  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M mane444
    @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
    Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.
    • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
    • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
    • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
    Andibacke
    #183
    @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher 😊
    Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
    Hast du damit auch so etwas realisiert?
    Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
    Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
    Vielen Dank!
    Gruß, AnDiBaCkE
    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)
    • A Andibacke
      Vielen Dank!
      Gruß, AnDiBaCkE
      mane444
      #184
      @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.
      • M mane444
        Andibacke
        #185
        @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
        Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung 😊
        Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
        Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
        Gruß,AnDiBaCkE
        • A Andibacke
          Gruß,AnDiBaCkE
          JoPo
          #186
          @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
          Danke und Gruß
          • J JoPo
            Danke und Gruß
            Andibacke
            #187
            @jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
            Anbei die Einstellungen des Waveshare:
            Gruß, AnDiBaCkE
            • MatzebhvM Matzebhv
              Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. 😂
              Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
              Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.
              Matze
              ChristianPeymannC Offline
              ChristianPeymann
              #188
              @Matzebhv
              nochmal eine frage zu den Eingangsregister wie bist du auf die Idee gekommen die Adresse 00 +1, +30000 so das du im Adapter die 30001 einträgst gekommen.
              ich verstehe das nicht und stehe grade bei einem Eltako Modbus Zähler vor einen ähnlichen Problem.
              Wieso also die Start-Adresse auf 30000 xD
              Viele Grüße
              • Peter HankeP Offline
                Peter Hanke
                #189
                Welche Einstellungen in modbus Adapter habt ihr vorgenommen. Ich schaffe es nicht mein growatt mod umrichter über modbus auszulesen an geklemmt hab ich ihm auf pin 3 und 4 und dann über einen USB Adapter an meinen pi angeschlossen.
                Muss ich in meinen growatt irgendwas da zu aktivieren?
                • P Offline
                  pingo
                  #190
                  Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)
                  • P pingo
                    Andibacke
                    #191
                    @pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
                    Gruß, AnDiBaCkE
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Andibacke
                      Gruß, AnDiBaCkE
                      pingo
                      #192
                      @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
                      3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
                      Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?
                      • P pingo
                        #193
                        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                        dann bist du in den Holdingregistern.
                        und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv
                        sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?
                          pingo
                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                          #194
                          @homoran genau.
                          Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung
                          • P pingo
                            @homoran genau.
                            #195
                            genau
                            dann ist alles korrekt.
                            aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?
                            • P pingo
                              @homoran genau.
                              #196
                              hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
                              Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!
                              ich meine die 1100 und 1101
                                genau
                                pingo
                                #197
                                @homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
                                Das steht in der Anleitung:
                                The format for each byte in RTU mode is:
                                Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
                                Two hexadecimal characters contained in each
                                8–bit field of the message
                                Wie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
                                Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)
                                Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
                                Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?
                                Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.
                                • P pingo
                                  pingo
                                  #198
                                  aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top
                                  • P pingo
                                    #199
                                    warum zeigst du nie von alleine die jeweils aktuellen Einstellungen?
                                      pingo
                                      #200
                                      @homoran Mach ich gerne:
                                      damit funktioniert jetzt das Auslesen perfekt. Danke für die Inputs
                                      Edit: Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden, dass das oben alles Holding Register sind. Eingangsregister gibt es auch. Die liest aber der Growatt Adapter auch aus.
                                      • P pingo
                                        #201
                                        und vorher natürlich nicht gelesen 😀
                                          pingo
                                          #202
                                          Eine Frage habe ich aber noch:
                                          Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)
                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
