine Dauerlösung.
                                    • B boghi
                                      Labersack
                                      #608
                                      @boghi
                                      Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
                                      • L Labersack
                                        @boghi
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #609
                                        @labersack
                                        Päckchen ist angekommen.
                                        Danke nochmals!
                                        (Schlumpf ist unterwegs)
                                        MfG Ulrich
                                        • L Lohnor
                                          Lohnor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lohnor
                                          #610
                                          @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
                                          Vielen Dank für den Service
