  4. JavaScript
  5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
107 Beiträge 17 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 18 Beobachtet
    Sputnik24
    schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
    @oxident said in [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen:
    UPDATE 28.10.2023: Es werden jetzt manche Datenpunkte auch mit den richtigen Einheiten angelegt. Das klappt aber leider nur, wenn die Datenpunkte noch nicht vorhanden sind. Im Zweifelsfall also bitte alle DP löschen und das Skript neustarten.
    Hast du eine Liste, welche DPs das betrifft? Die Namen bleiben gleich? Ich logge die Datenpunkte, gut aktuell nur die Isttemperatur, in InfluxDB.
    Edit: Ich war mutig und hab alles gelöscht. Passt soweit. Danke für das tolle Script. Läuft stabil seit ein paar Tagen. Schön wäre es, wenn man das Passwort nicht im Klartext angeben muss, bin aber überfragt, ob/wie das geht.
    • O oxident
      @pvoptimist Also meiner Erfahrung nach klappt nur die "alte" Bridge, da nur diese mit dem Server von Atlantic redet.
      Die PV-Funktion kann man ja leider nur über den Schaltkontakt (SGready) nutzen. Mache ich seit Beginn mit einem Shelly.
      Boost geht ja in der Tat mit dem Skript wunderbar und man beides prima in iobroker via Blockly automatisieren. Bei mir folgt es der Logik "wenn Netzeinspeisung/Akkuladung >600W dann PV-Boost" und "wenn >2000W dann Boost"
      Ich denke, mit Skript, Shelly und Kreativität wirst Du viel machen können ;-)
      Sputnik24
      @oxident Irgendwas stimmt mit dem neuen Script nicht:
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.549	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.2.states.core:StatusState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.548	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:ManufacturerNameState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.547	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:AwayModeDurationState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.546	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:SmartGridOptionState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.544	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:ElectricalExtraManagementState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.543	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:OperatingRangeState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.542	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:DHWModeState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.540	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:RateManagementState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.539	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:DiscreteRSSILevelState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.537	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:StatusState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.536	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:CommandLockLevelsState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.535	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:VersionState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.532	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:NameState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.531	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:LocalIPv4AddressState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.530	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:CountryCodeState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.528	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:NameState.common.def
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at script.js.Home.BwwPCloud:302:17
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at enumStates (script.js.Home.BwwPCloud:362:21)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.550	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      javascript.0
      2023-10-28 17:02:00.549	warn	State "0_userdata.0.Heizung.BWWP.2.states.core:StatusState" not found
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sputnik24
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        O Offline
        O Offline
        oxident
        @sputnik24 Oh Mist, tut mir leid. Schaue ich mir schnellstmöglich an!
        • S Sputnik24
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @sputnik24 So, Fehler gefunden. Bitte Skript nochmal neu kopieren. Musst aber keine DP mehr löschen ;-)
          • R Offline
            rsuter
            Guten Tag zusammen
            Könnt ihr mir sagen, wo man die Cozy Bridge in .de (besser noch .ch) kaufen kann? Irgendwie ist die für mich nirgends bestellbar.
            Danke für Eure Info.
            Gruss
            • R rsuter
              Guten Tag zusammen
              Gruss
              Sputnik24
              @rsuter wir haben sie über eine Kollegin in Frankreich bestellt, da sie dort deutlich günstiger ist.
              • O oxident
                @sputnik24 Mich wundert es ein wenig, dass die baugleich sein sollen. Panasonic baut doch eigene Systeme und müsste nicht das Atlantic/Austria/Thermor-Modell kaufen.
                Vielleicht meinte Dein Händler nur, dass die Leistungswerte vergleichbar sind?
                longtom
                @oxident Hast du die Panasonic koppeln können? Überlege mir auch eine zu holen. Danke!
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • L longtom
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  @longtom Kleine Verwechslung ;-) Ich hab eine Austria Email / Atlantic.
                  @Sputnik24 hat'ne Panasonic. Glaube aber, es hat wohl nicht geklappt weil sie keine Funkschnittstelle hat.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    longtom
                    @oxident Danke! OK, man findet ja wirklich wenig zu dieser "komischen" Cozytouch WiFi Schnittstelle. Heute "zufällig" entdeckt das es sowas bei der AE gibt. Dann werde ich zur AE tendieren. Sonst alles fein mit dieser WP?
                    • L longtom
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      @longtom Ja, ist echt eine Blackbox und ich hoffe, die ändern nix an der Ansteuerung. Das Skript war echt schwierig...
                      Sonst ist die WP fein. Die Sensoren sind etwas träge (manchmal rauscht die Temp innerhalb von Minuten von 50 auf 25 Grad) und auch die Anzeige des Wasserverbrauchs ist sehr zeitversetzt. Aber die eigentliche Leistung ist bestens. Betreibe sie jedoch hybrid vor der Gastherme und ohne Wärmetauscher.
                      • O oxident
                        longtom
                        @oxident Ok, Danke! Was meinst du mit ohne Wärmetauscher?
                        • L longtom
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @longtom Es gibt diese WP mit eingebauter "Schleife" für externe, wassergeführte Heizungen. Dann kannst Du sie quasi wie einen Heizkörper auch mit Warmwasser einer Solarthermie- oder halt Gastherme zusätzlich heizen.
                          Habe ein solches Modell, jedoch diese Schleife nicht angeschlossen. Daher hab ich nur 270l anstelle 300l.
                          • O oxident
                            longtom
                            @oxident Verstehe, dann ist es aber nicht Hybrid, oder? Denn du verwendest die Gastherme ja nicht für diesen Speicher.
                            • L longtom
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              @longtom Jein. Bei mir läuft das Warmwasser aus der WP in den Kaltwasserzulauf der Therme und von da dann an die Zapfstellen.
                              Falls also die WP mal aussteigen sollte (oder "leer" ist), so kann ich die Gastherme für WW nutzen.
                              • O oxident
                                longtom
                                @oxident Interessante Idee, toll. Aber warum nicht den Wärmetauscher der Wärmepumpe im Zusammenhang mit der Gastherme verwenden? Bin jetzt im finalen Design bei mir und überlege für den Winter die Gastherme zu verwenden und wie das am besten/leichtesten zu machen ist.
                                • L longtom
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  @longtom Ja, meine Idee war auch genau so. Aber dann war es mir zu kompliziert, dort noch Heizungsrohre hinzulegen.
                                  Letzten Endes hätte ich dann vier (!) Möglichkeiten zur Warmwasserbereitung gehabt:
                                  Wärmepumpe
                                  Heizstab in Wärmepumpe
                                  Gastherme via Wärmetauscher
                                  Gastherme mit eigenem Speicher
                                  Ich hab jetzt den zweiten Winter mit Variante 1 gefahren und bin super zufrieden. Musste die Therme nie mehr für WW nutzen, habe sie aber so eingestellt, dass sie bei WW (von Wärmepumpe) <25° anspringen würde.
                                  Iobroker sei Dank ;-)
                                  • O oxident
                                    Wärmepumpe
                                    longtom
                                    @oxident Cool! Noch ein letztes: Wieviel Grad hast du eingestellt und verwendest du die Boost/Legionellenschaltung (wenn ja wie oft)?
                                    • L longtom
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      @longtom Kein Thema, frag gerne ;-)
                                      Habe 50° eingestellt für 3 Erwachsene und 1 Teenager-Mädchen. Vermutlich würden auch 45° reichen. Legionellenfkt. hab ich auf 1x/Monat eingestellt, dazu kommt jedoch meist nicht, da ich einen Shelly an der SGready-Schnittstelle habe und die WP damit "überheizen" lasse, sobald PV-Strom da ist oder der Strom via Tibber günstig ist. Klappt super!
                                      • O oxident
                                        longtom
                                        @oxident In der Einstellung manuell und Eco inaktiv sollte laut Beschreibung "bei Bedarf" der Heizstab eingeschaltet werden. Das schon mal beobachtet?
                                        Und was kann man in der Cozytouch-App eigentlich alles einstellen/einsehen?
                                        • L longtom
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          @longtom Die Beschreibung ist etwas schwammig. Ich habe jedoch beobachtet, dass bei ECO inaktiv in der Tat der Heizstab zugeschaltet wird, wenn die Soll-Temp zum Ende der eingestellten Aufheizzeit noch nicht erreicht wurde. Bei ECO aktiv geht die Wärmepumpe dann einfach aus.
                                          In der App kann man sonst eigentlich nix weiter machen. Außer die Zeitplanung programmieren.
