  4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
    5.1k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    ok dein bild war schneller :D
    Arnulf
    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
    @ticaki
    OK. Habe den Haken gesetzt.
    Aber keine Veränderung.
    In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
    Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
    • A Arnulf
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @arnulf
      EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
      Spenden
      A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @arnulf
        Arnulf
        @ticaki
        Wie gesagt:
        MIT diesem Haken geht so weit alles.
        Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
        Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
        • A Arnulf
          @ticaki
          Wie gesagt:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
          @ticaki
          Hab mein Posting oben editiert.
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki
            Arnulf
            @ticaki
            Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
            Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
            • A Arnulf
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @arnulf
              Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
              Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. ;) Aber nur im Server modus.
              Spenden
              A T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                @ticaki das glaube ich dir sogar.
                Bei Anderen wohl auch.
                Ich finde das selbst sehr seltsam.
                Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
                • T ticaki
                  @arnulf
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #66
                  @ticaki
                  Wenn ihr "den" Haken meint, kann ich in Server/Broker nur empfehlen den "niemals" zu setzten. Der macht wirklich nur ärger...
                  • T ticaki
                    @arnulf
                    TT-Tom
                    #67
                    @ticaki die Bilder sind von mir. Und der Haken musste bis jetzt immer raus, weil sonst die Navigation zwischen den Seiten nicht richtig funktioniert. So der aktuelle Stand. Und bei vielen Usern auch als Lösung praktiziert.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      Arnulf
                      #68
                      @tt-tom
                      dann wäre die Frage:
                      bei den Nutzern, die den Haken raus nehmen, verwenden die auch MQTT um andere Sonoff/Tasmota-Geräte zu steuern?
                      Oder: Wenn man eine zweite MQTT-Instanz installiert. Nur für die NSPanels, können diese Panels dann trotzdem die Hardwrae-Tasten benutzen bzw. können die Schalter der Panels per MQTT geschaltet werden?
                      Wäre ja denkbar, dass man, nur für die Panels, eine weitere Instanz installieren muss.
                      Oder die Frage: Warum macht die LoveLace-Software Zicken bei gesetztem Haken?
                      • A Arnulf
                        @tt-tom
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #69
                        @arnulf
                        Weil das NSPanel in mehrere Richtungen kommuniziert und nicht wie bei den meisten 0815-Adaptern nur in eine.
                        • ArmilarA Armilar
                          @arnulf
                          Arnulf
                          #70
                          @armilar
                          jetzt habe ich extra für die NSPanels eine weitere Instanz des MQTT-Adapters installiert.
                          auch hier: Es funktioniert nur, wenn der Haken GESETZT ist.
                          Wenn ich über den Browser die Tasmota-Konsole anschaue, empfängt Das NSPanel auch nur dann das Kommando
                          Ist der Haken NICHT gesetzt, kommt auch nichts beim Schalter an
                          Aber: ich habe etwas Anderes ausprobiert:
                          Den kritischen Haken raus genommen und dafür ganz rechts den Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true)
                          Das scheint auch zu funktionieren.
                          Zumindest in meinen aktuellen Tests
                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arnulf
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #71
                            @arnulf
                            interessant... ist die erste Installation, die anders arbeitet... aber wenn du es sagst?
                            • A Arnulf
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #72
                              @arnulf welche Version vom MQTT Adapter hast du eigentlich? Mir kommt das irgendwie komisch alles vor.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                Arnulf
                                #73
                                @tt-tom
                                v5.1.0
                                • A Arnulf
                                  @tt-tom
                                  v5.1.0
                                  TT-Tom
                                  #74
                                  @arnulf ich sehe grade in deinem Console log, das dass Panel in der Start Routine hängt. Hast du eine Anzeige auf dem Panel??
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Arnulf
                                    #75
                                    @tt-tom :)
                                    ne.
                                    Ist mir gerade auch aufgefallen. Das Skript zeigt noch auf die erste MQTT-Einstellung. Habe ich gerade umgestellt und das Skript neu gestartet.
                                    Ich schau gleich, ob es funktioniert hat
                                    • A Arnulf
                                      @tt-tom :)
                                      ne.
                                      Arnulf
                                      #76
                                      geht wieder. Musste außerdem noch ein CustomSend erstellen
                                        TT-Tom
                                        #77
                                        @arnulf und das Verhalten ist immer noch das selbe? Tasten prüfen und durch die Service Seiten navigieren.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Arnulf
                                          #78
                                          @tt-tom
                                          ja, geht.
                                          Ich musste nur die 2 Adapternamen im Skript anpassen und ein CustomSend erstellen.
                                          Mit den zwei Adapter-Haken (s.o.) läuft das Panel wieder
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
