  4. Source Analytix Datenerfassung CurrentDay
    1.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 793 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    warum wird die Variable currentDay nicht zum Tageswechsel auf 0 gesetzt?
    Ich lasse mir den Ertrag von einem Balkonkraftwerk mit Source Analytix pro Tag in VIS anzeigen, jetzt ist mir aber aufgefallen das die Variable zu beginn des neuen Tages nicht alleine auf 0 gesetzt wird sonder erst wenn wieder etwas eingespeist wird.
    Wie ist das bei euch?
    • J jan_xx
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jan_xx ja ist bekannt, ist ein bug erst nachZählerwertänderung werden die Daten in den Objekten geschrieben.
      Du könntest manuell jede Nacht den Zählerstand beschreiben z.b. erhöhe um 0.0001
        jan_xx
        @crunchip
        Vielen Dank für die Info, ist der Datenpunkt editierbar und wenn wie machst du das? Blockly?
        • J jan_xx
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jan_xx ich mach da gar nix, da ich mir die Werte über Influx/Grafana anzeigen lassen und nur mit dem total arbeite.
          Ja kannst du mit einem blockly
          Trigger Uhrzeit 0:01
          falls WERT
          aktualisiere Wert vom Datenpunkt(Gesamtzähler)+1
          Oder
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478#issuecomment-1279697464
            falls WERT
            Oder
            jan_xx
            @crunchip
            das probiere ich mal aus:-)
              Kakaomonster
              schrieb am zuletzt editiert von Kakaomonster
              Guten Morgen zusammen,
              ich habe den SA Adapter nun auch eine Weile "im DIenst" und bin ansich begeistert, es macht die Sache etwas einfacher.
              Jedoch habe ich ein Ähnliches Problem (denke nicht das es das gleiche ist, da keine Lösung vom Freund google oder hier aus den Foren Hilft).
              Alle Daten, die ich damit überwache haben bei dem Eintrag Day immer einen Wert stehen und dieser wird nicht auf "0" gesetzt. So sind die Anzeigen und Berechnungen entsprechend falsch.
              Auch ein Blocky, was hier öfter erwähnt wird, um den Wert nach 0:00 Uhr zu ändern und/oder zu aktualisieren hilft dabei nicht. Bei den Werten Tages und Gestern habe ich bisher immer alle von Hand auf "0" gesetzt, die Werte für den Monat, Letzter Monat und Jahr habe ich mal einige Wochen laufen lassen, um zu sehen ob sich da etwas ändert - leider ohne Erfolg.
              Ich hoffe Ihr könnt mir Tips geben, denn das ist dann doch etwas Mühsehlig.
              Hier ist das genutzte Blocky:
              v8.8.3
              Blockly
              Javascript
              TypeScript
              Rules
              Protokoll
              Ausgewählte Blöcke exportieren
                <block type="schedule" id="gO{V7jTPmb@%XmF-iPDa" x="88" y="-387">
                  <field name="SCHEDULE">10 0 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="update" id="]5oU,%uZbDtbNl%d1XkN">
                      <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.gridConsumption</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="E.GApX}FHX6so6*gTE[L">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="mt-ZxJlV[1w3rNh`8`t.">
                          <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.gridFeedIn</field>
                            <block type="get_value" id="3];.enMk3ZTeccmJD@1[">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="e@J4OFnr#[h6iKh%shr{">
                              <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.storageLoad</field>
                                <block type="get_value" id=";Ms4#}$!t!}3pfK2+!^k">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="D@]HQmzJp_Ym`eaMAOBF">
                                  <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.storageConsumption</field>
                                    <block type="get_value" id="(L|XZOn@v8c=pjL(u5[*">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="{V^DyIXOghWhZN^r5Ri5">
                                      <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.generation</field>
                                        <block type="get_value" id="+A2Kek$-l*?X-E9ty]yM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="rKB-?-Grm|]5+ge*-f72">
                                          <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.totalUsage</field>
                                            <block type="get_value" id="Ah0u=Oe$aisclu!LE`r3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="rD-|EjPCzh0/40qs;BZ%">
                                              <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Yesterday.totalUsage</field>
                                                <block type="get_value" id="/[:rbOefvu;nesWSjhXW">
                                                  <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Dashboard.aktuell.stromverbrauch</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Hier die einstellung von als Beispiel TAG
              Und zuguter Letzt noch die Objektdaten
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "unit": "kWh",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "kWh",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 17.92,
                      "start_month": 19.48,
                      "start_quarter": 19.48,
                      "start_year": 19.48,
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": false,
                      "basicRate": false,
                      "valueAtDeviceReset": 0,
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "cumulativeValue": 38.96,
                      "alias": "HEUTE - SENEC - Hausverbrauch"
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "HEUTE - SENEC - Hausverbrauch",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 10,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": true,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "_id": "senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.totalUsage",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1736062195299
              Durch dieses "nicht auf null am Tagesanfang setzten sind die Daten in ROT (siehe bild) falsch, bis ich sie manuell auf 0 gesetzt habe
              Adapter, ioBroker und alles was damit zu tun hat ist Heutemorgen noch auf aktualisierungen geprüft worden - es gab nichts neues, also alles auch aktuell.
              Danke erstmal für Eure Mühe im Voraus - wenn Infos fehlen, sende ich diese natürlich direkt nach.
              Grüsse, Ralf
              NACHTRAG: Ich glaube grade bemerkt zu haben, dass das Blocky mir gar nicht bei dem Problem helfen kann, da es den Tageswert, den ich auf "0" benötige gar nicht ändern würde.
