  5. [gelöst]Zahl aus erst. DP in Blockly vergl. mit "akt. Zeit"
    2.2k
    4.1k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    ich habe einen DP erstellt mit dem ich eine Zahl (1-24) über Icons in meiner VIS um +1 oder -1 erhöhe oder verringere (soll ganze Stunden darstellen). Wie kann ich in Blockly diese Zahl im DP mit "aktueller Uhrzeit" vergleichen? Wenn ich den Baustein mit "WERT von Objekt ID" nehme funktioniert das nicht, auch wenn ich "aktuelle Zeit" als anwenderformatiert mit SS einstelle.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    JoJo58J CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @peter666666
      Moin, ich hatte gestern eine ähnliche Situation und da fiel mir das Video von Matthias Kleine wieder ein. Sieh es dir mal an, schätze das du dein Problem dann lösen kannst. Zeitdifferenzen formatieren im ioBroker: https://www.youtube.com/watch?v=sxkz3O6nfFQ&t=407s
      Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        @peter666666
        Johannes
        Peter666666
        @jojo58 danke werde ich mir ansehen
        LG Peter
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peter666666
          Hallo Leute,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @peter666666 sagte in Zahl aus erst. DP in Blockly vergleichen mit "aktuelle Zeit":
          Zeig mal was Du schon hast.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • P Peter666666
            Hallo Leute,
            haus-automatisierungH Offline
            In dem Datenpunkt steht 0-23 ? (1-24 ergibt ja keinen Sinn). Dann nimmst Du diesen Baustein und subtrahierst die Werte. Die Frage: Was genau willst Du als Ergebnis sehen? :)
            • P Peter666666
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @peter666666 Müsste es nicht auch so funktionieren?
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • N Nordischerjung
                Codierknecht
                @nordischerjung
                Ja. Aber was soll die 24?
                Es gibt doch nur die Stunden von 0-23. Eine "24" im Zusammenhang mit "Stunde des Tages" ist ziemlich sinnbefreit.
                Aber zunächst sollt @Peter666666 mal zeigen was er schon hat.
                Dann kann man besser beurteilen was da noch zu tun ist.
                • P Offline
                  Peter666666
                  Habe es dank dem Video hinbekommen. Ich starte die Warmwasseraufbereitung mit dem günstigen Spotpreis, möchte aber wenn der Preis über ein paar Stunden gleich bleibt natürlich die letzt mögliche Stunde nehmen was ich in dem DP von 0-23 einstelle über meine Visualisierung (1-24 oben war natürlich falsch).
                  LG Peter
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Peter666666
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ah, nach diesem Video also... und nach welchem genau ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Peter666666
                      @djmarc75 Sorry, aus dem zweiten Beitrag.
                      LG Peter
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @nordischerjung
                        Peter666666
                        @codierknecht so sieht es aus. Wahrscheinlich nicht perfekt wie ich es gemacht habe 😊 . Aber es funktioniert.
                          <block type="schedule" id="{,VRQB`ND9!QV3ith@C`" x="-412" y="88">
                            <field name="SCHEDULE">1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,59 * * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="t{p,Rg7~Y:wj:/cDSIQT">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="y-+yCFY9!H1,$xi)()Dg" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="^{:UliR#/uh2HXMcv6}d">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="5%j)[,.4*q|xLHH^H)yN">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreis</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="yv#6{:.WW7yn88z^p~2v">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="1vz^Z}6]Q(I(%b8`F(kM">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="T(KQY6N-[2iu8P3v~]$A">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="oX4}ykCbL0:H)z=YUpXS">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Brauchwasser_AKTIV</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="Gyj1q|vMM=70?Qc7dx,4">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="@8XIbDd2Go7|1R7inW.i">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="qQapD$$36AJfj5^uusis">
                                                <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#0cdc7ef6fa04#1.Ext.temperature100C</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="GG.LMmK2~*yO#N%aW*YY">
                                                <field name="NUM">57.2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="Za:p]T;0mSn,l,YgM{-/">
                                    <field name="COMMENT">Warmwasser AUS Temperatur erreicht</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="i,nI,[q,z}$4?zn{vSL,">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#349454791026#1.Relay0.Switch</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="=t^S1g+j1*`-V`(gcMhF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="jUQV.$PuG7k:I{z)0gEe">
                                              <block type="logic_boolean" id="NBY8Xkrevc80xB:Fmu]%">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="RC~?L,16jKb;,@9gybqC">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreis_AKTIV</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="_T3%f-FLYVrP)k|_pXp`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="pushover" id="$UMpoqnM~`t(a;49avX9">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="SOUND"></field>
                                                    <field name="PRIORITY">0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="oAW]9EF2S_Hq0q9Re$^s">
                                                        <field name="TEXT">Warmwasser AUS Temperatur erreicht</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="SOUND_CUSTOM">
                                                      <shadow type="text" id="[9GdUOfQYkt|Al{8db~4">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="TITLE">
                                                      <block type="text" id=";ZcUTCkLoVwJ|,ppy]jL">
                                                        <field name="TEXT">Spot Strompreis</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="|pE#$IE0A+h7M+A;H`::" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="kWQBMk:s^UPN_r+}^P,t" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="L=wK.4TmqFlP=F3,{+u+" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="G=PX]on~RAIsD!sY=DP;">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="IPpzUa6RO`#u{a94xk*?">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="E#0w|SA3_:$ASd/}C_.T">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="+bQ.8RnRB67OxJJD(N53">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="BEl[!7a1,70|!mq.W)+%">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="qEFcg~pq}^xXPs~d)dv,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="B;9TGNYscj%c$So)?*6)">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="MwKNZKL*xAmwM6Fk##s-">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="o~SIULpr!_98sGxtiWHn">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="_K+RW^__m,.LKUt~*~9Z">
                                                    <field name="NUM">54</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="McyM`]]AQ}ekgE98QrJ6">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=".|RZ5FL9fG7$Ad.]e/GE">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.StromPreisStunde</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="qZs-)MD,bPX^9$W9Diu*">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Start_WW_Strompreis</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="p@,H_{*1)crKQUup4`mU">
                                        <value name="A">
                                          <block type="convert_from_date" id="YQ;5GRH8W]=_,#FdK3Ee">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">custom</field>
                                            <field name="FORMAT">SS</field>
                                              <block type="time_get" id="3/%0m!h36Pj~n!YWT+$f">
                                                <field name="OPTION">object</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="Aq+#:oM!SSXK@2,a;Mg}">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreisStart</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="V^ENbxiy2?OGz!3kt7=H">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#3494547AED63#1.Relay0.Switch</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="H~B@W:_!M_]Ay+~m!/2b">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="9$%hAbqqcUD%)6lSxnk?">
                                          <block type="logic_boolean" id="dbC$*uDabEg]/uKb+NZ%">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="sZw^5#QLm#GpeA*m+3ab">
                                              <block type="logic_boolean" id="x~y]AE=_om[OMLA^R#Rm">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="pushover" id="_p-OWXpNWR`Xs)Rewt_{">
                                                  <shadow type="text" id="xoucP2nAu,s9:Bx;W.ZX">
                                                    <field name="TEXT">Warmwasser EIN Spot Strompreis</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <shadow type="text" id="7.2)RK]EM}KAYCE`ecLi">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @peter666666 bitte auch nicht nur Code vom Blockly hier zeigen sondern Screenshots !
                          Nicht jeder kann den Code einfügen da u.U. nicht Deine Adapter installiert sind.
                          • P Peter666666
                            @peter666666 sagte: was ich in dem DP von 0-23 einstelle über meine Visualisierung
                            Bei diesem Vergleich muss der DP einen String mit einer führenden 0 vor 10 Uhr enthalten. Vergleiche besser so:
                              Peter666666
                              @djmarc75
                              LG Peter
                                Peter666666
                                @paul53 ok danke. Stell ich um!
                                LG Peter
