  5. [gelöst]Zahl aus erst. DP in Blockly vergl. mit "akt. Zeit"
    6.8k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Peter666666
    Hallo Leute,
    ich habe einen DP erstellt mit dem ich eine Zahl (1-24) über Icons in meiner VIS um +1 oder -1 erhöhe oder verringere (soll ganze Stunden darstellen). Wie kann ich in Blockly diese Zahl im DP mit "aktueller Uhrzeit" vergleichen? Wenn ich den Baustein mit "WERT von Objekt ID" nehme funktioniert das nicht, auch wenn ich "aktuelle Zeit" als anwenderformatiert mit SS einstelle.
    haus-automatisierungH Offline
    @peter666666 sagte in Zahl aus erst. DP in Blockly vergleichen mit "aktuelle Zeit":
    In dem Datenpunkt steht 0-23 ? (1-24 ergibt ja keinen Sinn). Dann nimmst Du diesen Baustein und subtrahierst die Werte. Die Frage: Was genau willst Du als Ergebnis sehen? :)
    📚 Meine Dokumentation
    • P Peter666666
      @jojo58 danke werde ich mir ansehen
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @peter666666 Müsste es nicht auch so funktionieren?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @nordischerjung
        Ja. Aber was soll die 24?
        Es gibt doch nur die Stunden von 0-23. Eine "24" im Zusammenhang mit "Stunde des Tages" ist ziemlich sinnbefreit.
        Aber zunächst sollt @Peter666666 mal zeigen was er schon hat.
        Dann kann man besser beurteilen was da noch zu tun ist.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          Habe es dank dem Video hinbekommen. Ich starte die Warmwasseraufbereitung mit dem günstigen Spotpreis, möchte aber wenn der Preis über ein paar Stunden gleich bleibt natürlich die letzt mögliche Stunde nehmen was ich in dem DP von 0-23 einstelle über meine Visualisierung (1-24 oben war natürlich falsch).
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter666666
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Ah, nach diesem Video also... und nach welchem genau ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Peter666666
              @djmarc75 Sorry, aus dem zweiten Beitrag.
              LG Peter
              • CodierknechtC Codierknecht
                @nordischerjung
                Peter666666
                @codierknecht so sieht es aus. Wahrscheinlich nicht perfekt wie ich es gemacht habe 😊 . Aber es funktioniert.
                  <block type="schedule" id="{,VRQB`ND9!QV3ith@C`" x="-412" y="88">
                    <field name="SCHEDULE">1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,59 * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="t{p,Rg7~Y:wj:/cDSIQT">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="y-+yCFY9!H1,$xi)()Dg" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="^{:UliR#/uh2HXMcv6}d">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="5%j)[,.4*q|xLHH^H)yN">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreis</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="yv#6{:.WW7yn88z^p~2v">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="1vz^Z}6]Q(I(%b8`F(kM">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="T(KQY6N-[2iu8P3v~]$A">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="oX4}ykCbL0:H)z=YUpXS">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Brauchwasser_AKTIV</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="Gyj1q|vMM=70?Qc7dx,4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="@8XIbDd2Go7|1R7inW.i">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="qQapD$$36AJfj5^uusis">
                                        <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#0cdc7ef6fa04#1.Ext.temperature100C</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="GG.LMmK2~*yO#N%aW*YY">
                                        <field name="NUM">57.2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id="Za:p]T;0mSn,l,YgM{-/">
                            <field name="COMMENT">Warmwasser AUS Temperatur erreicht</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="i,nI,[q,z}$4?zn{vSL,">
                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#349454791026#1.Relay0.Switch</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="=t^S1g+j1*`-V`(gcMhF">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="jUQV.$PuG7k:I{z)0gEe">
                                      <block type="logic_boolean" id="NBY8Xkrevc80xB:Fmu]%">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="RC~?L,16jKb;,@9gybqC">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreis_AKTIV</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="_T3%f-FLYVrP)k|_pXp`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="pushover" id="$UMpoqnM~`t(a;49avX9">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="SOUND"></field>
                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="oAW]9EF2S_Hq0q9Re$^s">
                                                <field name="TEXT">Warmwasser AUS Temperatur erreicht</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="SOUND_CUSTOM">
                                              <shadow type="text" id="[9GdUOfQYkt|Al{8db~4">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TITLE">
                                              <block type="text" id=";ZcUTCkLoVwJ|,ppy]jL">
                                                <field name="TEXT">Spot Strompreis</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="|pE#$IE0A+h7M+A;H`::" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="kWQBMk:s^UPN_r+}^P,t" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="L=wK.4TmqFlP=F3,{+u+" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="G=PX]on~RAIsD!sY=DP;">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="IPpzUa6RO`#u{a94xk*?">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="E#0w|SA3_:$ASd/}C_.T">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="+bQ.8RnRB67OxJJD(N53">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="BEl[!7a1,70|!mq.W)+%">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="qEFcg~pq}^xXPs~d)dv,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="B;9TGNYscj%c$So)?*6)">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="MwKNZKL*xAmwM6Fk##s-">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="o~SIULpr!_98sGxtiWHn">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="_K+RW^__m,.LKUt~*~9Z">
                                            <field name="NUM">54</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="McyM`]]AQ}ekgE98QrJ6">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=".|RZ5FL9fG7$Ad.]e/GE">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.StromPreisStunde</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="qZs-)MD,bPX^9$W9Diu*">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Start_WW_Strompreis</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="p@,H_{*1)crKQUup4`mU">
                                <value name="A">
                                  <block type="convert_from_date" id="YQ;5GRH8W]=_,#FdK3Ee">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                    <field name="FORMAT">SS</field>
                                      <block type="time_get" id="3/%0m!h36Pj~n!YWT+$f">
                                        <field name="OPTION">object</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="Aq+#:oM!SSXK@2,a;Mg}">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreisStart</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="V^ENbxiy2?OGz!3kt7=H">
                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#3494547AED63#1.Relay0.Switch</field>
                              <block type="logic_boolean" id="H~B@W:_!M_]Ay+~m!/2b">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="9$%hAbqqcUD%)6lSxnk?">
                                  <block type="logic_boolean" id="dbC$*uDabEg]/uKb+NZ%">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="sZw^5#QLm#GpeA*m+3ab">
                                      <block type="logic_boolean" id="x~y]AE=_om[OMLA^R#Rm">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="pushover" id="_p-OWXpNWR`Xs)Rewt_{">
                                          <shadow type="text" id="xoucP2nAu,s9:Bx;W.ZX">
                                            <field name="TEXT">Warmwasser EIN Spot Strompreis</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <shadow type="text" id="7.2)RK]EM}KAYCE`ecLi">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                LG Peter
                • P Peter666666
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @peter666666 bitte auch nicht nur Code vom Blockly hier zeigen sondern Screenshots !
                  Nicht jeder kann den Code einfügen da u.U. nicht Deine Adapter installiert sind.
                  • P Peter666666
                    @peter666666 sagte: was ich in dem DP von 0-23 einstelle über meine Visualisierung
                    Bei diesem Vergleich muss der DP einen String mit einer führenden 0 vor 10 Uhr enthalten. Vergleiche besser so:
                      Peter666666
                      @djmarc75
                      LG Peter
                        Peter666666
                        @paul53 ok danke. Stell ich um!
                        LG Peter
