  4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
    5.4k
55 Beiträge 12 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    Ich installiere gerade das Backup vom Tinker auf dem Pi3 um mal aktuelle Vergleischwerte zu bekommen.
    Das dauert etwa 2 Stunden.
    Danach kann ich das gleiche nochmal mit dem OPi plus 2e machen.
      deimos
      Raspberry hat mit Abstand die größte Community und mit Raspbian imho auch die beste Distribution. Aber leider ist er von den dreien auch der mit der geringsten Leistung und vor allem Speicher.
      Tinkerboard hat die die höchste Leistung, Orange Pi hat dafür den eMMC Speicher und ist günstiger, aber muss aus China bestellt werden. Tinkerboard ist vom Formfaktor her identisch zum Raspberry, was es mit dem Gehäuse einfacher macht.
      Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. Für Orange Pi gibt es bisher kein piVCCU (das ist aber nur noch eine Frage von Tagen)
      Den richtigen Orange Pi Plus 2E habe ich noch nicht, aber ich habe leihweise einen Opi One hier. Rein vom Gefühl her gefällt er mir besser als das Tinkerboard, weil ich weniger Probleme hatte bei der Inbetriebnahme. Aber das ist sehr subjektiv. Wenn man den Opi nutzt, sollte man sich imho aber gleich einen zweiten einplanen, die Lieferzeit ist übel, falls man Ersatz bei einem Defekt braucht.
      Wirklich klaren Sieger kann ich aber leider nicht ausmachen.
      Viele Grüße
      Alex
        Hier die aktuellen Leistungsdaten.
        nicht schön, aber dafür fertig ;-)
        RasPi
        filename="Leistungsdaten_RPi3_20171130.jpg" index="1">~~
        Tinker
        filename="Leistungsdaten_Tinker_20171130.jpg" index="0">~~
        Mit dem OPi plus2e mache ich es (heute) doch nicht mehr,
        der spielt seine Geschwindigkeit sowieso nur aus, wenn es auf dem eMMC installiert ist.
        Für die Demo würde ich es erst einmal nur auf SD-Karte installieren.
          RasPi
          Tinker
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @Homoran:
            nicht schön, aber dafür fertig ;-) `
            @Rainer, super danke für den Vergleich.
            Mh, wenn ich mir das so richtig sehe, ist die Systemload / CPU Auslastung beim Raspi nicht ganz doppelt so hoch, wie beim Thinkerboard hat aber noch Reserven. Das größte Problem ist wohl der verfügbare RAM. Schade das es den Raspi nicht mit 2GB gibt.cOder habe ich noch etwas übersehen ?
            VG Uwe
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              dtp
              Hallo Uwe,
              da Du den Fehler ja systematisch machst: Es heißt
              <size size="150">Tinker Board</size>
              ohne "h" nach dem "T" und hat folglich nichts mit Denken, sondern mit Basteln zu tun. ;)
              Nix für ungut,
              Thorsten
                dtp
                @deimos:
                Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. `
                Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board.
                Aber ich werde das dieses WE mal testen.
                Gruß,
                Thorsten
                  @dtp:
                  Kann man das konkretisieren? `
                  Ich denke (und hoffe) dass Alex die Einbindung des USB-Ports in den lxc-Container meint, um dort den CUL in CuxD einbinden zu können.
                  Über eine Aufklärung wäre ich auch dankbar.
                    deimos
                    @dtp:
                    @deimos:
                    Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board. `
                    USB läuft an sich, aber es werden irre viele Interrupts erzeugt, was dafür sorgt, dass die CPU mit dem Default Frequency Governor immer auf 1,8GHz läuft und dadurch entsprechend warm wird und Strom zieht.
                    Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pt#p100265
                    Da ist auch ein Workaround beschrieben. An sich braucht es dafür aber einen Kernel Patch.
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      ich glaube für meine Zwecke reicht auch der Raspi 3. Alle meine Adapter aktiviert und CCU läuft:
                      VG Uwe.
                        dtp
                        Der ioBroker auf dem Tinker Board mit node.js 8.9.3 zerrt gerade etwas an meinen Nerven.
                        Die Installation im Verzeichnis /opt/iobroker mit
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        funktioniert ja noch, aber wenn ich dann ein auf meinem parallelen Raspi 3 erstelltes und auf das Tinker Board ins backup-Verzeichnis kopiertes Backup per
                        sudo iobroker restore 2017_xxxx_backupiobroker.tar.gz
                        einspiele, läuft dieses zwar zunächst fehlerfrei durch, kurze Zeit später erhalte ich aber die folgende Fehlermeldung:
                        module.js:538
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        Eine wirksame Gegenmaßnahme ist dann das Drüberinstallieren des js-controller mit
                        sudo npm i --unsafe-perm iobroker.js-controller@1.2.3
                        Nichtsdestotrotz ist es mir dabei schon passiert, dass das Tinker Board abschmierte und ich nicht mehr auf die Admin-Oberläche kam, obwohl mir eine laufende Instanz angezeigt wurde.
                        Mal sehen, ob ich das Ganze noch in den Griff bekommen.
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Du hast wahrscheinlich auch npm 5 drauf. Probier mal ein Downgrade auf npm 4.
                          npm install -g npm@4
                            dtp
                            Danke für den Hinweis.
                            Ich hab gestern aber mal den ioBroker wieder komplett neu aufgesetzt. Bisher läuft er, auch mit npm 5.
                            Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist ihn als Service laufen zu lassen. Problem ist, dass ich den ioBroker als User "thorsten" installiert habe und ich jedes Mal nach dem Einloggen, bevor ich ein Kommando als Superuser mit sudo ausführen kann, nach dem Passwort gefragt werde. Dabei dachte ich, dass ich die User-Rechte entsprechend gesetzt hätte. Hat hierzu noch jemand eine Idee?
                            Gruß,
                            Thorsten
                            PS.: Ich habe mich nun dazu entschlossen, piVCCU und den ioBroker nicht auf demselben Board laufen zu lassen. Ist immer extrem nervig, wenn man das Ding wegen Problemen mit dem ioBroker oder anderen Diensten neu starten muss.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Für den autostart hilft vielleicht dieser thread?
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9080
                              Send from mobile device
                                smarti2015
                                Mal ne Frage. Wenn ich ioBroker auf nem Rasp 3 laufen lasse und unbedingt Homematic benötige. Kann ich dann Alternativ nicht mir eine CCU2 kaufen und die wie andere Adapter von Hue, Ikea usw laufen lassen? Dann spare ich mir doch dieses puVCCU und dsa Homeatic Funkmodul oder ist das falsch?
                                GEEKOM AS 6
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Jup stimmt, pivccu ist halt die die jenigen die keine Originale ccu benutzen möchten.
                                    smarti2015
                                    Bringt es irgendwelche Vor oder Nachteile wenn man das mit pivccu macht? Ein Funkmodul muss man ja auch kaufen und wenn ich dann die ganze Rechenpower über die CCU2 laufen lasse, spare ich mir doch am Raspberry ne Menge Last oder ?
                                    GEEKOM AS 6
                                      piVCCU auf einem SBC ist wesentlich schneller als die CCU2 (Faktor 4-10 je nach SBC) Nicht ohne Grund werkelt in der CCU3 ein RPi3
                                      Die Sache hat jedoch einen Haken.
                                      Lässt man piVCCU UND ioBroker auf ein und dem selben Raspberry Pi (2 oder 3) laufen sind die 1GB RAM relativ schnell zu wenig und der Raspi fängt an zu swappen.
                                      Das Tinkerboard hat 2GB RAM, da ist es eher kein Problem.
                                        smarti2015
                                        Was bedeutet SBC? Ja das mit der Performence hab ich auch schon gelesene, wenn man beides auf einem laufen lassen will. Wollte mir eigntlich einen Rasp 3B+ kaufen und dort dann ioBroker + Homeatic Modul + piVCCU laufen lassen, aber da rätst du lieber von ab oder? Was wäre jetzt die beste Kombi?
                                        • ein Tinker Board + Homeatic Modul und darauf dann ioBorker + pivCCU
                                        oder
                                        • Rasp + Homematic Modul + CCU2 oder sogar CCU3 (wobei da Teil echt teuer ist) Wie sieht es eigentlich mit einern Lizenz aus? Benötigt man für die CCU2 bzw pivCCU auch einen LIzenz wie bei Telekom Smarthome für die Homebase?
                                        Mein Plan ist ja meine Telekom Smarthome Anlage mit einer ioBroker Umgebung zu ersetzen und alle vorhandenen Geräte so weit es möglich ist zu nutzen bzw endlich auch andere Geräte wie Xiaomi Sensore, IKEA Lampen usw ins System einzubauen.
                                        Danke für Eure Hilfe und Tipps :)
                                        GEEKOM AS 6
                                          @smarti2015:
                                          Was bedeutet SBC? `
                                          SingleBoard Computer = Einplatinenrechner
                                          @smarti2015:
                                          aber da rätst du lieber von ab oder? `
                                          Ich kann da von nichts abraten oder nichts empfehlen, dazu gibt es zu viele Kriterien, die man selber abwägen muss.
                                          Grundsätzlich sind zwei getrennte SBC immer vorzuziehen, da ein Ausfall nicht alles zum Stillstand bringt
                                          Für den Einstieg und kleine bis mittlere ioBroker Installationen reicht der Pi3 zum "üben" IMHO" voll aus.
                                          Der Raspi 3 soll SD-Karten schneller schrotten als andere SBC. Ich selber habe keinen im produktiven Einsatz während meine beiden Tinkerboards schon ewig mit den selben SD-Karten laufen.
                                          Evtl. wäre auch ein SBC mit internem (?) eMMC zu empfehlen, wie der OrangePi plus 2e. Sein eMMC soll eine deutlich bessere Qualität haben, als SD-Karten. leider gibt es auch eMMC, die nicht besser sind.
                                          Das Tinkerboard hat deutlich schneller I/O Vorgänge als der Raspi, was die System Load deutlich senkt.
                                          Also alles in allem diese und noch viel mehr "Unwägbarkeiten", die jeder selber auf seinen Bedarf abschätzen muss.
