  4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
    5.4k
55 Beiträge 12 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    Hallo Uwe,
    nicht böse sein, ich zerpflücke deinen Post~~@HAL:~~
    Bei Rapsi sah es aber massive nach einem Speicherproblem aus, teilweise hatte ich nur noch 20Mb ` einmal ;-)
    dazu gibt es den Datenpunkt "MEM available". Der zeigt den wirklich verfügbaren Speicher an.
    Da hat Bluefox gerade einen Fix für im rpi2-Adapter gepatcht.
    @HAL:
    CPU Temperatur im Betrieb höher ca. 53° `
    Bei mir definitiv nicht. Vernünftiger Einbau vorausgesetzt.
    und selbst wenn ist es bis 70°C überhaupt nicht problematisch.
    @HAL:
    Leistungsaufnahme höher 2,9 - 3,1 W `
    Wie hast du das gemessen? Ich habe da keinen deutlichen Unterschied festgestellt.
    @HAL:
    pro Jahr ca 8,8KW/h mehr `
    =2€ per anno :lol:
    @HAL:
    Mglw. auch Defekt der SD-Karte bei Stromausfall `
    Das gilt für jeden Rechner und jedes Speichersystem. Wenn im Moment des (unvollständigen) Schreibens der Strom ausfällt ist die beschrieben Datei korrupt - NICHT die SD-Karte oder die Festplatte.
    Wenn das aber eine Systemdatei war, ist das System zerschossen. Die Karte/Platte kann jedoch problemlos wieder beschrieben werden.
    Hast du mal bei deinen Installationen die System load und die CPU-Auslastung verglichen?
    Der RasPi hat wegen seines langsamen und kleinen RAM sowie dem langsamen Cardreader eine bis zu 4x höhere System Load und kommt bei vielen I/O Vorgängen deutlich ins Hintertreffen.
    • HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @Homoran:
      Hallo Uwe,
      nicht böse sein, ich zerpflücke deinen Post `
      Hallo Rainer, ganz im Gegenteil :-) , besonders Deine letzte Aussage ist für mich interessant.
      @dondaik:
      Der RasPi hat wegen seines langsamen und kleinen RAM sowie dem langsamen Cardreader eine bis zu 4x höhere System Load und kommt bei vielen I/O Vorgängen deutlich ins Hintertreffen. `
      Dank Deiner und Alex Mithilfe ist auch das Thinker Board nicht mehr so leistungshungrig und heiß weil die CPU immer am Anschlag war.
      VG Uwe
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @dondaik:
        schon nach dem orange pi geschaut ? `
        Hallo Alex,
        ich vermute du meinst den Orange Pi Plus2 ? Bis auf das ( zugegebene interessante Thema 16GB EMMC Flash ) sehe ich auf den ersten Blick nicht so viele Unterschiede zum Thinker Board. Ist der deiner Meinung nach besser geeignet ? und wenn ja wodurch ?
        btw. I****<size size="150">ch möchte mich ganz ausdrücklich bei Rainer und Dir für die megaschnelle und professionelle Unterstützung bedanken !</size>**** Ohne Euch hätte ich die kisten schon lange in die Ecke geschmissen !
          Ich habe auf die Schnelle nur noch aktuell Screenshots von einem RasPi2 mit einer anderen (geringeren) Installation gefunden,
          Der Leistungsvergleich mit der gleichen Installation ist beim RasPi3 schon etwas älter:
          Beim Tinkerboard kann sogar noch einiges mehr in der Installation drin sein:
          und wenn ihr weiter stänkert, mache ich das noch mal gaaaanz frisch.
          Was wollt ihr denn???
          • paul53P Offline
            @HAL:
            CUL am USB ( CuxD ) `
            Wofür dient es ? Gibt es nicht dafür einen ioBroker Adapter ?
            • HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @paul53:
              @HAL:
              CUL am USB ( CuxD ) Wofür dient es ? Gibt es nicht dafür einen ioBroker Adapter ?
              Der hing schon immer an der originalen CCU und ich steuere auch mit der CCU FS20 Aktoren , bzw lese eine Wetterstation aus. Im ioBroker habe ich dann über eine zweite Instands HM-RPC.1 alle CUL Datenpunkte im Zugriff.
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @Homoran:
                Was wollt ihr denn??? `
                Ok,Ok ich bin ja längst überzeugt und habe das Thinker Board wieder am festen Platz installiert. Will nur mal sehen was Alex noch zur Orange PI 2 schreibt …
                VG Uwe
                  Ich installiere gerade das Backup vom Tinker auf dem Pi3 um mal aktuelle Vergleischwerte zu bekommen.
                  Das dauert etwa 2 Stunden.
                  Danach kann ich das gleiche nochmal mit dem OPi plus 2e machen.
                    deimos
                    Raspberry hat mit Abstand die größte Community und mit Raspbian imho auch die beste Distribution. Aber leider ist er von den dreien auch der mit der geringsten Leistung und vor allem Speicher.
                    Tinkerboard hat die die höchste Leistung, Orange Pi hat dafür den eMMC Speicher und ist günstiger, aber muss aus China bestellt werden. Tinkerboard ist vom Formfaktor her identisch zum Raspberry, was es mit dem Gehäuse einfacher macht.
                    Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. Für Orange Pi gibt es bisher kein piVCCU (das ist aber nur noch eine Frage von Tagen)
                    Den richtigen Orange Pi Plus 2E habe ich noch nicht, aber ich habe leihweise einen Opi One hier. Rein vom Gefühl her gefällt er mir besser als das Tinkerboard, weil ich weniger Probleme hatte bei der Inbetriebnahme. Aber das ist sehr subjektiv. Wenn man den Opi nutzt, sollte man sich imho aber gleich einen zweiten einplanen, die Lieferzeit ist übel, falls man Ersatz bei einem Defekt braucht.
                    Wirklich klaren Sieger kann ich aber leider nicht ausmachen.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      Hier die aktuellen Leistungsdaten.
                      nicht schön, aber dafür fertig ;-)
                      RasPi
                      filename="Leistungsdaten_RPi3_20171130.jpg" index="1">~~
                      Tinker
                      filename="Leistungsdaten_Tinker_20171130.jpg" index="0">~~
                      Mit dem OPi plus2e mache ich es (heute) doch nicht mehr,
                      der spielt seine Geschwindigkeit sowieso nur aus, wenn es auf dem eMMC installiert ist.
                      Für die Demo würde ich es erst einmal nur auf SD-Karte installieren.
                        RasPi
                        Tinker
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @Homoran:
                          nicht schön, aber dafür fertig ;-) `
                          @Rainer, super danke für den Vergleich.
                          Mh, wenn ich mir das so richtig sehe, ist die Systemload / CPU Auslastung beim Raspi nicht ganz doppelt so hoch, wie beim Thinkerboard hat aber noch Reserven. Das größte Problem ist wohl der verfügbare RAM. Schade das es den Raspi nicht mit 2GB gibt.cOder habe ich noch etwas übersehen ?
                          VG Uwe
                            dtp
                            Hallo Uwe,
                            da Du den Fehler ja systematisch machst: Es heißt
                            <size size="150">Tinker Board</size>
                            ohne "h" nach dem "T" und hat folglich nichts mit Denken, sondern mit Basteln zu tun. ;)
                            Nix für ungut,
                            Thorsten
                              dtp
                              @deimos:
                              Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. `
                              Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board.
                              Aber ich werde das dieses WE mal testen.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                @dtp:
                                Kann man das konkretisieren? `
                                Ich denke (und hoffe) dass Alex die Einbindung des USB-Ports in den lxc-Container meint, um dort den CUL in CuxD einbinden zu können.
                                Über eine Aufklärung wäre ich auch dankbar.
                                  deimos
                                  @dtp:
                                  @deimos:
                                  Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board. `
                                  USB läuft an sich, aber es werden irre viele Interrupts erzeugt, was dafür sorgt, dass die CPU mit dem Default Frequency Governor immer auf 1,8GHz läuft und dadurch entsprechend warm wird und Strom zieht.
                                  Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pt#p100265
                                  Da ist auch ein Workaround beschrieben. An sich braucht es dafür aber einen Kernel Patch.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    ich glaube für meine Zwecke reicht auch der Raspi 3. Alle meine Adapter aktiviert und CCU läuft:
                                    VG Uwe.
                                      dtp
                                      Der ioBroker auf dem Tinker Board mit node.js 8.9.3 zerrt gerade etwas an meinen Nerven.
                                      Die Installation im Verzeichnis /opt/iobroker mit
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      funktioniert ja noch, aber wenn ich dann ein auf meinem parallelen Raspi 3 erstelltes und auf das Tinker Board ins backup-Verzeichnis kopiertes Backup per
                                      sudo iobroker restore 2017_xxxx_backupiobroker.tar.gz
                                      einspiele, läuft dieses zwar zunächst fehlerfrei durch, kurze Zeit später erhalte ich aber die folgende Fehlermeldung:
                                      module.js:538
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      Eine wirksame Gegenmaßnahme ist dann das Drüberinstallieren des js-controller mit
                                      sudo npm i --unsafe-perm iobroker.js-controller@1.2.3
                                      Nichtsdestotrotz ist es mir dabei schon passiert, dass das Tinker Board abschmierte und ich nicht mehr auf die Admin-Oberläche kam, obwohl mir eine laufende Instanz angezeigt wurde.
                                      Mal sehen, ob ich das Ganze noch in den Griff bekommen.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Du hast wahrscheinlich auch npm 5 drauf. Probier mal ein Downgrade auf npm 4.
                                        npm install -g npm@4
                                          dtp
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Ich hab gestern aber mal den ioBroker wieder komplett neu aufgesetzt. Bisher läuft er, auch mit npm 5.
                                          Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist ihn als Service laufen zu lassen. Problem ist, dass ich den ioBroker als User "thorsten" installiert habe und ich jedes Mal nach dem Einloggen, bevor ich ein Kommando als Superuser mit sudo ausführen kann, nach dem Passwort gefragt werde. Dabei dachte ich, dass ich die User-Rechte entsprechend gesetzt hätte. Hat hierzu noch jemand eine Idee?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          PS.: Ich habe mich nun dazu entschlossen, piVCCU und den ioBroker nicht auf demselben Board laufen zu lassen. Ist immer extrem nervig, wenn man das Ding wegen Problemen mit dem ioBroker oder anderen Diensten neu starten muss.
