  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex
    2.8k
    4.9k
    4.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TvG71
    in dem link hat das Weidemann Testprogramm was anderes ergeben als bei mir. mit den Parametern wie in dem Link hat hat das Testprogramm bei mir keine Verbindung erstellen können. Aus die Default Einstellungen, die man beim Einstellen der default Werte smarterer Adapter machen kann sind im Logging sichtbar sind (9600 8 1 none), kommen nicht funktionierende Werte im Weidmann Testprogramm heraus.
    ls -la /dev/serial/by-id
    /bin/ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
    und beim Adapter , das selbe !?
    ich kann nicht erlesen das du es laut dem Link so eingestellt hast , bzw. mal probiert
    • GlasfaserG Glasfaser
      TvG71
      @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.
      muss
      /dev/serial/by-id/
      im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:
        if (port.pnpId) {
        try {
        const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
        if (fs.existsSync(pathById)) {
        port.realPath = port.path;
        port.path = pathById;
        } catch (err) {
        adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
        return port;
      gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.
        @homoran https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
        sieht nach USB aus.
        aber da gibt es im Container nichts
        oder der Befehl geht da nicht.
        alternativ lsusb?
        TvG71
        @homoran lsusb ist im Container leider nicht vorhanden
        • T TvG71
          muss
          /dev/serial/by-id/
        if (port.pnpId) {
        try {
        } catch (err) {
        return port;
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          /dev/serial/by-id/
          Nein , als USB oder als ACM wird es ausgewiesen
          • T TvG71
            muss
            /dev/serial/by-id/
        if (port.pnpId) {
        try {
        } catch (err) {
        return port;
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?
              TvG71
              @glasfaser Bisherige Instanz angehalten und neue erzeugt. Auch in der neuen Instanz keine Änderung. Immer noch die Timeouts
              • T TvG71
                Moin zusammen,
                ich mache seit ein paar Tagen meine ersten Schritte mit dem ioBroker. Mein Wissen darüber ist also noch nicht all zu tief. ioBroker bietet aber schon eine ganze Menge interessante Adapter, so dass ich eine ganze Menge von meiner Technik zuhause darin einbinden kann.
                Nun zu meinem Problem, ich versuche seit einigen Tagen den Smartmeter-Adapter im ioBroker über einen Weidmann IR Adapter zum Laufen zu bekommen. Ausgelesen werden soll ein Logarex Stromzähler LK13BE
                https://www.rng.de/bedienungsanleitung-logarex-lk13be904619.pdfx
                Laufen soll das Ganze auf einem Qnap NAS in der Container Station, da die direkt neben dem Stromzähler steht. Zum Erstellen des Containers habe ich ein Docker-compose file verwendet:
                (an das compose file muss ich noch mal ran, da ich das Volume noch lieber auf auf eine Festplatte legen möchte, um dann von dort im QNAP NAS auch noch ein Backup machen zu können)
                version: '2'
                volumes:
                  iobrokerdata:
                    driver: local
                services:
                  iobroker:
                    restart: always
                    image: buanet/iobroker:v9.0.1
                    container_name: iobroker
                    hostname: iobroker
                    ports:
                      - "8082:8082"  #vis
                      - "1880:1880"  #node-red
                      - "1883:1883"  #mqtt
                      - "2001:2001"  #homematic
                      - "8083:8081"  #iobroker admin, port 8081 is in use by QNAP web service using 8083 instead
                      - "8282:8282"  #flot
                      - "8098:8088"  #terminal
                      - "8284:8284"  #socketIO
                    environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                      - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                    volumes:
                      - iobrokerdata:/opt/iobroker
                    devices:
                       - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged
                nach einigen Kämpfen mit dem QNAP nas habe ich es dann hin bekommen, dass der Weidmann IR USB Lesekopf auch im Container unter /dev/ttyUSB aufschlägt. Das QNAP unterstützt leider nicht direkt den Adapter ohne Änderungen an einem script /etc/init.d/usb_device_check.sh. Es kannte die product-ID 6015 nicht. Nachdem ich diese Änderung dann noch irgendwie mit der Autostart.sh des QNAP NAS persistieren konnte, schlagen nun im Container mit
                cat /dev/ttyUSB0 folgende Daten auf:
                /LOG5LK13BExxxxxx
                1-0:96.1.0*255(001LOG0067059477)
                1-0:1.8.0*255(021915.9796*kWh)
                1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
                1-0:16.7.0*255(000696*W)
                1-0:32.7.0*255(224.7*V)
                1-0:52.7.0*255(223.7*V)
                1-0:72.7.0*255(224.6*V)
                1-0:31.7.0*255(001.35*A)
                1-0:51.7.0*255(000.84*A)
                1-0:71.7.0*255(002.01*A)
                1-0:81.7.1*255(125*deg)
                1-0:81.7.2*255(242*deg)
                1-0:81.7.4*255(034*deg)
                1-0:81.7.15*255(069*deg)
                1-0:81.7.26*255(033*deg)
                1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
                1-0:1.8.0*96(00016.7*kWh)
                1-0:1.8.0*97(00194.4*kWh)
                1-0:1.8.0*98(00596.3*kWh)
                1-0:1.8.0*99(05927.4*kWh)
                1-0:1.8.0*100(21915.9*kWh)
                1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                1-0:96.90.2*255(F04E)
                1-0:97.97.0*255(00000000)
                Ich habe fast alle möglichen Einstellungsvarianten des Adapters durch. Nichts hat davon wirklich hin gehauen.
                Mit einem Testprogramm von Weidmann wurde ermittelt, dass der Zähler nur unidirektional 9600 7E1 kommunizieren kann. Laut Beschreibung des Logarex Zählers stellt dieser SML Daten zur Verfügung
                2024-01-14 18:23:14.474  - info: smartmeter.0 (2840) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-14 18:23:14.500  - debug: smartmeter.0 (2840) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":5000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii","obisFallbackMedium":1}
                2024-01-14 18:23:14.510  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                2024-01-14 18:23:14.517  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                2024-01-14 18:23:14.549  - debug: smartmeter.0 (2840) connected set to false
                2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:19.521  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:19.522  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:19.524  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
                2024-01-14 18:23:19.525  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                2024-01-14 18:23:29.526  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                2024-01-14 18:23:29.532  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                2024-01-14 18:23:34.532  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2024-01-14 18:23:34.533  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:34.533  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
                2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                2024-01-14 18:23:44.534  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                2024-01-14 18:23:44.535  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                2024-01-14 18:23:49.535  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2024-01-14 18:23:49.536  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:49.537  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
                2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                ^C2024-01-14 18:23:52.089  - info: smartmeter.0 (2840) terminating
                2024-01-14 18:23:52.093  - debug: smartmeter.0 (2840) Plugin sentry destroyed
                2024-01-14 18:23:52.093  - info: smartmeter.0 (2840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                steht, dass SML nur im Binärformat unterstützt wird. Allerdings steht unter
                https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis
                das der Logarex Stromzähler unterstützt werden soll. Könnte es sein, dass der smarterer Adapter tatsächlich binäre Daten erwartet, wenn man SML konfiguriert und nun der Adapter mit dem ASCII Daten nichts anfangen kann? Ich habe mal versucht den Source-Code zu verstehen, um die Fehlermeldungen ein wenig einzuordnen. Da müsste ich erstmal einiges an Zeit in das Verständnis der SW-Architektur und Java-Script Verständnis stecken, um da weiter zu kommen.
                Ich habe mir auch hier im Forum schon einige Beiträge zum einbinden von Lesegeräten und Problemen mit /dev/ttyUSB0 angesehen. Bisher hat aber noch keins der Themen dort mein Problem lösen können. Wenn ein
                cat /dev/ttyUSB Daten im Container anzeigt sollten diese doch auch für ioBroker lesbar sein.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                    devices:
                Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .
                      devices:
                  TvG71
                  @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)
                  Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:
                  /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                  The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                  Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                  For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                  2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                  2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                  2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                  2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                  2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                  2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                  2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                  2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                  2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                  2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                  2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                  2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                  2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                  so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.
                  • T TvG71
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    hier ist noch einer mit dem Weidmann :
                    https://forum.iobroker.net/post/1113006
                      @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
                      nee, der hängt aber an rs485
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log :)
                        Edit ... immer diese Container :)
                          TvG71
                          @glasfaser mit den Einstellung D0 + "Serielle Daten werden nur gelesen" ist der Adapter nun auch grün.
                          Danke für die Hilfe.
