  4. FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostate steuern
visfritz dect 301
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stephan1966
    ich habe von AVM zwei FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostate im Einsatz!
    Diese steuere ich bislang über die Fritzbox was bisher für mich OK ist.
    Mich würde mal interessieren wie die Regelung über den ioBroker aussehen könnte, hat da jemand Erfahrung und wie könnte man diese in der Vis abbilden?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stephan1966
      So sieht's aus:
      Und in der Vis:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stephan1966
        So sieht's aus:
        Und in der Vis:
        Stephan1966
        @codierknecht sagte in FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostate steuern:
        Und in der Vis:
        Was für Widgets wurden dafür verwendet?
        Wenn man die Thermostate über den ioBroker steuert muss man vermutlich die Zeitsteuerung für die Thermostate in der Fritzbox ausschalten oder?
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          Und in der Vis:
          Codierknecht
          @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostate steuern:
          HQWidgets
          Ja - sonst funkt Dir die Fritte dazwischen.
          Es gilt natürlich weiterhin, dass zwischen Steuerung und Reaktion bis zu 15 Minuten liegen können.
            HQWidgets
            Stephan1966
            @codierknecht
            Danke für die Hilfe und wie funktioniert das Voting?
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              @codierknecht
              @codierknecht
              ^ für upvote, anderes für downvote anklicken
                @codierknecht
                Stephan1966
                Ist erledigt 👍
                Beste Grüße,
                Stephan
                  @stephan1966
                  So sieht's aus:
                  Und in der Vis:
                  Stephan1966
                  So sieht's aus:
                  Welchen Adapter benötigt man evtl. noch für die Steuerung der Thermostate außer dem fritzdect Adapter?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    So sieht's aus:
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @stephan1966 Das kommt doch darauf an, wie Du die Datenpunkte des Thermostaten Lesen bzw. schreiben willst.
                    Irgendeine Visualisierung wirst Du brauchen, dann vielleicht Blockly/Javascript für die Zeitsteuerung der Soll_Temperatur usw. (Nachtabsenkung),
                    • MartinPM MartinP
                      Stephan1966
                      @martinp
                      Ich habe seit kurzem iQontrol am laufen, dort allerdings die Thermostate noch nicht integriert.
                      Alleine mit iQontrol und Blockly lassen sich dann die Thermostate regeln?
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stephan1966
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @stephan1966 Die "innerer Regelschleife" bleibt im Thermostaten soweit ich das weiß.
                        Man kann von außen die Soll-Temperatur setzen, und der Thermostat regelt dann entsprechend das Ventil des Heizkörpers, um die Ist-Temperatur auf die Soll-Temperatur auszuregeln...
                        Mit Tricks kann man natürlich diese Regelschleife totlegen. Will man dass das Ventil zugemacht wird, stellt man die Soll-Temperatur auf einen Wert deutlich unter der Raumtemperatur und umgekehrt zum Aufmachen entsprechend sehr hoch ein ...
                        Da muss man aber die Totzeiten von bis zu 15 Minuten entsprechend einkalkulieren. Meine Vermutung ist, dass der innere Regelkreis sehr viel häufiger aktualisiert wird ...
                        Ich habe aber selber kein AVM Thermostat, sondern ein einziges Comet DECT... was auch seit kurzem erst wieder repariert ist... Habe vergessen, wie man die Batterien wechselt, und ungewollt den SMD-Temperatursensor von der Leiterpatte abgehebelt ...
                        Meinen Reparaturversuch mit einem bedrahteten Ersatz habe ich bisher noch nicht versucht, zu testen ;-)
                        • S Stephan1966
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @stephan1966 said in FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostate steuern:
                          @martinp
                          Mit iQontrol kenne ich mich nicht aus, nutze VIS und Blockly und Javascript für solche Sachen...
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp
                            Stephan1966
                            @martinp
                            Wie verhält es sich wenn man so einen Skript benutzt und das Thermostat zwischendurch von Hand regeln will? Wenn es z. B. Kind 1 in seinem Zimmer zu warm ist und das Kind die Temperatur von Hand niedriger einstellen möchte?
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                            • S Stephan1966
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @stephan1966 Das war eines meiner ersten VIS Experimente... deshalb wenig attraktiv ...
                              Mit dem Schieber regeln, oder ins Eingabefeld eintippen ....
                              Es sind ja genau zwei Zeitpunkte am Tag, wo etwas durch das Skript vorgegeben wird: Am Ende und am Beginn der Nachtabsenkung. Zwischendurch kann man Schalten und Walten wie man will.
                              Bin noch in der Experimentier-Phase und automatisiere nur sehr behutsam und schrittweise Sachen. In iobroker integriert ist nur die Temperaturregelung meines Büros ...
                              Das ist ein Vis View, den man auch im Browser auf dem Smartphone öffnen kann. Reine Handbedienung ist bisher bei mir nicht vorgesehen ...
                              Eine Bedienung mit dem Stellmöglichkeiten am Thermostaten falls vorhanden ist durchaus von Hand möglich. Ob man diese Werte dann beim nächsten Tag <-> Nacht Wechsel überschreibt, oder sich dann den Tag bzw. Nacht-Wert in ioBroker übernimmt .... Auslesbar sind die geänderten Vorgabewerte jedenfalls.
