  4. ioBroker zerschossen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
javascript heap out of memoryjs-controlllerobjects.jsonl
8 Beiträge 4 Kommentatoren 837 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    ledies
    • Systemdaten kommen unten mit.
    Hallo und gute Abend.
    Habe heute den Adapter Lovelace installiert und bisschen versucht eine Oberfläche zu bauen. Dabei waren wenig Geräte in der Entität vorhanden, warum ich dummerweise in der Übersicht auf Konfiguration alle Geräte für Lovelace hinzufügen geklickt habe.
    Bei der Hälfte des Balkens blieb ioB stehen und danach ging nichts mehr.
    Die iobroker-data/objects.jsonl ist 484MB groß, keine Ahnung, ob es damit zu tun hat, aber bei
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    kommt:
    Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    <--- Last few GCs --->
    [20150:0x55e4968]    13613 ms: Scavenge (reduce) 1023.4 (1034.7) -> 1023.4 (1035.7) MB, 24.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.763, current mu = 0.574) allocation failure;
    [20150:0x55e4968]    13653 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.1 (1035.7) -> 1024.0 (1036.5) MB, 28.8 / 0.0 ms  (+ 89.4 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 70.9 ms, walltime since start of marking 248 ms) (average mu = 0.716, current mu = 0.644)
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    Aborted
    Bei IOB Diag kommt:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi4
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     00:41:59 up  1:27,  2 users,  load average: 1.54, 1.50, 1.71
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-21 00:41:59 CET
               Universal time: Sat 2024-01-20 23:41:59 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        597M        5.1G        3.0M        2.2G        7.0G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          8.0G        597M        5.2G
             7897 M total memory
              597 M used memory
             1212 M active memory
             1348 M inactive memory
             5132 M free memory
              308 M buffer memory
             1859 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * media-mount-Vollsicherung.mount loaded failed failed /media/mount/Vollsicherung
    * apache2.service                 loaded failed failed The Apache HTTP Server
    * argononed.service               loaded failed failed Argon One Fan and Button Service
    * iobroker.service                loaded failed failed ioBroker Server
    * logrotate.service               loaded failed failed Rotate log files
    5 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   21G   85G  20% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     790M   16K  790M   1% /run/user/1000
    [Sat Jan 20 23:14:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DA:BE:B6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=555c78ad-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Jan 20 23:14:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Sat Jan 20 23:14:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Jan 20 23:15:03 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    11G	/var/
    5.6G	/var/cache
    5.5G	/var/cache/apt/archives
    5.5G	/var/cache/apt
    3.9G	/var/log
    Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    52M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    950M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    333M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    131M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material
    462M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    /usr/bin/node 		v18.19.0
    /usr/bin/npm 		10.2.3
    /usr/bin/npx 		10.2.3
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 600
            600 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
    npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
    npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
    npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
    npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.23.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
    npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
    npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.8 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
    npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.23.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
    npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
    npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
    npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
    npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
    npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
    npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
    npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
    npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
    npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
    npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
    npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.22 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
    npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
    npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
    npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
    npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
    npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
    npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
    npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
    npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argparse
    npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.2 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
    npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
    npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001579 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
    npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
    npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
    npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
    npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
    npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
    npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
    npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
    npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
    npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
    npm ERR! extraneous: detect-libc@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
    npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.640 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
    npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
    npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
    npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
    npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
    npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
    npm ERR! extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
    npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
    npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
    npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
    npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
    npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
    npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
    npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
    npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
    npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
    npm ERR! missing: iobroker.lovelace@3.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
    npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
    npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
    npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
    npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
    npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
    npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
    npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
    npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
    npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
    npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
    npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
    npm ERR! extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
    npm ERR! extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
    npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
    npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
    npm ERR! extraneous: pinyin@2.11.2 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
    npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
    npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
    npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
    npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
    npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
    npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
    npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
    npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
    npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
    npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
    npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
    npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
    npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
    npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
    npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
    npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
    npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
    npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/camelcase
    npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/find-up
    npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
    npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/path-exists
    npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
    npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions/node_modules/strip-bom
    npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/ansi-regex
    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/string-width
    npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
    npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
    npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
    npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/has-flag
    npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
    npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/supports-color
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
    npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/ansi-regex
    npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/camelcase
    npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
    npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/find-up
    npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/get-caller-file
    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
    npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/path-exists
    npm ERR! extraneous: require-main-filename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/require-main-filename
    npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/string-width
    npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/strip-ansi
    npm ERR! extraneous: which-module@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/which-module
    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
    npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
    npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
    npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
    npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
    npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-20T23_42_08_018Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    [11474:0x505f8e0]    24880 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 27.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.763, current mu = 0.639) allocation failure;
    [11474:0x505f8e0]    24942 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 31.9 / 0.0 ms  (+ 90.3 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 12.8 ms, walltime since start of marking 196 ms) (average mu = 0.689, current mu = 0.553)
    /usr/bin/iobroker: line 12: 11472 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.17
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.1.6
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-20T23_42_48_786Z-debug-0.log
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    [11812:0x566c910]    24762 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.2 (1039.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 57.5 / 0.0 ms  (+ 82.4 ms in 40 steps since start of marking, biggest step 23.7 ms, walltime since start of marking 162 ms) (average mu = 0.696, current mu = 0.438) [11812:0x566c910]    25003 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.1 (1035.9) -> 1023.8 (1036.9) MB, 134.4 / 0.0 ms  (+ 22.1 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 20.2 ms, walltime since start of marking 163 ms) (average mu = 0.569, current mu = 0.351)
    /usr/bin/iob: line 12: 11811 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    [11990:0x609a910]    24801 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 33.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.749, current mu = 0.508) allocation failure;
    [11990:0x609a910]    24867 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 53.9 / 0.0 ms  (+ 174.3 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 27.8 ms, walltime since start of marking 341 ms) (average mu = 0.623, current mu = 0.435)
    /usr/bin/iob: line 12: 11989 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    ioBroker-Repositories
    [12169:0x4d19980]    24868 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.3 (1039.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 60.8 / 0.0 ms  (+ 98.0 ms in 40 steps since start of marking, biggest step 44.3 ms, walltime since start of marking 182 ms) (average mu = 0.644, current mu = 0.387) [12169:0x4d19980]    25089 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.2 (1035.9) -> 1023.9 (1036.9) MB, 91.0 / 0.0 ms  (+ 44.0 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 16.5 ms, walltime since start of marking 161 ms) (average mu = 0.557, current mu = 0.389)
    /usr/bin/iob: line 12: 12168 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Installed ioBroker-Instances
    [12360:0x5091980]    24957 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.3 (1035.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 184.2 / 0.0 ms  (+ 101.7 ms in 42 steps since start of marking, biggest step 22.1 ms, walltime since start of marking 355 ms) (average mu = 0.633, current mu = 0.365[12360:0x5091980]    25105 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.1 (1035.9) -> 1023.8 (1036.9) MB, 93.3 / 0.0 ms  (+ 44.0 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 19.8 ms, walltime since start of marking 146 ms) (average mu = 0.517, current mu = 0.075)
    /usr/bin/iob: line 12: 12359 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Objects and States
    Objects: 	0
    States: 	0
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14401      643/nginx: master p
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9156       540/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2455589    23565/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      944/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        14371      547/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14948      1156/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14949      1156/smbd
    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      115        15058      451/java
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14402      643/nginx: master p
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9158       540/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2455588    23565/cupsd
    tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          15650      944/master
    tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      115        17863      451/java
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      118        14372      547/mosquitto
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14946      1156/smbd
    tcp6       0      0 127.0.0.1:8101          :::*                    LISTEN      115        17161      451/java
    tcp6       0      0 192.168.2.52:9126       :::*                    LISTEN      115        20401      451/java
    tcp6       0      0 127.0.0.1:37163         :::*                    LISTEN      115        15936      451/java
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14947      1156/smbd
    tcp6       0      0 :::5007                 :::*                    LISTEN      115        15188      451/java
    udp        0      0 0.0.0.0:47627           0.0.0.0:*                           108        12942      361/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14526      411/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2455598    23572/cups-browsed
    udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          14882      444/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.52:137        0.0.0.0:*                           0          14881      444/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14472      444/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          14884      444/nmbd
    udp        0      0 192.168.2.52:138        0.0.0.0:*                           0          14883      444/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14473      444/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12940      361/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 192.168.2.52:45040      :::*                                115        15234      451/java
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14248      411/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5683                 :::*                                115        21477      451/java
    udp6       0      0 :::6767                 :::*                                115        18575      451/java
    udp6       0      0 :::44765                :::*                                115        22428      451/java
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        15103      451/java
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        15099      451/java
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12941      361/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                115        15233      451/java
    udp6       0      0 :::55180                :::*                                108        12943      361/avahi-daemon: r
    2024-01-21 00:22:30.555  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
    2024-01-21 00:22:48.710  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-21 00:22:48.718  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-21 00:22:48.719  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
    2024-01-21 00:22:48.721  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
    2024-01-21 00:23:06.687  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-21 00:23:06.696  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-21 00:23:06.698  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
    2024-01-21 00:23:06.700  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
    2024-01-21 00:23:24.714  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-21 00:23:24.724  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-21 00:23:24.725  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
    2024-01-21 00:23:24.727  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
    2024-01-21 00:23:42.769  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-21 00:23:42.776  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-21 00:23:42.777  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
    2024-01-21 00:23:42.779  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
    2024-01-21 00:24:01.087  - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-21 00:24:01.096  - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-21 00:24:01.098  - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.19.0
    2024-01-21 00:24:01.099  - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.2.52 2003:e8:8723:e000:9058:567:6623:3aec fe80::1a2e:6a3c:c218:5b1f
    2024-01-21 00:24:03.049  - info: host.raspberrypi4 received SIGTERM
    2024-01-21 00:24:03.057  - info: host.raspberrypi4 terminated. Could not reset alive status for instances
    2024-01-21 00:34:17.565  - warn: vis.0 (6532) no connection to objects DB. Terminating
    2024-01-21 00:34:17.571  - info: vis.0 (6532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
    			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		armhf
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	0
    [13816:0x5878980]    25178 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 25.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.796, current mu = 0.626) allocation failure;
    [13816:0x5878980]    25233 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 30.9 / 0.0 ms  (+ 90.6 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 33.8 ms, walltime since start of marking 194 ms) (average mu = 0.722, current mu = 0.551)
    /usr/bin/iob: line 12: 13815 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    			/usr/bin/npm 		10.2.3
    			/usr/bin/npx 		10.2.3
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        605M        5.1G        3.0M        2.2G        7.0G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          8.0G        605M        5.2G
    [14054:0x5be1910]    24976 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.1 (1037.2) -> 1023.1 (1035.9) MB, 71.4 / 0.0 ms  (+ 79.3 ms in 29 steps since start of marking, biggest step 16.0 ms, walltime since start of marking 168 ms) (average mu = 0.612, current mu = 0.402) [14054:0x5be1910]    25174 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.2 (1035.9) -> 1024.0 (1036.9) MB, 64.7 / 0.0 ms  (+ 75.6 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 39.6 ms, walltime since start of marking 142 ms) (average mu = 0.493, current mu = 0.294) a
    /usr/bin/iob: line 12: 14053 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Active iob-Instances: 	0
    [14231:0x5cf7980]    24511 ms: Scavenge 1020.6 (1034.4) -> 1020.6 (1039.4) MB, 19.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.805, current mu = 0.632) allocation failure;
    [14231:0x5cf7980]    24709 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.3 (1039.4) -> 1022.9 (1036.2) MB, 52.9 / 0.0 ms  (+ 98.4 ms in 40 steps since start of marking, biggest step 18.2 ms, walltime since start of marking 175 ms) (average mu = 0.687, current mu = 0.411)
    /usr/bin/iob: line 12: 14230 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
    			admin 			6.12.0
    [14477:0x617c8e0]    25080 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.4 (1035.2) -> 1022.9 (1035.9) MB, 226.7 / 0.0 ms  (+ 82.3 ms in 42 steps since start of marking, biggest step 24.9 ms, walltime since start of marking 408 ms) (average mu = 0.589, current mu = 0.385)[14477:0x617c8e0]    25248 ms: Mark-sweep (reduce) 1024.2 (1035.9) -> 1023.8 (1036.9) MB, 109.9 / 0.0 ms  (+ 45.8 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 15.6 ms, walltime since start of marking 165 ms) (average mu = 0.471, current mu = 0.071)
    /usr/bin/iobroker: line 12: 14476 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    ioBroker Status:
    [14652:0x437f910]    24769 ms: Scavenge (reduce) 1022.6 (1034.4) -> 1022.6 (1035.4) MB, 26.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.746, current mu = 0.539) allocation failure;
    [14652:0x437f910]    24830 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.6 (1035.4) -> 1023.2 (1036.2) MB, 32.2 / 0.0 ms  (+ 90.6 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 18.3 ms, walltime since start of marking 200 ms) (average mu = 0.679, current mu = 0.553)
    /usr/bin/iobroker: line 12: 14651 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Objects: 		0
    States: 		0
    Size of iob-Database:
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $
    Habe mit meinen Kenntnissen versucht, das Backup wieder einzuspielen:
    sudo iobroker restore /backups/iobroker_2024_01_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    endet in
    [23750:0x5884a28]    24804 ms: Scavenge (reduce) 1022.5 (1034.2) -> 1022.5 (1035.7) MB, 22.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.802, current mu = 0.637) allocation failure;
    [23750:0x5884a28]    24878 ms: Mark-sweep (reduce) 1023.5 (1035.7) -> 1023.2 (1036.2) MB, 29.7 / 0.0 ms  (+ 86.3 ms in 44 steps since start of marking, biggest step 19.6 ms, walltime since start of marking 186 ms) (average mu = 0.727, current mu = 0.555)
    /usr/bin/iobroker: Zeile 12: 23749 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"```
    Ach ja - hätte ich mal die Finger davon gelassen...
    Hab zwar noch ne Vollsicherung als Image, hoffe aber erst mal auf die Profis.
    Gute Nacht, Gruß Frank
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L ledies
      kommt:
      Aborted
      Bei IOB Diag kommt:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7897 M total memory
                597 M used memory
               5132 M free memory
                308 M buffer memory
               1859 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      11G	/var/
      5.6G	/var/cache
      5.5G	/var/cache/apt
      3.9G	/var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapter State
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Pending Updates: 0
      			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status:
      Objects: 		0
      States: 		0
      endet in
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @ledies bitte alles in Codetags setzen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L ledies
        kommt:
        Aborted
        Bei IOB Diag kommt:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7897 M total memory
                  597 M used memory
                 5132 M free memory
                  308 M buffer memory
                 1859 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        11G	/var/
        5.6G	/var/cache
        5.5G	/var/cache/apt
        3.9G	/var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapter State
        Objects and States
        Objects: 	0
        States: 	0
        Pending Updates: 0
        			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status:
        Objects: 		0
        States: 		0
        endet in
        @ledies
        iob stop
        iob del iobroker.lovelace
        sudo reboot
        Was ist mit den Services denn kaputt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @ledies
          iob stop
          sudo reboot
          ledies
          Du bist aber auch lange wach...
          Danke für die Antwort.
          del des Adapters Lovelace hatte ich auch gerade noch probiert, halt aber nichts.
          Habe dann die /opt/iobroker/iobroker-dataobjects.jsonl, die ja so groß war mit der aus der Vollsicherung überschrieben. War vom 15.01.24 (sichere 2x im Monat komplett) und der ioBroker und alle Adapter laufen wieder. Die Datei aus der Sicherung hat auch nur 35MB.
          Wenn ich das richtig verstehe, sind die vom Adapter Lovelace eingetragenen Stati einfach zu viel und der Speicher in Java reicht nicht.. Darum auch das Einfrieren.
          Dann noch mal Danke und gute Nacht, Gruß Frank
          • L ledies
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ledies Die Sicherung der state und object.jsonl findet automatisch alle paar Stunden statt und die kann man einfach nehmen. Da braucht man keine uralten States oder Objekts aus einer 1 Woche alten Sicherung zu nehmen.
            • mickymM mickym
              ledies
              @mickym sagte in ioBroker zerschossen:
              Ja und wo ist die dann zu finden?
              ich dachte ja auch mit iobroker restore kann man alle wieder zurückspielen, hat aber nicht funktioniert - siehe oben..
              • L ledies
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ledies Unter
                findest Du die aktuellen states und objects. Die halt zur Sicherheit wegsichern.
                In dem darunterliegenden Backup-Ordner
                hast Du dann die States und Objekts die automatisch gesichert wurde. Du musst aber immer States und Objekte gleichzeitig zurücksichern.
                Im Prinzip sichert der iobroker alle States und Objekte immer alle 2 Stunden weg.
                :/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l backup-objects
                insgesamt 78612
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3053989 19. Jan 15:02 2024-01-19_15-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294193 19. Jan 15:02 2024-01-19_15-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054000 19. Jan 17:02 2024-01-19_17-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294058 19. Jan 17:02 2024-01-19_17-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3053991 19. Jan 19:02 2024-01-19_19-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294199 19. Jan 19:02 2024-01-19_19-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3053980 19. Jan 21:02 2024-01-19_21-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294438 19. Jan 21:02 2024-01-19_21-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054102 19. Jan 23:03 2024-01-19_23-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294660 19. Jan 23:03 2024-01-19_23-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054095 20. Jan 01:02 2024-01-20_01-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294584 20. Jan 01:02 2024-01-20_01-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054104 20. Jan 03:02 2024-01-20_03-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294739 20. Jan 03:02 2024-01-20_03-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054104 20. Jan 05:02 2024-01-20_05-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  293984 20. Jan 05:02 2024-01-20_05-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054135 20. Jan 07:02 2024-01-20_07-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294134 20. Jan 07:02 2024-01-20_07-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054112 20. Jan 09:02 2024-01-20_09-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294515 20. Jan 09:02 2024-01-20_09-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054107 20. Jan 11:02 2024-01-20_11-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294129 20. Jan 11:02 2024-01-20_11-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054109 20. Jan 13:02 2024-01-20_13-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294303 20. Jan 13:02 2024-01-20_13-02_states.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3054109 20. Jan 15:02 2024-01-20_15-02_objects.jsonl.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  294264 20. Jan 15:02 2024-01-20_15-02_states.jsonl.gz
                Nach dem Entpacken und vor der Zurücksichern natürlich den iobroker stoppen und ggf. die lock Dateien löschen, falls welche da sind, wenn der iob gestoppt ist.
                • mickymM mickym
                  @ledies Unter
                  insgesamt 78612
                  ledies
                  @mickym
                  Ja Danke für die Erklärung, hab ich gefunden.
