  4. Test Adapter toyota v.0.0.x
    6.3k
101 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ForestariusF Offline
    Forestarius
    @tombox
    Dank dem Kommentar von @rolij mal alle Datenpunkte aufgeklappt und ja es kommen aktuelle Daten, zwar nicht mehr da wo ich sie vorher erwartet hab aber sie sind da :-)
    Danke!
    • ForestariusF Forestarius
      @tombox
      Danke!
      tombox
      @forestarius die alten Datenpunkte sollten aber gelöscht sein
      ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Forestarius
        @tombox Die sind bei mir noch alle vorhanden.
          tombox
          @forestarius hast du ein screenshot von den oberen Ordnern?
          • T tombox
            Forestarius
              tombox
              @forestarius Bitte mal von GitHub drüber installieren und schauen ob es aufgeräumt ist
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                PCGamer
                schrieb am zuletzt editiert von PCGamer
                @tombox Nachdem seit 22.12.23 meine App nicht mehr funktionierte, Toyota-Kundencenter das heute endlich flicken konnte, habe ich heute deinen Adapter aus GitHub installiert und muss feststellen👍
                Wäre super, wenn es im Adapter eine Checkbox geben würde, mit der man die Trips als Objekte ausschließen könnte, das macht bei mir mehrere 10tausend Objekte aus, die ich nicht im ioBroker brauch.
                • P PCGamer
                  tombox
                  @pcgamer die GitHub version hat so eine checkbox bitte mal testen ob es funktioniert
                  • T tombox
                    PCGamer
                    @tombox Ja sieht gut aus, keine Trip-Objekte mehr. Wie macht man das so schnell 🤔 Naja, du hast ja diverse Adapter im Angebot - Kunst kommt eben von Können 👏
                    Und dann kannst du auch noch das neue Logo einpflegen: MyToyota App Logo.png
                    Wobei mir dieses hier besser gefallen würde, entspricht aber nicht der App: MyToyota Logo.png
                    • F Offline
                      Filo
                      schrieb am zuletzt editiert von Filo
                      ich habe 3 Instanzen laufen, ab Version 0.2.25 funktioniert nut noch die Instanz Toyota.0, die anderen bleiben gelb. Vorher haben alle Instazen funktioniert.
                      toyota.1
                      	2024-01-20 10:35:29.807	error	No Token Response
                      toyota.1
                      	2024-01-20 10:35:29.806	error	"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<!DOCTYPE html>\r\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\r\n\r\n<head>\r\n <link rel=\"preconnect\" href=\"https://fonts.gstatic.com\">\r\n <link href=\"https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap\" rel=\"stylesheet\">\r\n <link rel=\"stylesheet\" href=\"css/styles_tme.css\">\r\n <meta charset=\"UTF-8\">\r\n <title>Einloggen</title>\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n\r\n <div id=\"logoDiv\" class=\"toyota_logo\"></div>\r\n \r\n<div class=\"prompt-text\">Einloggen<hr class=\"line\"></hr></div>\r\n<form action=\"doAuth\" method=\"POST\" onsubmit=\"javascript:reEnableUname();\">\r\n <input type=\"text\" placeholder=\"E-Mail-Adresse/Nutzername\" id=\"uname\" name=\"uname\" value=\"\" required onkeyup=changeSubmitColour()>\r\n <input type=\"password\" placeholder=\"Passwort\" id=\"pass\" name=\"pass\" required onkeyup=\"javascript:changeSubmitColour();\">\r\n <input class=\"submit\" type=\"submit\" value=\"Einloggen\" id=\"submit\"/>\r\n <input type=\"hidden\" id=\"login_hint\" name=\"login_hint\" value=\"\">\r\n <input type=\"hidden\" id=\"goto\" name=\"goto\" value=\"https://b2c-login.toyota-europe.com/oauth2/realms/root/realms/tme/authorize?response_type=code&realm=tme&redirect_uri=com.toyota.oneapp:/oauth2Callback&client_id=oneapp&scope=openid%20profile%20write&code_challenge_method=S256&code_challenge=Bx88SxgIEnvxrsobwijnUlzg3rrb-zNV4wzDlndWFVc\">\r\n <input type=\"hidden\" id=\"brand\" name=\"brand\" value=\"TOYOTA\">\r\n \r\n \r\n</form>\r\n<div class=\"outer-popup\">\r\n <div id=\"failure-popup\" style=\"display: none;\" class=\"mm21-toast\">\r\n Bitte gib gültige Anmeldeinformationen ein\r\n </div>\r\n</div>\r\n<script>\r\n window.onload = function handleOnLoad(){\r\n console.log(\"window.onload is completed. extracting goto url.\");\r\n const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);\r\n for (const param of urlParams) {\r\n console.log(param)\r\n }\r\n\r\n const loginFailed = urlParams.get('login_failed');\r\n if(loginFailed !== null && loginFailed){\r\n showError();\r\n }\r\n }\r\n\r\n function showError(){\r\n var popEle = document.getElementById(\"failure-popup\");\r\n popEle.style = \"display: block;\";\r\n setTimeout(function(){\r\n console.log(\"timeout complete\");\r\n var popEle2 = document.getElementById(\"failure-popup\");\r\n popEle2.style = \"display: none;\";\r\n }, 3000);\r\n }\r\n\r\n function changeSubmitColour() {\r\n if(document.getElementById(\"uname\").value != \"\" && document.getElementById(\"pass\").value != \"\") {\r\n document.getElementById(\"submit\").style.backgroundColor = \"#d92429\";\r\n document.getElementById(\"submit\").disabled = false;\r\n } else {\r\n document.getElementById(\"submit\").style.backgroundColor = \"rgb(119, 119, 119)\";\r\n document.getElementById(\"submit\").disabled = true;\r\n }\r\n }\r\n\r\n function reEnableUname(){\r\n var unameEle = document.getElementById(\"uname\");\r\n unameEle.disabled = false;\r\n }\r\n </script>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      toyota.1
                      	2024-01-20 10:35:29.805	error	Failed code receive step
                      bitte sag bescheid, wenn Du weitere Informationen benötigst.
                      Marc
                      • F Filo
                        toyota.1
                        toyota.1
                        toyota.1
                        Marc
                        tombox
                        @filo Alle Instanzen sind eigentlich identisch.
                        Bitte überprüfen ob alles mit der schwarzen mytoyota app funktioniert und wie in Beitrag 1 bitt die 0.2.6 verwenden
                        MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          MarvinTheRobotM Offline
                          MarvinTheRobot
                          Hi!
                          Ich bekomme genau den gleichen Fehler wie @Filo
                          Version ist 0.2.6 aus GitHub installiert - habe vorher alle altern adapter und instanzen gelöscht. Habe auch die Sonderzeichen bis auf "dashes" aus dem Passwort entfernt. Über App am Handy oder Web funktioniert es problemlos....
                          Gib mir bitte auch bescheid wenn du weitere Informationen benötigst.
                          • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot
                            Hi!
                            tombox
                            @marvintherobot Ich bräuchte dann ein nicht funktionierenden Zugang zum testen entweder via pn oder email
                            tombox2020@gmail.com
                            • F Offline
                              Filo
                              sorry, dass ich so spät antworte, es ist mir jetzt ja schon ein bisschen peinlich, aber als ich mit die Toyota App auf dem Handy meiner Frau mal genauer angeschaut habe stellte sich tatsächlich heraus, dass sie noch die allte Version installiert hatte, Nach Update auf die neue Version der App hab ich jetzt keine Fehler mehr im IOB. Vielen Dank an dieser Stelle an Tombox für den Adapter und die Arbeit
                              Filo
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
                                geschrieben.
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
                                Steuerung über toyota.0.id.remote
                                Loginablauf:
                                Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
                                N Offline
                                N Offline
                                norme
                                @tombox Hallo!
                                Da der alte Adapter 0.0.3 nicht mehr funktionierte, hab ich den 0.2.6 via Github installiert. Läuft soweit, nur vermisse ich Datenpunkte wie "motion" (also Fahrzeug bewegt sich), Durchschnittsgeschwindigkeit, Jahreswert km, sowie die Geodaten.
                                Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Habe alle Ordner imObjektbaum aufgeklappt...
                                • N norme
                                  @tombox Hallo!
                                  @norme sagte in Test Adapter toyota v.0.0.x:
                                  Besser aus dem Beta-Zweig nehmen.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norme
                                    @thomas-braun Danke dir! Aber auch das bringt keine Änderung
                                    • N norme
                                      #66
                                      @norme
                                      Hab ich auch nicht behauptet.
                                      Aber die Reihenfolge ist immer stable - beta/latest - GitHub
                                      • J Offline
                                        Jason 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jason 0
                                        #67
                                        ich nutze den Adapter für einen Lexus und er funktioniert. Vielen Dank dafür.
                                        Ich habe 2 Fragen:
                                        Ich würde gerne den SOC auslesen und an die Wallbox weiterreichen. Das sollte natürlich relativ regelmäßig funktionieren. Obwohl 5min Aktualisierungszeit in der Instanz eingestellt sind, habe ich morgens oft 6, 7h keine Aktualisierung erhalten. Kann man das irgendwie aktiv anstoßen?
                                        1. Es gibt (bei mir) auch drei Datenpunkte, auf die ich schreiben könnte.
                                        Ist es so gedacht, dass ich darüber Fahrzeugfunktionen steuern/schalten können sollte? Ein Setzen der Werte in der Instanz funktioniert, führt aber keine "reale Funktion" am Fahrzeug aus.
                                        Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung vorab
                                        Jason
                                        • J Jason 0
                                          Ich habe 2 Fragen:
                                          Jason
                                          andrebu
                                          #68
                                          @jason-0 Bei mir das gleiche. Ich mach malnen Issue dazu auf.
                                          Intel NUC
                                          Proxmox
                                          Raspberry Pi 4
                                          Conbee 2 Stick
                                          Adapter: deConz Zigbee
