  3. Off Topic
  4. Projekt Vorstellung
    6.0k
Projekt Vorstellung
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    aproxxo
    Guten Abend an alle Interessierten 🙂
    Jeder kennt es. Man fängt mit einer Idee an und findet einfach kein Ende. Irgendwann ist das Projekt so groß, das man schmunzeln zurück blickt. Nun, in diesem Fall ist es genauso.
    Das Projekt umschließt alle Bereiche wie, Drehen, Fräsen, Platinen, Visualisierung usw. Da es aber hier speziell um Software geht, möchte ich nicht näher auf den Rest eingehen.
    Wegen der Rechenleistung kam von Anfang an der Raspberry Pi in Frage. Da meine Programmierkenntnisse aber eher im unteren drittel angesiedelt sind, habe ich nach einer Software gesucht die mich bei meiner Arbeit unterstützt. Daher bin ich auf ioBroker und node red gestoßen
    Aktuell baue ich gerade alle Platinen fertig und binde die jeweiligen Baugruppen ein, siehe Foto.
    Vorweg möchte ich mich schon mal für doofe Fragen entschuldigen. Und hoffe um Unterstützung!
    Nun aktuell habe ich drei Fragen.
    Ich nutze die Visualisierung von ioBroker. Leider braucht die Instanz bzw. Seite sehr lange nach einem Neustart, bis diese angezeigt wird. Kann man dies Beschleunigen? Eventuell auch ein Raspberry Pi mit mehr Arbeitsspeicher? Aktuell nutze ich den 3b+
    Für die Leistungsmessung nutze ich ein Hallgeber ACS712 der an einem ADS1115 angeschlossen ist. Wenn ich die Eingangsspannung am A/D Wandler messe, messe ich 2.6V (2,5V ist 0A 4,5V ist 20A) leider zeigt mir der ADS1115 in node red 2,21V an. Ich finde ihr leider keinen Fehler. Jemand eine Idee?
    Für die PT100 nutze ich den Max31865. Zwei diese Max.. sind per SPI am Bus 0 angeschlossen. Der eine auf CE0 und der andere auf CE1. Diese werden auch erkannt, wenn ich im Terminal ls -al /dev/spi eingebe.
    Nun in Node Red, bekomme ich überhaupt keine Werte. Auch wird in iobroker folgendes mitgeloggt.
    15 Jan 18:58:41 - [error] [pimax31865:5a86562f.fbcd8] Error: EACCES, Permission denied at new MAX31865 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/max31865/src/max31865.js:42:23) at new PiMax31865Node (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-pi-max31865/max31865.js:40:24) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:171:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:261:54) at async start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:398:17)
    Nun vielen Dank schon mal für eure Unterstützung. Gibt es eigentlich Einwände gegen die Nutzung von Node Red? Oder habt ihr noch eine bessere Lösung?
    Aproxxo
    • A aproxxo
      Aproxxo
      @aproxxo sagte in Projekt Vorstellung:
      eher diese
        eher diese
        aproxxo
        wenn das die falsche Kategorie ist, bitte einfach verschieben. Habe jetzt nichts gefunden, dass ich das selber machen kann.
        • A aproxxo
          @aproxxo vielleicht gibst du dem Projekt einen Namen.
          Ich habe nirgendwo erkennen können was das werden soll und welchen Anteil / Bezug ioBroker dabei hat.
            aproxxo
            @homoran said in Projekt Vorstellung:
            Ein Name ist relevant?
            Es geht wohl mehr um die Kombination von ioBroker und node Red. Anscheinend bin ich in diese Kategorie nicht erwünscht. Daher bitte einfach verschieben das die Diskussion um das Projekt beginnen kann.
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A aproxxo
              nein!
              aber um es rein organisatorisch einordnen zu können, ist "Projekt" nicht wirklich aussagekräftig.
              Wie gesagt, habe ich auch nach mehrfachem Lesen nicht erkennen können worum es hier geht.
              bis auf
              und
              Damit du die bestmögliche Hilfe bekommst will ich den Thread dahin schieben, wo die besten Helfer je nach Kompetenz es auch finden.
              naja, es geht darum, dass hier im Einszeigerbereich echte Noobs nicht von zuviel Fachchinesisch verschreckt werden sollen.
              und genau damit habe ich Probleme
              • Showcase - Projektvorstellungen
                • ist für fertige ioBroker Projekte
              • Logik - node-red
                • ist für Hilfe mit dem node-red Adapter
              • Programmierung von Microcomputern ist offTopic
              was soll ich mit diesem Thread, wo selbst ich nichts von kapiere, denn nun machen?
              • A aproxxo
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                nö, aber vllt mehr erläutern was es werden soll, damit man sich etwas darunter Vorstellen kann, dann besteht auch die Möglichkeit, auf Fragen näher einzugehen.
                klar braucht es eine gewisse Zeit, bis die Visualisierung geladen ist, im Zweifelsfall schaltet man iobroker auch nicht aus. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten zu visualisieren, deine kennen wir nicht.
                wenn man wüsste um was es sich hier handelt bzw entstehen soll
                  aproxxo
                  @crunchip said in Projekt Vorstellung:
                  Nun gut, es geht um eine Kaffeemaschine.
                  Logik - node-red
                  Da das Projekt lang nicht fertig ist und noch einige Fragen offen sind, ist es wohl am besten im Logik - Node Red aufgehoben.
                  Kannst du die unterschiedlichen Möglichkeiten erklären? Ich nutze vis 1.5.4 und finde die Ladezeit ist sehr lange. Da die Maschine auch ausgeschalten wird, komm ich um ein neues Laden nicht herum.
                  -1
                  • A aproxxo
                    Logik - node-red
                    Vielleicht solltest du spezifische Fragen in spezifischen Threads im jeweiligen Bereich stellen.
                    dann schieb ich das erst mal nach offTopic.
                    um die Fragen zu Vis erschöpfend beantworten zu können braucht es mehr Informationen, doch dazu gleich mehr.
                    • A aproxxo
                      Logik - node-red
                      Hast du den Raspi in deiner Kaffemaschine auch als Server für ioBroker in Betrieb?
                        aproxxo
                        Alles klar. Ist vermutlich wirklich übersichtlicher.
                        Ja ganz genau. Eventuell ist es nicht so gut auf dem Foto (erster Beitrag) zu erkennen.
                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A aproxxo
                          Ja ganz genau
                          Du hast schon verstanden, dass ioBroker ein Serversystem für die Verbindung verschiedener Smarthome-Systeme ist und deswegen 24/7 laufen muss?
                          • A aproxxo
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Ganz ehrlich? Da ist für den Otto-Normal-Mitleser gar nichts zu erkennen. Auch nicht dass es um eine Kaffeemaschine gehen soll.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Ja ganz genau
                              aproxxo
                              Ja ganz genau
                              Ja das ist mir bewusst.
                              Ich nutze Node Red für die grafische Einbindung der Bauteile und die Visualisierung von IoBroker. Wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, nur her damit. Wie gesagt, das hier ist alles neu für mich und bin für Vorschläge immer offen.
                              • Samson71S Samson71
                                @samson71 sagte in Projekt Vorstellung:
                                naja, einen RasPi hab ich da schon erkannt.
                                Da klebte aber kein Schild ioBroker-Server drauf.
                                Ich fürchte aber, dass er noch weitere Aufgaben aufgebrummt bekommen hat.
                                Ich dachte dafür sei er dadrin und würde mit dem iobroker Server kommunizieren
                                • A aproxxo
                                  Ja ganz genau
                                  Das verstehe ich jetzt genau so wenig wie den Rest.
                                  Wie soll der node-red Adapter laufen, wenn der Server aus ist?
                                  kennst du eigentlich diesen Thread?
                                  wenn nicht, solltest du ihn unbedingt lesen
                                    aproxxo
                                    Aktuell ist das ein eigenständiges System. Somit wird dies auch ausgeschalten wenn nicht benötigt.
                                    Wie gesagt, wenn es eine bessere Lösung gibt, nur her damit. Und wenn nicht, muss ich mich halt mit der Ladezeit abfinden.
                                    • A aproxxo
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @aproxxo mal gerade alles gelesen.
                                      Wieso soll die Kaffeemaschine mit Raspberry Pi und iobroker ein eigenes System sein?
                                      Was genau ist das Ziel ?
                                      Wo genau liegt die Anwendung?
                                      Geht es darum die Kaffeemaschine „Smart“ zu machen?
                                      Was genau für ein Projekt stellst du hier vor?
