  4. Beleuchtung Küchenunterschrank schalten
ikea
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stephan1966
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
    diese Lampe unter einem Hängeschrank in der Küche
    habe ich bisher immer über diesen Taster geschaltet.
    Dieser LED-Driver welcher mit zur Lampe gehört wurde damals vom Küchenbauer ebenfalls mit installiert (Lampe lässt sich auch dimmen).
    Nun habe ich diesen TRADFRI Stecker von IKEA im ioBroker angelegt
    und wenn ich diesen Stecker auf FALSE setze geht er und die Lampe aus.
    Setze ich den Stecker wieder auf TRUE geht er wieder an aber die Lampe bleibt solange aus bis diese an deren eigenen Schalter wieder gedrückt wird.
    Kann man das sinnvoll ändern?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    HomoranH Meister MopperM S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      @stephan1966 sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
      Wahrscheinlich!
      du müsstest anscheinend an den Schalter der Lampe ran
      • S Stephan1966
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Wie setzt du den auf true, zeig mal!
        Proxmox und HA ...
          Stephan1966
          @meister-mopper sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
          Hier an diesem Punkt
          Beste Grüße,
          Stephan
            Wahrscheinlich!
            Stephan1966
            @homoran sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
            Vermute ich auch!
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              Vermute ich auch!
              Vermute ich auch!
              die Lampe wird so geschaltet sei, dass sie bei Stromwiederkehr nach Stromausfall nicht von selber angeht.
              • S Stephan1966
                Meister Mopper
                Und dann?
                Proxmox und HA ...
                  Und dann?
                  Und dann?
                  falscher Dampfer!
                  die Steckdose geht doch an!
                  nur die Lampe nicht
                    Und dann?
                    falscher Dampfer!
                    nur die Lampe nicht
                    Meister Mopper
                    falscher Dampfer!
                    Ach du, ja da haste Recht.
                    Proxmox und HA ...
                    • S Stephan1966
                      stefande
                      @stephan1966
                      Vielleicht solltest du mal prüfen, ob du nicht den Treiber gegen diesen austauschen kannst:
                      https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-treiber-fuer-kabellose-steuerung-smart-grau-60342656/
                      Den gibt es auch in einer kleineren 10W Variante;
                      https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-treiber-fuer-kabellose-steuerung-smart-grau-50356187/
                      Vorteil wäre, das du über den IoBroker nicht nur schalten sondern auch dimmen kannst.
                      Beim Anschluss musst du ggf etwas improvisieren. Ich meine ich hätte auch mal irgendwo Adapter bei einem Drittanbieter gesehen.
                      • S stefande
                        @stephan1966
                        @stefande sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
                        ändert ichts daran, dass die Lampe nach poweroff nicht angeht, wenn die Taste an der Lampe nicht gedrückt wird.
                          Stephan1966
                          Wenn es nicht zu machen ist bzw. viel zu aufwendig dann lasse ich die Lampe einfach wie bisher!
                          Ich lasse den IKEA-Stecker erstmal in der Steckdose, spätestens am kommenden Wochenende wenn ich mehr Zeit dafür habe befasse ich mich wieder damit!
                          DANKE für den bisherigen Support allerseits 🙂
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            Stephan1966
                            Hier gab es mal einen ähnlichen Beitrag, ist evtl. hilfreich um mein "Problem" zu lösen 🤔 https://forum.iobroker.net/topic/51957/küchenbeleuchtung-smart-machen/33
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                            • S Stephan1966
                              @stephan1966 kannst du die Lampe öffnen?
                              wenn ja, wie sieht es darin aus?
                                Stephan1966
                                Habe ich noch nicht probiert, bin aktuell auch nicht im Home!
                                Beste Grüße,
                                Stephan
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Wahrscheinlich!
                                  Ich gehe auch davon aus das sich hinter dem Taster Elektronik befindet die sich um das dimmen / schalten der Lampen kümmert, während die 12V Spannung immer anliegt. Wenn du da den Taster brückst solltest du die LED's schalten können, verlierst aber die Dimmbarkeit.
                                  A.
