  4. Backup Lokal ok, CFIS Error
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Bisher hab ich meine Backups Lokal gemacht, aber da immer dieser Hinweis kommt "Lokal nicht gut " :D hab ich mir einen USB Stick fürs Backup besorg, angestöpselt auf der Fritzbox alles eingerichtet.
    Das Update was Lokal ohne Probleme durch läuft, meckert bei fritz.nas/backup_iobroker.
    Das Problem ist, meiner Meinung das Javascript Backup.
    Das Iobroker Backup kommt auf dem Fritzbox USB Stick im Ordner an, ist 5 MB groß.
    Das Javascript Update ist 1 KB groß, das File ist beschädigt.
    Das selbe File im Ordner /opt/iobroker/backups
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    96725 Jan 29 11:29 javascripts_2024_01_29-11_29_30_backupiobroker.tar.gz
    Hier noch mal die komplette Backup Meldung
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.1/fritz.nas/backup_iobroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.scan-FUTRO-S740 4326 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.scan-FUTRO-S740 4090 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_29-12_58_54_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 200_Watt_Schaltscript
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 2x_150_watt_infrarot
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: außen2
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: dp_text
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: original_Infrarot_1_script
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: taupunkt
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: lueften
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: zahler-durchschnitt
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: wasser_außen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: device_check
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [ERROR] [javascripts] - Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
    Das Backup Fenster schließt sich auch nicht mehr, egal wie lange ich warte.
    Hängt vermutlich mit der Error Meldung zusammen.
    So wie ich es sehe, löscht er das Temp Verzeichnis zu früh, und will dann das Java File kopieren, was aber dann schon gelöscht wurde, oder ?
    Lokal im /opt/iobroker/backups/ Ordner läuft es aber ohne Probleme
    So schauts dann im Ordner aus
    @berndsolar13
    Und wie schauen die Einstellungen im Adapter bezüglich CIFS aus?
    Fritz.NAS ist etwas eigen. Da muss die Option 'noserverino' und bei aktuellen nodejs-Versionen auch 'cache loose' gesetzt sein. Der SMB-Dialekt ist 3.1.1.
      @berndsolar13
      berndsolar13
      hier die Einstellungen, hoffe die stimmen :)
      • B berndsolar13
        @berndsolar13 sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
        was für welche?
        der Header ist nicht zu sehen
        • B berndsolar13
          Nein, wie bereits geschrieben:
          SMB-Typ 3.1.1
          noserverino: aktiv
          cache loose: aktiv
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            was für welche?
            berndsolar13
            hi ich dachte es wäre klar worum es geht, daher hab ich das oben weg gelassen, aber hier noch einmal
              SMB-Typ 3.1.1
              noserverino: aktiv
              cache loose: aktiv
              berndsolar13
              @thomas-braun sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
              SMB-Typ 3.1.1
              noserverino: aktiv
              cache loose: aktiv
              ok, ich ändere es, und teste es sofort
              • B berndsolar13
                SMB-Typ 3.1.1
                noserverino: aktiv
                cache loose: aktiv
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                War da nicht vor einiger Zeit ein Problem mit Backups auf der Fritzbox von iobroker aus? Irgendein Node Problem mit CIFS Besonderheiten der Fritzbox...
                  berndsolar13
                  kann es sein, weil ich Javasript extra aktiviert hab ? bekomme jetzt wenn ich es erneut an mache folgenden Hinweis
                  • B berndsolar13
                    Nein.
                    Hast du die drei Punkte jetzt umgestellt?
                      SMB-Typ 3.1.1
                      noserverino: aktiv
                      cache loose: aktiv
                      berndsolar13
                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                      dein Tipp war richtig, nun läuft es durch, danke
                      die roten Meldungen sind weg :)
                      • B berndsolar13
                        Deswegen fragte ich danach welche Einstellungen das seien. ich suchte die js Backup Einstellungen
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
                          Ja, gab/gibt es. Dafür ist nun die Option 'cache loose' da.
                          'noserverino' musste schon länger gesetzt sein.
                            berndsolar13
                            gleich noch mal eine Nachfrage
                            Sollte ich mit dem Adaper auch täglich die Influx DB Werte speichern ?
                            Oder das lieber 1x manuell alle 7 Tage ?
