  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Native Lösung zum parsen von JSON?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Horst 1
    viele Geräte stellen ja inzwischen Daten in Form von JSON zur Verfügung, sei es über MQTT, HTTP oder auf anderem Wege.
    Aktuell kenne ich nur den Weg diese JSON-Strings via JavaScript bzw. Blockly zu zerlegen und daraus dann einzelne Datenpunkte anzulegen.
    Je mehr Datenpunkte das werden, desto größer wird er Wartungsaufwand für diese Skripte.
    Gibt es eine native Lösung im ioBroker um das gleiche Ziel zu erreichen?
    Danke, Horst
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @horst-1 sagte in Native Lösung zum parsen von JSON?:
    Warum auch alle anlegen.
    Du kannst ja auch auf das json triggern und dann mit js oder Blockly den benötigten Wert weiterverarbeiten.
    Man muss ich nicht über einen DP gehen.
    • H Horst 1
      Danke, Horst
      @horst-1 sagte: JSON-Strings via JavaScript bzw. Blockly zu zerlegen
      ... oder per Lesekonvertierung im Alias.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @paul53 said in Native Lösung zum parsen von JSON?:
        Die Dokumentation enthält leider gerade die "Kniffe" der Extraktion von Elementen aus JSON Strukturen in Datenpunkten nicht ... Klammerrechnung und Grundrechenarten werden als Beispiele gezeigt ...
          "common": {
            "name": "battery",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "alias": {
              "id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Aqara_Temperaturmultisensor_1",
              "read": "JSON.parse(val).battery"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "Aquara_1_Batterie",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 1000
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "alias.0.Batteriegeraete.Temperatur_Aqara_1.battery",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1704110458833
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
            "common": {
              "name": "battery",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "alias": {
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "debounce": 1000
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1704110458833
          Horst 1
          @martinp Danke - genau das habe ich gesucht! In 99% der Fälle genügt es mir, einen Einzelwert aus einem JSON Objekt zu extrahieren und maximal zur Einheitenumrechnung zu Skalieren.
          Mit dem Zerlegen in Datenpunkte meinte ich nicht pauschal alle Objekt-Werte per Skript zu konvertieren sondern lediglich die für mich Interessanten. Das Anlegen von Datenpunkten ist nach meinem vom IOB Verständnis unumgänglich, wenn ich die Werte zur Visualisierung in Lovelace verwenden möchte bzw. auch die History aufzeichnen möchte.
          MartinPM HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
          • H Horst 1
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @horst-1 Du meinst das Anlegen von Alias-Datenpunkten?
            Das hat auch noch andere Vorteile. Wenn Geräte-Hardware kaputt geht, möchte/kann man ggfs. die Hardware nicht baugleich ersetzen. Da ist eine Alias-Schicht immer hilfreich. Fritzdect-Schaltsteckdose durch eine mit Tasmota ersetzen -> kein Problem ... Alle entsprechenden Aliase auf die neue Hardware umbiegen - fertig ... hat man auch das Thermometer in der Fritzdect gebraucht, muss man ggfs. natürlich eine Lösung mit einem zweiten Gerät finden, um über den Temperatur Alias weiter Werte zu bekommen ...
            • H Horst 1
              und was wäre mit einer dafür wie auch immer gearteten nativen Lösung weniger pflegeaufwändig als ein miniscript oder Alias?
              • H Horst 1
                Ahnungsbefreit
                @horst-1 Alternativ könnte Dir vielleicht mein Script hier helfen: https://forum.iobroker.net/topic/62779/vorlage-script-json-datenpunkte-mit-sync
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Ich würde auch für die Alias-Lösung plädieren.
                  Neben der Verinfachung beim Hardwaretausch hat man dadurch auch gleich die Umrechnung erschlagen.
                  Einfacher geht's fast nicht.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    Horst 1
                    @homoran Die Alias-Lösung war mir bis dato mit dieser Funktion nicht bekannt, lediglich für Geräte und einfache Umrechnungen habe ich das genutzt. Das verstehe ich eigentlich auch unter einer nativen Lösung, da kein zusätzlicher Adapter benötigt wird.
                    Ich werde es bei Gelegenheit testen und dann wahrscheinlich einen Großteil meiner bisherigen Skripte über Bord werfen.
                    Danke für die rege Beteiligung an Alle!
                    • H Horst 1
                      Codierknecht
                      just for info: Dazu braucht es auch keinen speziellen Adapter. Einfach im Objektbaum anlegen - fertig!
