  4. Alias Read -> konvertierung [gelöst]
    1.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Denis ClaßD Offline
    Denis ClaßD Offline
    Denis Claß
    schrieb am zuletzt editiert von Denis Claß
    Ich habe einige Aliase die ich konvertiere in der Einstellung zum jeweiligen Datenpunkt:
    Alias Read-Function (keyword for value is val)
    val === 'BSH.Common.EnumType.PowerState.On' ? true : (val === 'BSH.Common.EnumType.PowerState.Off' ? false : val)
    Das funktioniert Problemlos, so wie ich das möchte. Da ich in JS nicht so mega fit bin die Frage (Und ich habe über die Suche auch nichts passendes gefunden) -> kann ich auch mehr als 2 Werte konvertieren? Wenn ja, wie müsste das aussehen? den zweiten Wert frage ich ja in der Klammer, müsste ein dritter Wert erneut eingeklammert sein?
    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Denis ClaßD Denis Claß
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @denis-claß Mit "true" und "false" kommt man dann nicht aus...
      Der Ternary-Operator "?:" kann aber durchaus auch mit Klammern und verschachtelt genutzt werden ...
      Füllstandsanzeiger mit Werten von 0 .... 100 %, bei 0...10% soll "Reserve!" zurückgegeben werden, zwischen 10 ... 90% "Normal", und ab 90% "Voll"
      (val>90) ? "Voll" :  ((val < 10) ? "Reserve!" : "Normal")
      Bei Klammern bin ich der Meinung, dass sie nicht zu sparsam eingesetzt werden sollten. In manchen Konstrukten helfen mir eigentlich überflüssige Klammern, den Code zu verstehen, wenn ich nach Monaten wieder draufgucke ... Auf die Rechenzeit sollten sie keinen messbaren Einfluss haben...
      Denis ClaßD 2 Antworten Letzte Antwort
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @denis-claß
        Ein Alias kann nur seinen "eigenen" Ziel-DP auswerten. Das ist letztlich das was in val drinsteht.
        Wenn mehrere DP auszuwerten sind, muss das per Script erledigt werden. Das Ergebnis kann dann natürlich nur in DP unterhalb von 0_userdata geschrieben werden.
        Eigentlich sollte Deine Konvertierungsfunktion also lauten:
        val == 'On'
        Das reicht völlig aus.
        Steht im Ziel-DP gerade On, zeigt der Alias true. In allen anderen Fällen false.
        Also auch wenn da mal (warum auch immer) Blubb drinstehen würde.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Denis ClaßD 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Denis ClaßD Offline
          Denis ClaßD Offline
          Denis Claß
          @martinp
          ah super, genau das was ich gefragt hatte. Damit kann ich arbeiten. DANKE!
          • CodierknechtC Codierknecht
            @denis-claß
            val == 'On'
            Denis ClaßD Offline
            Denis ClaßD Offline
            Denis Claß
            @codierknecht
            ein alias = 1 Datenpunkt. Also erstmal, für meinen Fall kein Script notwendig.
            Danke für deinen Tipp
            • MartinPM MartinP
              Denis ClaßD Offline
              Denis ClaßD Offline
              Denis Claß
              @martinp
              weißt du zufällig auch bei der nächsten Frage die dazu gehört Rat?
              Kann man in der Read Function auch anstatt eindeutige vals zu konvertieren auch Teile davon nur prüfen und ändern?
              Also wenn immer 0 oder 1 kommt diese zu true/false ist ja klar.
              Aber wenn mein original Wert mal hallo1 oder hallo2 sein kann für true und tschüss für false -> gibts hier nicht eine "contains" funktion? also z.B.
              val.contains('hallo') ? true : ((val === 'tschüss') ? false : false)
              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                @martinp
                @denis-claß sagte: Wert mal hallo1 oder hallo2 sein kann für true
                val == 'hallo1' || val == 'hallo2'
                oder
                val.startsWith('hallo')
                oder
                val != 'tschüss'
                  @martinp
                  Codierknecht
                  @denis-claß
                  Mit z.B. contains oder auch mit indexOf funktioniert das nicht.
                  Aber was hast Du immer mit dem ternären Operator?
                  Wenn da nur true oder false geliefert werden sollen, ist das völlig unnötig. Ein einfacher Vergleich tut's ja auch - so wie @paul53 das zeigt.
                    oder
                    oder
                    val != 'tschüss'
                    Codierknecht
                    Meine Versuche mit startsWith() funktionieren nicht.
                    Hast Du das mal getestet?
                    paul53P Denis ClaßD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht sagte: Hast Du das mal getestet?
                      Ja, funktioniert.
                      Browser-Refresh?
                        Denis ClaßD Offline
                        Denis ClaßD Offline
                        Denis Claß
                        @codierknecht
                        ich hab jetzt mal ein wenig gegoogelt und getestet. contains geht nicht. aber includes klappt genau wie man es von contains kennt.
                        Mein Problem ist somit gelöst.
                        Vielen Dank für die Denkanstöße
                          Ja, funktioniert.
                          Browser-Refresh?
                          Denis ClaßD Offline
                          Denis ClaßD Offline
                          Denis Claß
                          auch danke an dich. du hast mir den finalen Denkanstoß gegeben
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Mag wohl daran gelegen haben, dass ich einen alten DP "wiederverwertet" habe.
                            Mit einem neuen funzt das einwandfrei:
