  4. Backup Lokal ok, CFIS Error
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    Bisher hab ich meine Backups Lokal gemacht, aber da immer dieser Hinweis kommt "Lokal nicht gut " :D hab ich mir einen USB Stick fürs Backup besorg, angestöpselt auf der Fritzbox alles eingerichtet.
    Das Update was Lokal ohne Probleme durch läuft, meckert bei fritz.nas/backup_iobroker.
    Das Problem ist, meiner Meinung das Javascript Backup.
    Das Iobroker Backup kommt auf dem Fritzbox USB Stick im Ordner an, ist 5 MB groß.
    Das Javascript Update ist 1 KB groß, das File ist beschädigt.
    Das selbe File im Ordner /opt/iobroker/backups
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    96725 Jan 29 11:29 javascripts_2024_01_29-11_29_30_backupiobroker.tar.gz
    Hier noch mal die komplette Backup Meldung
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.1/fritz.nas/backup_iobroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.scan-FUTRO-S740 4326 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.scan-FUTRO-S740 4090 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_29-12_58_54_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 200_Watt_Schaltscript
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: 2x_150_watt_infrarot
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: außen2
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: dp_text
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: original_Infrarot_1_script
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: taupunkt
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: lueften
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: zahler-durchschnitt
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: wasser_außen
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: device_check
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [ERROR] [javascripts] - Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
    Das Backup Fenster schließt sich auch nicht mehr, egal wie lange ich warte.
    Hängt vermutlich mit der Error Meldung zusammen.
    So wie ich es sehe, löscht er das Temp Verzeichnis zu früh, und will dann das Java File kopieren, was aber dann schon gelöscht wurde, oder ?
    Lokal im /opt/iobroker/backups/ Ordner läuft es aber ohne Probleme
    So schauts dann im Ordner aus
      berndsolar13
      Hab mal den Hacken bei "Javasript Speichern" entfernt, dann läuft das Update ohne Probleme auf dem Fritzbox NAS Speicher durch.
      Kann es sein, das eines der Javasripte für die Probleme verantwortlich ist ?
      unter Protokolle gibt es 2 fette rote Meldungen
      backitup.0
      2024-01-29 13:25:13.372	error	umount: /opt/iobroker/backups: nicht eingehängt.
      backitup.0
      2024-01-29 13:23:13.432	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/backup_iobroker /opt/iobroker/backups mount error(16): Device or resource busy Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      • B berndsolar13
        @berndsolar13
        Und wie schauen die Einstellungen im Adapter bezüglich CIFS aus?
        Fritz.NAS ist etwas eigen. Da muss die Option 'noserverino' und bei aktuellen nodejs-Versionen auch 'cache loose' gesetzt sein. Der SMB-Dialekt ist 3.1.1.
          @berndsolar13
          berndsolar13
          hier die Einstellungen, hoffe die stimmen :)
          • B berndsolar13
            @berndsolar13 sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
            was für welche?
            der Header ist nicht zu sehen
            • B berndsolar13
              Nein, wie bereits geschrieben:
              SMB-Typ 3.1.1
              noserverino: aktiv
              cache loose: aktiv
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                was für welche?
                berndsolar13
                hi ich dachte es wäre klar worum es geht, daher hab ich das oben weg gelassen, aber hier noch einmal
                  SMB-Typ 3.1.1
                  noserverino: aktiv
                  cache loose: aktiv
                  berndsolar13
                  @thomas-braun sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
                  SMB-Typ 3.1.1
                  noserverino: aktiv
                  cache loose: aktiv
                  ok, ich ändere es, und teste es sofort
                  • B berndsolar13
                    SMB-Typ 3.1.1
                    noserverino: aktiv
                    cache loose: aktiv
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    War da nicht vor einiger Zeit ein Problem mit Backups auf der Fritzbox von iobroker aus? Irgendein Node Problem mit CIFS Besonderheiten der Fritzbox...
                      berndsolar13
                      kann es sein, weil ich Javasript extra aktiviert hab ? bekomme jetzt wenn ich es erneut an mache folgenden Hinweis
                      • B berndsolar13
                        Nein.
                        Hast du die drei Punkte jetzt umgestellt?
                          SMB-Typ 3.1.1
                          noserverino: aktiv
                          cache loose: aktiv
                          berndsolar13
                          dein Tipp war richtig, nun läuft es durch, danke
                          die roten Meldungen sind weg :)
                          • B berndsolar13
                            Deswegen fragte ich danach welche Einstellungen das seien. ich suchte die js Backup Einstellungen
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
                              Ja, gab/gibt es. Dafür ist nun die Option 'cache loose' da.
                              'noserverino' musste schon länger gesetzt sein.
                                berndsolar13
                                gleich noch mal eine Nachfrage
                                Sollte ich mit dem Adaper auch täglich die Influx DB Werte speichern ?
                                Oder das lieber 1x manuell alle 7 Tage ?
