  4. [gelöst] Das Wetter v3.1.13
16 Beiträge 5 Kommentatoren 658 Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @icebear
    Verärgerung ist zu verstehen, bringt nur nix bei der "Fehler"suche.
    Denn dazu fehlen leider wieder mal Infos.
    Adapter Einstellungen
    Iobroker Infos (Node, JS Controller....)
    Edit:
    Am Wichtigsten ist eigentlich die erste Seite des Adapters...ganz unten
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @haselchen said in Das Wetter v3.1.13 - bin ich der einzigste mit Problemen?:
    Ok. Sorry hatte ich vergessen
    v5.0.17
    Admin v6.12.0
    Node.js v18.19.0
    NPM v10.2.3
    Die Zeit Einstellung hab ich jetzt von 60 auf 240 geändert.
    Aber das kann ja eigentlich nix mit dem Fehler zutun haben
    daswetter.0
    2024-01-28 14:16:11.697	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.
    oder dem hier:
    daswetter.0
    2024-01-28 14:16:11.702	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.]
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      v5.0.17
      Admin v6.12.0
      Node.js v18.19.0
      NPM v10.2.3
      daswetter.0
      oder dem hier:
      daswetter.0
      @icebear
      Da dürfte dich der Server draußen halten, weil du zu häufig anfragst. Eigentlich sollte es auch ausreichen einmal in der Stunde die Vorhersagen anzurufen. So schnell ändert die sich ja nun auch nicht.
      Zumal du ja auch entgegen der Empfehlung im Adapter da auch alles anfragst.
      • icebearI icebear
        v5.0.17
        Admin v6.12.0
        Node.js v18.19.0
        NPM v10.2.3
        daswetter.0
        oder dem hier:
        daswetter.0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @icebear
        Tatsächlich kommt es auf die Zeit an.
        Alleine schon wenn Du nen Neustart machst, dann versucht er nach 60sek abzurufen und da kann es sein, dass der Adapter oder die DB noch gar nicht bereit ist.
        Wie @Thomas-Braun schon sagte , setz die Zeit einfach hoch.
        Wie geschrieben habe ich 300sek.
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Eventuell auch mal hier schauen.
          Da gab es mal die Empfehlung von den "Standard-Abrufzeiten" abzuweichen. Das betrifft auch andere Adapter. An dieser Stelle ist dann zu oft, zu kurz auch schlecht.
          Mit den und den anderen Einstellungen passt das bei mir. Aber wie bereits gesagt, ist es unterm Strich ein wenig experimentieren.
          P.S. Ich lade auch alle Daten - was man hat, das hat man.
          Ro75.
          Thomas BraunT haselchenH icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            @ro75
            Naja, schlauer ist es halt, nur die benötigten Daten zu ziehen.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @thomas-braun das ist definitiv richtig. Ich Werte hier sehr viel aus, von daher passt das. Weniger ist manchmal mehr oder eben nur das was wirklich gebraucht wird.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                @ro75
                Aber die vier Quellen bauen doch aufeinander auf? Macht doch gar keinen Sinn den Link1 und z.B. Link3 abzurufen.
                  @ro75
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @thomas-braun Doch da gibt es Unterschiede. Einmal in den Anzahl der Tagen und dann in den Details, speiziell bei den Stundendaten.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ro75
                    Du hast aber auch noch die 12er Adapter Version 😉
                    Zum Testen ob alles passt müsstest Du auch auf die 13 😎
                      @ro75
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @haselchen das hast du vollkommen recht. Bin jetzt auch auf der 3.1.13 und alles ohne Störungen, geht also.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @ro75 said in Das Wetter v3.1.13 - bin ich der einzigste mit Problemen?:
                        Ok. Danke für eure Tipps. Ich habs jetzt umgestellt auf 240 bei den Abrufzeiten und seit dem läufts anscheinend ohne Probleme.
                        Ich hab jetzt extra mal eine Zeitlang gewartet, aber scheint ok zu sein.
                        Bezüglich der Standardwerte im Adapter, wenn das doch bekannt ist, warum ändert man das nicht grundsätzlich auf 240 oder höher?
                        Es gibt ja bestimmt viele, die den Adapter installieren und die Standardwerte so belassen wenn der Adapter läuft.
                        So war es ja bei mir auch der lief so ca 1,5 Jahre ohne Probleme und erst in der letzten Zeit kamen die Probleme auf.
                        • icebearI icebear
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @icebear sagte in Das Wetter v3.1.13 - bin ich der einzigste mit Problemen?:
                          Weil das auch mit 60 Sekunden wunderbar funktioniert - zumindest bei mir.
                          Allerdings nur, wenn man den Zeitplan der Instanz wie empfohlen ändert und nicht zur vollen oder halben Stunde abruft.
                          Und wenn man sich - ebenfalls wie empfohlen - auf das beschränkt was man wirklich braucht.
                          Ist eh nur ein Schätzeisen und dient ausschließlich der Information. Damit würde ich nie etwas steuern wollen. Also warum mehr lesen als nötig?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
