  4. Test Adapter toyota v.0.0.x
    6.3k
101 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ForestariusF Forestarius
    @tombox Die sind bei mir noch alle vorhanden.
    tombox
    @forestarius hast du ein screenshot von den oberen Ordnern?
    ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      ForestariusF Offline
      Forestarius
        tombox
        @forestarius Bitte mal von GitHub drüber installieren und schauen ob es aufgeräumt ist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          PCGamer
          schrieb am zuletzt editiert von PCGamer
          @tombox Nachdem seit 22.12.23 meine App nicht mehr funktionierte, Toyota-Kundencenter das heute endlich flicken konnte, habe ich heute deinen Adapter aus GitHub installiert und muss feststellen👍
          Wäre super, wenn es im Adapter eine Checkbox geben würde, mit der man die Trips als Objekte ausschließen könnte, das macht bei mir mehrere 10tausend Objekte aus, die ich nicht im ioBroker brauch.
          • P PCGamer
            tombox
            @pcgamer die GitHub version hat so eine checkbox bitte mal testen ob es funktioniert
            • T tombox
              PCGamer
              @tombox Ja sieht gut aus, keine Trip-Objekte mehr. Wie macht man das so schnell 🤔 Naja, du hast ja diverse Adapter im Angebot - Kunst kommt eben von Können 👏
              Und dann kannst du auch noch das neue Logo einpflegen: MyToyota App Logo.png
              Wobei mir dieses hier besser gefallen würde, entspricht aber nicht der App: MyToyota Logo.png
              • F Offline
                Filo
                schrieb am zuletzt editiert von Filo
                ich habe 3 Instanzen laufen, ab Version 0.2.25 funktioniert nut noch die Instanz Toyota.0, die anderen bleiben gelb. Vorher haben alle Instazen funktioniert.
                toyota.1
                	2024-01-20 10:35:29.807	error	No Token Response
                toyota.1
                	2024-01-20 10:35:29.806	error	"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<!DOCTYPE html>\r\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\r\n\r\n<head>\r\n <link rel=\"preconnect\" href=\"https://fonts.gstatic.com\">\r\n <link href=\"https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap\" rel=\"stylesheet\">\r\n <link rel=\"stylesheet\" href=\"css/styles_tme.css\">\r\n <meta charset=\"UTF-8\">\r\n <title>Einloggen</title>\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n\r\n <div id=\"logoDiv\" class=\"toyota_logo\"></div>\r\n \r\n<div class=\"prompt-text\">Einloggen<hr class=\"line\"></hr></div>\r\n<form action=\"doAuth\" method=\"POST\" onsubmit=\"javascript:reEnableUname();\">\r\n <input type=\"text\" placeholder=\"E-Mail-Adresse/Nutzername\" id=\"uname\" name=\"uname\" value=\"\" required onkeyup=changeSubmitColour()>\r\n <input type=\"password\" placeholder=\"Passwort\" id=\"pass\" name=\"pass\" required onkeyup=\"javascript:changeSubmitColour();\">\r\n <input class=\"submit\" type=\"submit\" value=\"Einloggen\" id=\"submit\"/>\r\n <input type=\"hidden\" id=\"login_hint\" name=\"login_hint\" value=\"\">\r\n <input type=\"hidden\" id=\"goto\" name=\"goto\" value=\"https://b2c-login.toyota-europe.com/oauth2/realms/root/realms/tme/authorize?response_type=code&realm=tme&redirect_uri=com.toyota.oneapp:/oauth2Callback&client_id=oneapp&scope=openid%20profile%20write&code_challenge_method=S256&code_challenge=Bx88SxgIEnvxrsobwijnUlzg3rrb-zNV4wzDlndWFVc\">\r\n <input type=\"hidden\" id=\"brand\" name=\"brand\" value=\"TOYOTA\">\r\n \r\n \r\n</form>\r\n<div class=\"outer-popup\">\r\n <div id=\"failure-popup\" style=\"display: none;\" class=\"mm21-toast\">\r\n Bitte gib gültige Anmeldeinformationen ein\r\n </div>\r\n</div>\r\n<script>\r\n window.onload = function handleOnLoad(){\r\n console.log(\"window.onload is completed. extracting goto url.\");\r\n const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);\r\n for (const param of urlParams) {\r\n console.log(param)\r\n }\r\n\r\n const loginFailed = urlParams.get('login_failed');\r\n if(loginFailed !== null && loginFailed){\r\n showError();\r\n }\r\n }\r\n\r\n function showError(){\r\n var popEle = document.getElementById(\"failure-popup\");\r\n popEle.style = \"display: block;\";\r\n setTimeout(function(){\r\n console.log(\"timeout complete\");\r\n var popEle2 = document.getElementById(\"failure-popup\");\r\n popEle2.style = \"display: none;\";\r\n }, 3000);\r\n }\r\n\r\n function changeSubmitColour() {\r\n if(document.getElementById(\"uname\").value != \"\" && document.getElementById(\"pass\").value != \"\") {\r\n document.getElementById(\"submit\").style.backgroundColor = \"#d92429\";\r\n document.getElementById(\"submit\").disabled = false;\r\n } else {\r\n document.getElementById(\"submit\").style.backgroundColor = \"rgb(119, 119, 119)\";\r\n document.getElementById(\"submit\").disabled = true;\r\n }\r\n }\r\n\r\n function reEnableUname(){\r\n var unameEle = document.getElementById(\"uname\");\r\n unameEle.disabled = false;\r\n }\r\n </script>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                toyota.1
                	2024-01-20 10:35:29.805	error	Failed code receive step
                bitte sag bescheid, wenn Du weitere Informationen benötigst.
                Marc
                • F Filo
                  toyota.1
                  toyota.1
                  toyota.1
                  Marc
                  tombox
                  @filo Alle Instanzen sind eigentlich identisch.
                  Bitte überprüfen ob alles mit der schwarzen mytoyota app funktioniert und wie in Beitrag 1 bitt die 0.2.6 verwenden
                  MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    MarvinTheRobotM Offline
                    MarvinTheRobot
                    Hi!
                    Ich bekomme genau den gleichen Fehler wie @Filo
                    Version ist 0.2.6 aus GitHub installiert - habe vorher alle altern adapter und instanzen gelöscht. Habe auch die Sonderzeichen bis auf "dashes" aus dem Passwort entfernt. Über App am Handy oder Web funktioniert es problemlos....
                    Gib mir bitte auch bescheid wenn du weitere Informationen benötigst.
                    • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot
                      Hi!
                      tombox
                      @marvintherobot Ich bräuchte dann ein nicht funktionierenden Zugang zum testen entweder via pn oder email
                      tombox2020@gmail.com
                      • F Offline
                        Filo
                        sorry, dass ich so spät antworte, es ist mir jetzt ja schon ein bisschen peinlich, aber als ich mit die Toyota App auf dem Handy meiner Frau mal genauer angeschaut habe stellte sich tatsächlich heraus, dass sie noch die allte Version installiert hatte, Nach Update auf die neue Version der App hab ich jetzt keine Fehler mehr im IOB. Vielen Dank an dieser Stelle an Tombox für den Adapter und die Arbeit
                        Filo
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
                          geschrieben.
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
                          Steuerung über toyota.0.id.remote
                          Loginablauf:
                          Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
                          N Offline
                          N Offline
                          norme
                          @tombox Hallo!
                          Da der alte Adapter 0.0.3 nicht mehr funktionierte, hab ich den 0.2.6 via Github installiert. Läuft soweit, nur vermisse ich Datenpunkte wie "motion" (also Fahrzeug bewegt sich), Durchschnittsgeschwindigkeit, Jahreswert km, sowie die Geodaten.
                          Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Habe alle Ordner imObjektbaum aufgeklappt...
                          • N norme
                            @tombox Hallo!
                            @norme sagte in Test Adapter toyota v.0.0.x:
                            Besser aus dem Beta-Zweig nehmen.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              norme
                              @thomas-braun Danke dir! Aber auch das bringt keine Änderung
                              • N norme
                                #66
                                @norme
                                Hab ich auch nicht behauptet.
                                Aber die Reihenfolge ist immer stable - beta/latest - GitHub
                                • J Offline
                                  Jason 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jason 0
                                  #67
                                  ich nutze den Adapter für einen Lexus und er funktioniert. Vielen Dank dafür.
                                  Ich habe 2 Fragen:
                                  Ich würde gerne den SOC auslesen und an die Wallbox weiterreichen. Das sollte natürlich relativ regelmäßig funktionieren. Obwohl 5min Aktualisierungszeit in der Instanz eingestellt sind, habe ich morgens oft 6, 7h keine Aktualisierung erhalten. Kann man das irgendwie aktiv anstoßen?
                                  1. Es gibt (bei mir) auch drei Datenpunkte, auf die ich schreiben könnte.
                                  Ist es so gedacht, dass ich darüber Fahrzeugfunktionen steuern/schalten können sollte? Ein Setzen der Werte in der Instanz funktioniert, führt aber keine "reale Funktion" am Fahrzeug aus.
                                  Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung vorab
                                  Jason
                                  • J Jason 0
                                    Ich habe 2 Fragen:
                                    Jason
                                    andrebu
                                    #68
                                    @jason-0 Bei mir das gleiche. Ich mach malnen Issue dazu auf.
                                    Intel NUC
                                    Proxmox
                                    Raspberry Pi 4
                                    Conbee 2 Stick
                                    Adapter: deConz Zigbee
                                    • A andrebu
                                      MarvinTheRobot
                                      #69
                                      hallo!
                                      Ich grabe das Ganze wieder mal aus - habe v0.2.6 installiert und kann mich einloggen und der Adapter wird grün. Allerdings findet er keine Fahrzeuge. Logge ich mich mit den selben Zugangsdaten auf toyota.at ein sehe ich sehr wohl mein Fahrzeug... (Ist ein E-Fahrzeug). Was kann da das Problem sein?
                                      lg!
                                      • E Offline
                                        ETGermany
                                        #70
                                        Und nun hat Toyota mal wieder eine, für den Adapter wohl fatale Änderung eingeführt. Anscheinend wird jetzt noch überprüft, ob der den Status abfragende Client dazu überhaupt berechtigt ist:
                                        2025-04-22 18:35:01.187 - info: toyota.0 (5974) Login to Toyota
                                        2025-04-22 18:35:01.961 - info: toyota.0 (5974) Start token exchange
                                        2025-04-22 18:35:02.102 - info: toyota.0 (5974) Login successful
                                        2025-04-22 18:35:02.104 - info: toyota.0 (5974) Get Vehicles
                                        2025-04-22 18:35:02.228 - error: toyota.0 (5974) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2025-04-22 18:35:02.229 - error: toyota.0 (5974) {"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
                                        2025-04-22 18:58:00.051 - info: host.n51-ubuntu "system.adapter.toyota.0" disabled
                                        Bis 21.04.2025 war es noch in Ordnung:
                                        2025-04-21 18:35:01.285 - info: toyota.0 (38960) Login to Toyota
                                        2025-04-21 18:35:02.051 - info: toyota.0 (38960) Start token exchange
                                        2025-04-21 18:35:02.190 - info: toyota.0 (38960) Login successful
                                        2025-04-21 18:35:02.193 - info: toyota.0 (38960) Get Vehicles
                                        2025-04-21 18:35:02.472 - info: toyota.0 (38960) Found 1 vehicles
                                        2025-04-21 18:35:02.477 - info: toyota.0 (38960) Create vehicle JTMXYZ1234567890 RAV4 PHEV Rav4 PHEV - NG '20
                                        2025-04-21 18:58:00.075 - info: host.n51-ubuntu "system.adapter.toyota.0" disabled
                                        Nichts ist von Dauer.
                                        • E ETGermany
                                          MarvinTheRobot
                                          #71
                                          @etgermany
                                          Von Dauer ist gut - wir hier in Österreich sind von der MyT App (die auf AT lokalisiert war) auf die myToyota App (global) umgestellt worden - ENDLICH! Weil vorher hat gar nix funktioniert.
                                          Und dann hab ich gleich mal v.0.2.6 aktiviert und mich eingeloggt und gefreut dass ich endlich wieder Fahrzeugdaten bekomme. Das hat heiße 2 Tage gehalten. GRML!
                                          Wahrscheinlich liegts an der Umstellung der AT Kunden dass jetz zusätzlich von Toyota auch noch was geändert wurde. Das dürfte hier "gut" zusammenpassen....
