  4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
    5.1k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @arnulf
    EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
    Arnulf
    @ticaki
    Wie gesagt:
    MIT diesem Haken geht so weit alles.
    Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
    Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
    • A Arnulf
      @ticaki
      Wie gesagt:
      ticaki
      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
      @ticaki
      Hab mein Posting oben editiert.
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki
        Arnulf
        @ticaki
        Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
        Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
        • A Arnulf
          @ticaki
          ticaki
          @arnulf
          Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
          Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. ;) Aber nur im Server modus.
          Spenden
          A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @arnulf
            Arnulf
            @ticaki das glaube ich dir sogar.
            Bei Anderen wohl auch.
            Ich finde das selbst sehr seltsam.
            Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
            • T ticaki
              @arnulf
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #66
              @ticaki
              Wenn ihr "den" Haken meint, kann ich in Server/Broker nur empfehlen den "niemals" zu setzten. Der macht wirklich nur ärger...
              • T ticaki
                @arnulf
                TT-Tom
                #67
                @ticaki die Bilder sind von mir. Und der Haken musste bis jetzt immer raus, weil sonst die Navigation zwischen den Seiten nicht richtig funktioniert. So der aktuelle Stand. Und bei vielen Usern auch als Lösung praktiziert.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  Arnulf
                  #68
                  @tt-tom
                  dann wäre die Frage:
                  bei den Nutzern, die den Haken raus nehmen, verwenden die auch MQTT um andere Sonoff/Tasmota-Geräte zu steuern?
                  Oder: Wenn man eine zweite MQTT-Instanz installiert. Nur für die NSPanels, können diese Panels dann trotzdem die Hardwrae-Tasten benutzen bzw. können die Schalter der Panels per MQTT geschaltet werden?
                  Wäre ja denkbar, dass man, nur für die Panels, eine weitere Instanz installieren muss.
                  Oder die Frage: Warum macht die LoveLace-Software Zicken bei gesetztem Haken?
                  • A Arnulf
                    @tt-tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #69
                    @arnulf
                    Weil das NSPanel in mehrere Richtungen kommuniziert und nicht wie bei den meisten 0815-Adaptern nur in eine.
                    • ArmilarA Armilar
                      @arnulf
                      Arnulf
                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                      #70
                      @armilar
                      jetzt habe ich extra für die NSPanels eine weitere Instanz des MQTT-Adapters installiert.
                      auch hier: Es funktioniert nur, wenn der Haken GESETZT ist.
                      Wenn ich über den Browser die Tasmota-Konsole anschaue, empfängt Das NSPanel auch nur dann das Kommando
                      Ist der Haken NICHT gesetzt, kommt auch nichts beim Schalter an
                      Aber: ich habe etwas Anderes ausprobiert:
                      Den kritischen Haken raus genommen und dafür ganz rechts den Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true)
                      Das scheint auch zu funktionieren.
                      Zumindest in meinen aktuellen Tests
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Arnulf
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #71
                        @arnulf
                        interessant... ist die erste Installation, die anders arbeitet... aber wenn du es sagst?
                        • A Arnulf
                          @armilar
                          TT-Tom
                          #72
                          @arnulf welche Version vom MQTT Adapter hast du eigentlich? Mir kommt das irgendwie komisch alles vor.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Arnulf
                            #73
                            @tt-tom
                            v5.1.0
                            • A Arnulf
                              @tt-tom
                              v5.1.0
                              TT-Tom
                              #74
                              @arnulf ich sehe grade in deinem Console log, das dass Panel in der Start Routine hängt. Hast du eine Anzeige auf dem Panel??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                Arnulf
                                #75
                                @tt-tom :)
                                ne.
                                Ist mir gerade auch aufgefallen. Das Skript zeigt noch auf die erste MQTT-Einstellung. Habe ich gerade umgestellt und das Skript neu gestartet.
                                Ich schau gleich, ob es funktioniert hat
                                • A Arnulf
                                  @tt-tom :)
                                  ne.
                                  Arnulf
                                  #76
                                  geht wieder. Musste außerdem noch ein CustomSend erstellen
                                    TT-Tom
                                    #77
                                    @arnulf und das Verhalten ist immer noch das selbe? Tasten prüfen und durch die Service Seiten navigieren.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Arnulf
                                      #78
                                      @tt-tom
                                      ja, geht.
                                      Ich musste nur die 2 Adapternamen im Skript anpassen und ein CustomSend erstellen.
                                      Mit den zwei Adapter-Haken (s.o.) läuft das Panel wieder
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Arnulf
                                        @tt-tom
                                        ja, geht.
                                        TT-Tom
                                        #79
                                        @arnulf okay, werde es morgen mal versuchen bei mir nachzustellen.
                                        Wie soll es jetzt weitergehen, hast du schon irgendwelche Vorstellungen mit dem Panel??
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • A Arnulf
                                          @tt-tom
                                          ja, geht.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #80
                                          @arnulf
                                          wie schon irgendwann erwähnt... Wenn du mal mehrere Seiten erstellt hast und es nicht vor oder zurück geht, da erinnere dich an den Haken...
