  4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
    5.4k
55 Beiträge 12 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Moin,
    bisher habe ich für meine ioBrocker + CCU einen Raspberry 3 und ein Thinker Board ausprobiert. Nun muß ich langsam entscheiden, was das Produktionssystem werden soll.
    Meine Anforderungen:
    CCU mit > 60 Aktoren und 25 Programme und VPN Verbindung
    HM Funkschnittstelle
    CUL am USB ( CuxD )
    ioBroker mit z.Z. bis zu 14 aktiven Prozessen.
    24 Stunden / 365 Tage Betrieb.
    Beide HW Plattformen können das leisten. Bei Rapsi sah es aber massive nach einem Speicherproblem aus, teilweise hatte ich nur noch 20Mb frei lt. Anzeige im ioBroker. Da bin ich wohl auf die
    @Homoran:
    Wahrscheinlich http://www.linuxatemyram.com reingefallen.
    Raspi
    Positiv:
    CPU Temperatur im Betrieb ca. 42°
    Prozessor bei 600 MHz
    Leistungsaufnahme 1,8W - 2,1W
    Negativ:
    nur 1 GB Memory
    Gefahr das SD-Card defekt wird bei Stromausfall
    Thinker Board
    Positiv:
    2GB Memory
    schneller ( fällt im Betrieb kaum auf )
    deutliche Reserven bzgl Prozessor Leistung und Memory
    Negativ:
    Leistungsaufnahme höher 2,9 - 3,1 W ( pro Jahr ca 8,8KW/h mehr )
    CPU Temperatur im Betrieb höher ca. 53°
    einen Adapter (Denon) bekomme ich nicht installiert, der läuft auf dem Raspi
    Mglw. auch Defekt der SD-Karte bei Stromausfall
    Tja nun überlege ich welche HW besser für die Aufgabe geeignet ist. Vielleicht habe ich auch noch Aspekte vergessen .
    Ich wäre an Eure Einschätzung interessiert !
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      dondaik
      schon nach dem orange pi geschaut ?
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        Hallo Uwe,
        nicht böse sein, ich zerpflücke deinen Post~~@HAL:~~
        Bei Rapsi sah es aber massive nach einem Speicherproblem aus, teilweise hatte ich nur noch 20Mb ` einmal ;-)
        dazu gibt es den Datenpunkt "MEM available". Der zeigt den wirklich verfügbaren Speicher an.
        Da hat Bluefox gerade einen Fix für im rpi2-Adapter gepatcht.
        @HAL:
        CPU Temperatur im Betrieb höher ca. 53° `
        Bei mir definitiv nicht. Vernünftiger Einbau vorausgesetzt.
        und selbst wenn ist es bis 70°C überhaupt nicht problematisch.
        @HAL:
        Leistungsaufnahme höher 2,9 - 3,1 W `
        Wie hast du das gemessen? Ich habe da keinen deutlichen Unterschied festgestellt.
        @HAL:
        pro Jahr ca 8,8KW/h mehr `
        =2€ per anno :lol:
        @HAL:
        Mglw. auch Defekt der SD-Karte bei Stromausfall `
        Das gilt für jeden Rechner und jedes Speichersystem. Wenn im Moment des (unvollständigen) Schreibens der Strom ausfällt ist die beschrieben Datei korrupt - NICHT die SD-Karte oder die Festplatte.
        Wenn das aber eine Systemdatei war, ist das System zerschossen. Die Karte/Platte kann jedoch problemlos wieder beschrieben werden.
        Hast du mal bei deinen Installationen die System load und die CPU-Auslastung verglichen?
        Der RasPi hat wegen seines langsamen und kleinen RAM sowie dem langsamen Cardreader eine bis zu 4x höhere System Load und kommt bei vielen I/O Vorgängen deutlich ins Hintertreffen.
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @Homoran:
          Hallo Uwe,
          nicht böse sein, ich zerpflücke deinen Post `
          Hallo Rainer, ganz im Gegenteil :-) , besonders Deine letzte Aussage ist für mich interessant.
          @dondaik:
          Der RasPi hat wegen seines langsamen und kleinen RAM sowie dem langsamen Cardreader eine bis zu 4x höhere System Load und kommt bei vielen I/O Vorgängen deutlich ins Hintertreffen. `
          Dank Deiner und Alex Mithilfe ist auch das Thinker Board nicht mehr so leistungshungrig und heiß weil die CPU immer am Anschlag war.
          VG Uwe
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @dondaik:
            schon nach dem orange pi geschaut ? `
            Hallo Alex,
            ich vermute du meinst den Orange Pi Plus2 ? Bis auf das ( zugegebene interessante Thema 16GB EMMC Flash ) sehe ich auf den ersten Blick nicht so viele Unterschiede zum Thinker Board. Ist der deiner Meinung nach besser geeignet ? und wenn ja wodurch ?
            btw. I****<size size="150">ch möchte mich ganz ausdrücklich bei Rainer und Dir für die megaschnelle und professionelle Unterstützung bedanken !</size>**** Ohne Euch hätte ich die kisten schon lange in die Ecke geschmissen !
              Ich habe auf die Schnelle nur noch aktuell Screenshots von einem RasPi2 mit einer anderen (geringeren) Installation gefunden,
              Der Leistungsvergleich mit der gleichen Installation ist beim RasPi3 schon etwas älter:
              Beim Tinkerboard kann sogar noch einiges mehr in der Installation drin sein:
              und wenn ihr weiter stänkert, mache ich das noch mal gaaaanz frisch.
              Was wollt ihr denn???
              • paul53P Offline
                @HAL:
                CUL am USB ( CuxD ) `
                Wofür dient es ? Gibt es nicht dafür einen ioBroker Adapter ?
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @paul53:
                  @HAL:
                  CUL am USB ( CuxD ) Wofür dient es ? Gibt es nicht dafür einen ioBroker Adapter ?
                  Der hing schon immer an der originalen CCU und ich steuere auch mit der CCU FS20 Aktoren , bzw lese eine Wetterstation aus. Im ioBroker habe ich dann über eine zweite Instands HM-RPC.1 alle CUL Datenpunkte im Zugriff.
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @Homoran:
                    Was wollt ihr denn??? `
                    Ok,Ok ich bin ja längst überzeugt und habe das Thinker Board wieder am festen Platz installiert. Will nur mal sehen was Alex noch zur Orange PI 2 schreibt …
                    VG Uwe
                      Ich installiere gerade das Backup vom Tinker auf dem Pi3 um mal aktuelle Vergleischwerte zu bekommen.
                      Das dauert etwa 2 Stunden.
                      Danach kann ich das gleiche nochmal mit dem OPi plus 2e machen.
                        deimos
                        Raspberry hat mit Abstand die größte Community und mit Raspbian imho auch die beste Distribution. Aber leider ist er von den dreien auch der mit der geringsten Leistung und vor allem Speicher.
                        Tinkerboard hat die die höchste Leistung, Orange Pi hat dafür den eMMC Speicher und ist günstiger, aber muss aus China bestellt werden. Tinkerboard ist vom Formfaktor her identisch zum Raspberry, was es mit dem Gehäuse einfacher macht.
                        Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. Für Orange Pi gibt es bisher kein piVCCU (das ist aber nur noch eine Frage von Tagen)
                        Den richtigen Orange Pi Plus 2E habe ich noch nicht, aber ich habe leihweise einen Opi One hier. Rein vom Gefühl her gefällt er mir besser als das Tinkerboard, weil ich weniger Probleme hatte bei der Inbetriebnahme. Aber das ist sehr subjektiv. Wenn man den Opi nutzt, sollte man sich imho aber gleich einen zweiten einplanen, die Lieferzeit ist übel, falls man Ersatz bei einem Defekt braucht.
                        Wirklich klaren Sieger kann ich aber leider nicht ausmachen.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Hier die aktuellen Leistungsdaten.
                          nicht schön, aber dafür fertig ;-)
                          RasPi
                          filename="Leistungsdaten_RPi3_20171130.jpg" index="1">~~
                          Tinker
                          filename="Leistungsdaten_Tinker_20171130.jpg" index="0">~~
                          Mit dem OPi plus2e mache ich es (heute) doch nicht mehr,
                          der spielt seine Geschwindigkeit sowieso nur aus, wenn es auf dem eMMC installiert ist.
                          Für die Demo würde ich es erst einmal nur auf SD-Karte installieren.
                            RasPi
                            Tinker
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @Homoran:
                              nicht schön, aber dafür fertig ;-) `
                              @Rainer, super danke für den Vergleich.
                              Mh, wenn ich mir das so richtig sehe, ist die Systemload / CPU Auslastung beim Raspi nicht ganz doppelt so hoch, wie beim Thinkerboard hat aber noch Reserven. Das größte Problem ist wohl der verfügbare RAM. Schade das es den Raspi nicht mit 2GB gibt.cOder habe ich noch etwas übersehen ?
                              VG Uwe
                                dtp
                                Hallo Uwe,
                                da Du den Fehler ja systematisch machst: Es heißt
                                <size size="150">Tinker Board</size>
                                ohne "h" nach dem "T" und hat folglich nichts mit Denken, sondern mit Basteln zu tun. ;)
                                Nix für ungut,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  @deimos:
                                  Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. `
                                  Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board.
                                  Aber ich werde das dieses WE mal testen.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    @dtp:
                                    Kann man das konkretisieren? `
                                    Ich denke (und hoffe) dass Alex die Einbindung des USB-Ports in den lxc-Container meint, um dort den CUL in CuxD einbinden zu können.
                                    Über eine Aufklärung wäre ich auch dankbar.
                                      deimos
                                      @dtp:
                                      @deimos:
                                      Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board. `
                                      USB läuft an sich, aber es werden irre viele Interrupts erzeugt, was dafür sorgt, dass die CPU mit dem Default Frequency Governor immer auf 1,8GHz läuft und dadurch entsprechend warm wird und Strom zieht.
                                      Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pt#p100265
                                      Da ist auch ein Workaround beschrieben. An sich braucht es dafür aber einen Kernel Patch.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        ich glaube für meine Zwecke reicht auch der Raspi 3. Alle meine Adapter aktiviert und CCU läuft:
                                        VG Uwe.
                                          dtp
                                          Der ioBroker auf dem Tinker Board mit node.js 8.9.3 zerrt gerade etwas an meinen Nerven.
                                          Die Installation im Verzeichnis /opt/iobroker mit
                                          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          funktioniert ja noch, aber wenn ich dann ein auf meinem parallelen Raspi 3 erstelltes und auf das Tinker Board ins backup-Verzeichnis kopiertes Backup per
                                          sudo iobroker restore 2017_xxxx_backupiobroker.tar.gz
                                          einspiele, läuft dieses zwar zunächst fehlerfrei durch, kurze Zeit später erhalte ich aber die folgende Fehlermeldung:
                                          module.js:538
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          Eine wirksame Gegenmaßnahme ist dann das Drüberinstallieren des js-controller mit
                                          sudo npm i --unsafe-perm iobroker.js-controller@1.2.3
                                          Nichtsdestotrotz ist es mir dabei schon passiert, dass das Tinker Board abschmierte und ich nicht mehr auf die Admin-Oberläche kam, obwohl mir eine laufende Instanz angezeigt wurde.
                                          Mal sehen, ob ich das Ganze noch in den Griff bekommen.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
