  4. [gelöst] Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    Ich habe hier :
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
      Versionstabelle:
         1.6.7~rc0-1 500
    • MichaelFM MichaelF
      Ich habe hier :
      influxdb:
        Versionstabelle:
           1.6.7~rc0-1 500
      @michaelf
      Da fehlt dann das influxdb-Repository.
      Schau mal nach meinem Beitrag
      Phantastische Repos und wo sie zu finden sind
      Das steht drin wie man das am besten ranzieht.
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        Scheint zu passen :
        influxdb:
          Installiert:           1.8.10-1
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
             1.6.7~rc0-1 500
        Hab ich den Falschen Port ? 8086 nicht Richtig ::
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB is started ...
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker"
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - 2024/01/19 19:56:11 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker/meta.00
        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.78:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-19_56_11_influxDB_backupiobroker"
        2024/01/19 19:56:11 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
        backup: invalid metadata received
        Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          Scheint zu passen :
          influxdb:
            Versionstabelle:
           *** 1.8.10-1 500
               1.6.7~rc0-1 500
          @michaelf
          Weiß ich nicht, verwende influxdb nicht.
            Scheint zu passen :
            influxdb:
              Versionstabelle:
             *** 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-1 500
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @michaelf
            Bei der Influxdb 1.x läuft das Backup über den Port 8088. In der der influxdb.conf muss aber
            bind-address = ":8088"
            eingestellt sein / einkommentiert werden
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @michaelf
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              @marc-berg said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
              @michaelf
              Auch grade gefunden, das hatte ich noch nicht gemacht. Muss der Server danach neu gestartet werden ?
                @michaelf
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @michaelf sagte in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
                ja.
                • MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  Mega, Funktioniert ! Danke an alle :-)
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_19-20_16_07_influxDB_backupiobroker" successfully deleted
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - done
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @michaelf Bitte setze das Thema auf [gelöst]
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @simatec said in Backit Up Adapter Fehlermeldung bei Influx:
                      Das geht wo ?, Doofe Frage sorry
