  4. Eigene Dateien im Filesystem wo speichern?
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I IOBaer
    @paul53 Danke Dir. Das kann ich so aber nicht bestätigen. Ich habe es gerade versucht und sehe nicht, dass alles unterhalb von iobroker-data gesichert wurde (oben mein Testverzeichnis mit der Testdatei, unten das Backup):
    @iobaer sagte: Das kann ich so aber nicht bestätigen.
    Dann wurde es wohl irgendwann geändert?
    • I IOBaer
      in Anlehnung auf das "0_userdata.0"-Thema: wo darf/soll man eigene Dateien im Filesystem speichern? Ich möchte dort z.B. Kamerabilder für ein Blockly-Skript (Telegram-Versand) zwischenspeichern und bestimmte Logfiles dauerhaft speichern. Bestenfalls würde dieses Verzeichnis auch bei einem Backup / Restore mit gesichert / zurückgespielt werden.
      Danke!
      @iobaer sagte in Eigene Dateien im Filesystem wo speichern?:
      Da müsste man @simatec fragen was backitup alles speichert.
      aber wenn du schon schreibst
      sollte man das "speichern dürfen" im ioBroker Systemverzeichnis mal von Entwicklern prüfen lassen
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Backitup führt exakt die gleiche Sicherung durch, wie der Befehl „iobroker backup“
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        -1
        • simatecS simatec
          bimmi
          Ich würde das hier nochmal aufgreifen und fragen ob es eine Lösung gibt.
          Gibt es eine Möglichkeit weitere Unterordner mit ins Backup einfließen zu lassen? Ich hatte es versucht mit Ordner erstellen unter files usw. jedoch befinden sich die Daten nicht im Backup.
          Gruß Bimmi
          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
            bimmi
            Würde das gerne nochmal hoch holen. Ich versuche auch zwei Ordner mit zu sichern welche ich im iobroker Verzeichnis erstellt habe.
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              haus-automatisierungH Offline
              @bimmi sagte in Eigene Dateien im Filesystem wo speichern?:
              Wo genau meinst Du? Im ioBroker-Admin? Oder direkt im Dateisystem (wenn ja, wo genau)?
              📚 Meine Dokumentation
                bimmi
                @haus-automatisierung sorry. Habe unter /opt/iobroker zwei Verzeichnisse erstellt und gehofft der Inhalt wird mitgesichert. Leider nein.
                Ebenso im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data auch da werden die Verzeichnisse ignoriert.
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  Es wird nur gesichert, was im "Dateien"-Tab hochgeladen wurde. Also z.B. als eigene Dateien unter 0_userdata.0
                  Ansonsten könnten verschiedene Instanzen noch ein dataFolder angeben, welches mit im Backup landet. Das heißt, nicht jedes Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data wird mitgesichert.
                    bimmi
                    @haus-automatisierung Danke. Das versuche ich nachher über Dateien und nicht über ssh meine Dateien einzuspielen. 👍
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      bimmi
                      schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                      @bimmi mal schnell von unterwegs nen test Ordner angelegt, jedoch habe ich dann das Problem, dass ich den Ordner nicht über ssh sehen kann.
                      Kann es sein, dass das mit redis zusammen hängt? Ich habe unter files nur ein paar einsame Ordner.
                      Dann kann ich nicht mit einem bash Script drauf zugreifen.
                      Gruß Bimmi
                      • B bimmi
                        Wo denn? Lad mal eine Datei hoch, auf die kannst Du auch per SSH dann zugreifen unter files. ABER: Es ist (AFAIK) nicht vorgesehen, dass man die Dateien dann anderweitig bearbeitet, löscht oder neue erstellt. Nur lesen wäre okay.
                        Der Grund ist, dass eine Datenbank (json-Datei) vom ioBroker gepflegt wird. Die wird natürlich nicht aktualisiert, wenn man das von extern bearbeitet.
                        Sag doch erstmal was Du konkret vor hast. Hier war die Frage nach Dateien und welche im Backup landen. Jetzt kommst Du mit Zugriff per bash.
                          bimmi
                          @haus-automatisierung ok.
                          Ich habe zwei bash Script, die mir in regelmäßigen Abständen Werte abholen und diese in einer txt Datei speichern. Die Werte verarbeite ich u. A. Mit iobroker um sie grafisch aufzubereiten.
                          Dann habe ich eine weitere txt Datei wo verschiedene Sprüche drin stehen für meine e-ink displays 😁 die möchte ich nach und nach erweitern und brauche daher Zugriff über die Konsole da mir das bearbeiten über iobroker zu umständlich ist.
                          Ich habe die Ordner erstellt und (wie im Hinweis) auch zwei Dateien hoch geladen. Die Ordner bleiben auch unter Dateien jedoch kann ich sie im iobroker Verzeichnis nicht finden
                          Aber gut, wenn das nicht vorgesehen ist, dann muss ich mir da eine andere Lösung einfallen lassen.
                          Gruß Bimmi
                          • B bimmi
                            Du kannst über das ioBroker CLI auch diese Dateien bearbeiten / schreiben:
                            $ iobroker file --help
                            iobroker file
                            File management
                            Commands:
                              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
                              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
                              iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
                              iobroker file sync                                                       Sync files
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            mkleine@iobroker:~$ echo "test" > ~/test.txt
                            mkleine@iobroker:~$ iobroker file write ~/test.txt 0_userdata.0/test.txt
                            File "/home/mkleine/test.txt" stored as "test.txt"
                              iobroker file
                              File management
                              Commands:
                              Options:
                              bimmi
                              @haus-automatisierung ok. Danke. Das wäre schon ein guter Lösungsweg.
                              Kann ich auf die Dateien dann auch über blockly z.B. zugreifen? Über exec?
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                Für Blockly gibt es z.B. Trigger "Datei geändert":
                                Aber es gibt aktuell noch keine Bausteine für "Datei lesen" oder "Datei schreiben". Das geht am besten mit einer JavaScript-Funktion. Über exec wäre ein unnötiger Umweg.
                                  bimmi
                                  @haus-automatisierung Und wie sieht es mit dem ausführen eines scripts aus? Bzw mit dem auslesen der txt Datei? Wie wäre da der Pfad wenn die Dateien in userdata gespeichert werden?
                                  Ich komme über iobroker file nicht auf die Dateien. Da hängt es hier noch.
                                  Edit: gesehen, das bei dir da die help aufgerufen wurde.
                                  Gruß Bimmi
