  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex
    2.8k
    4.9k
    4.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TvG71
    Moin zusammen,
    ich mache seit ein paar Tagen meine ersten Schritte mit dem ioBroker. Mein Wissen darüber ist also noch nicht all zu tief. ioBroker bietet aber schon eine ganze Menge interessante Adapter, so dass ich eine ganze Menge von meiner Technik zuhause darin einbinden kann.
    Nun zu meinem Problem, ich versuche seit einigen Tagen den Smartmeter-Adapter im ioBroker über einen Weidmann IR Adapter zum Laufen zu bekommen. Ausgelesen werden soll ein Logarex Stromzähler LK13BE
    https://www.rng.de/bedienungsanleitung-logarex-lk13be904619.pdfx
    Laufen soll das Ganze auf einem Qnap NAS in der Container Station, da die direkt neben dem Stromzähler steht. Zum Erstellen des Containers habe ich ein Docker-compose file verwendet:
    (an das compose file muss ich noch mal ran, da ich das Volume noch lieber auf auf eine Festplatte legen möchte, um dann von dort im QNAP NAS auch noch ein Backup machen zu können)
    version: '2'
    volumes:
      iobrokerdata:
        driver: local
    services:
      iobroker:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:v9.0.1
        container_name: iobroker
        hostname: iobroker
        ports:
          - "8082:8082"  #vis
          - "1880:1880"  #node-red
          - "1883:1883"  #mqtt
          - "2001:2001"  #homematic
          - "8083:8081"  #iobroker admin, port 8081 is in use by QNAP web service using 8083 instead
          - "8282:8282"  #flot
          - "8098:8088"  #terminal
          - "8284:8284"  #socketIO
        environment:
          - TZ=Europe/Berlin
          - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
        volumes:
          - iobrokerdata:/opt/iobroker
        devices:
           - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged
    nach einigen Kämpfen mit dem QNAP nas habe ich es dann hin bekommen, dass der Weidmann IR USB Lesekopf auch im Container unter /dev/ttyUSB aufschlägt. Das QNAP unterstützt leider nicht direkt den Adapter ohne Änderungen an einem script /etc/init.d/usb_device_check.sh. Es kannte die product-ID 6015 nicht. Nachdem ich diese Änderung dann noch irgendwie mit der Autostart.sh des QNAP NAS persistieren konnte, schlagen nun im Container mit
    cat /dev/ttyUSB0 folgende Daten auf:
    /LOG5LK13BExxxxxx
    1-0:96.1.0*255(001LOG0067059477)
    1-0:1.8.0*255(021915.9796*kWh)
    1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
    1-0:16.7.0*255(000696*W)
    1-0:32.7.0*255(224.7*V)
    1-0:52.7.0*255(223.7*V)
    1-0:72.7.0*255(224.6*V)
    1-0:31.7.0*255(001.35*A)
    1-0:51.7.0*255(000.84*A)
    1-0:71.7.0*255(002.01*A)
    1-0:81.7.1*255(125*deg)
    1-0:81.7.2*255(242*deg)
    1-0:81.7.4*255(034*deg)
    1-0:81.7.15*255(069*deg)
    1-0:81.7.26*255(033*deg)
    1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
    1-0:1.8.0*96(00016.7*kWh)
    1-0:1.8.0*97(00194.4*kWh)
    1-0:1.8.0*98(00596.3*kWh)
    1-0:1.8.0*99(05927.4*kWh)
    1-0:1.8.0*100(21915.9*kWh)
    1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
    1-0:96.90.2*255(F04E)
    1-0:97.97.0*255(00000000)
    Ich habe fast alle möglichen Einstellungsvarianten des Adapters durch. Nichts hat davon wirklich hin gehauen.
    Mit einem Testprogramm von Weidmann wurde ermittelt, dass der Zähler nur unidirektional 9600 7E1 kommunizieren kann. Laut Beschreibung des Logarex Zählers stellt dieser SML Daten zur Verfügung
    2024-01-14 18:23:14.474  - info: smartmeter.0 (2840) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-14 18:23:14.500  - debug: smartmeter.0 (2840) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":5000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii","obisFallbackMedium":1}
    2024-01-14 18:23:14.510  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    2024-01-14 18:23:14.517  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
    2024-01-14 18:23:14.549  - debug: smartmeter.0 (2840) connected set to false
    2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:19.521  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:19.522  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:19.524  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
    2024-01-14 18:23:19.525  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    2024-01-14 18:23:29.526  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    2024-01-14 18:23:29.532  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
    2024-01-14 18:23:34.532  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2024-01-14 18:23:34.533  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:34.533  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
    2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    2024-01-14 18:23:44.534  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    2024-01-14 18:23:44.535  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
    2024-01-14 18:23:49.535  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2024-01-14 18:23:49.536  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:49.537  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
    2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    ^C2024-01-14 18:23:52.089  - info: smartmeter.0 (2840) terminating
    2024-01-14 18:23:52.093  - debug: smartmeter.0 (2840) Plugin sentry destroyed
    2024-01-14 18:23:52.093  - info: smartmeter.0 (2840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
    steht, dass SML nur im Binärformat unterstützt wird. Allerdings steht unter
    https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis
    das der Logarex Stromzähler unterstützt werden soll. Könnte es sein, dass der smarterer Adapter tatsächlich binäre Daten erwartet, wenn man SML konfiguriert und nun der Adapter mit dem ASCII Daten nichts anfangen kann? Ich habe mal versucht den Source-Code zu verstehen, um die Fehlermeldungen ein wenig einzuordnen. Da müsste ich erstmal einiges an Zeit in das Verständnis der SW-Architektur und Java-Script Verständnis stecken, um da weiter zu kommen.
    Ich habe mir auch hier im Forum schon einige Beiträge zum einbinden von Lesegeräten und Problemen mit /dev/ttyUSB0 angesehen. Bisher hat aber noch keins der Themen dort mein Problem lösen können. Wenn ein
    cat /dev/ttyUSB Daten im Container anzeigt sollten diese doch auch für ioBroker lesbar sein.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tvg71
    Ist das richtig 7N1 .
    Stelle mal so die Instanz ein , wie in diesem Thread :
    https://forum.iobroker.net/post/1083818
    • K klassisch
      Der Logarex gehört zu den Zählern mit langsam sterbender Info-Schnittstelle, s.
      https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
      Der einfachste Test geht immer mit einem Win Laptop und einem Terminalprogramm wie Termite
      TvG71
      schrieb am zuletzt editiert von TvG71
      @klassisch
      Ja habe ich auch schon gesehen. Habe aber auch geschrieben, dass die Daten mit Windows Testprogramm funktionieren. Die Dioden sollten also bisher noch funktionieren.
      Der obige Cat auf /dev/ttyUSB ist ja innerhalb des Containers.
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd
      die Tools unter dem QNAP NAS sind etwas dürftig. Aus irgendeinem Grund kann ich leider auch keine weiteren Pakete installieren, da sich IPKR nicht über die UI installieren lässt.
        TvG71
        Wie oben schon geschrieben hat das Weidmann-Tesprogramm die Daten für die Serielle Schnittstelle mit 9600 7E1 ausgegeben und unidirektional mit
        irgend etwas auf die Schnittstelle schreiben wird es also nichts.
        echo xxx > /dev/ttyUSB0
        wird es also auch nichts.
        Die diversen Einstellungen die weiter oben vorgeschlagen wurden, hatte ich schon mal probiert, habe es aber sicherheitshalber noch mal gemacht, kein Erfolg. Braucht der Adapter beim Lesen von /dev/ttyUSB0 irgend welche besonderen Rechte, die im Container fehlen könnten die "cat /dev/ttyUSB0" nicht braucht? Mit dem Cat im Container kann ich ja auch sehen, dass sich die Daten ändern. Für mich sieht es so aus, dass die Daten im Container ankommen aber nicht vom Adapter verstanden werden. Die Daten kommen ja im ASCII Format im und sind nicht binär codiert.
        • T TvG71
          @tvg71 erst einmal im Adapter alle Einstellungen auf default!
          wie beteits gesagt
          @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
          @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
          wie ebenfalls schon gefragt;
          wurde die Schnittstelle nach Nutzung von cat wieder für den Adapter freigegeben?
          funktioniert ls -la /dev/serial/by-id im Container?
            wie beteits gesagt
            TvG71
            in dem link hat das Weidemann Testprogramm was anderes ergeben als bei mir. mit den Parametern wie in dem Link hat hat das Testprogramm bei mir keine Verbindung erstellen können. Aus die Default Einstellungen, die man beim Einstellen der default Werte smarterer Adapter machen kann sind im Logging sichtbar sind (9600 8 1 none), kommen nicht funktionierende Werte im Weidmann Testprogramm heraus.
            /bin/ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TvG71
              welchen Lesekopf hast du?
                TvG71
                @homoran https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                • T TvG71
                  sieht nach USB aus.
                  aber da gibt es im Container nichts
                  oder der Befehl geht da nicht.
                  alternativ lsusb?
                  • T TvG71
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    und beim Adapter , das selbe !?
                    ich kann nicht erlesen das du es laut dem Link so eingestellt hast , bzw. mal probiert
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      TvG71
                      @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.
                      muss
                      /dev/serial/by-id/
                      im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:
        if (port.pnpId) {
        try {
        const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
        if (fs.existsSync(pathById)) {
        port.realPath = port.path;
        port.path = pathById;
        } catch (err) {
        adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
        return port;
                      gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.
                        sieht nach USB aus.
                        alternativ lsusb?
                        TvG71
                        @homoran lsusb ist im Container leider nicht vorhanden
                        • T TvG71
                          muss
                          /dev/serial/by-id/
        if (port.pnpId) {
        try {
        } catch (err) {
        return port;
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          /dev/serial/by-id/
                          Nein , als USB oder als ACM wird es ausgewiesen
                          • T TvG71
                            muss
                            /dev/serial/by-id/
        if (port.pnpId) {
        try {
        } catch (err) {
        return port;
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?
                              TvG71
                              @glasfaser Bisherige Instanz angehalten und neue erzeugt. Auch in der neuen Instanz keine Änderung. Immer noch die Timeouts
                              • T TvG71
                                Moin zusammen,
                                version: '2'
                                volumes:
                                  iobrokerdata:
                                    driver: local
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "8082:8082"  #vis
                                      - "1883:1883"  #mqtt
                                      - "8282:8282"  #flot
                                    environment:
                                      - TZ=Europe/Berlin
                                    volumes:
                                    devices:
                                /LOG5LK13BExxxxxx
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                    devices:
                                Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .
                                      devices:
                                  TvG71
                                  @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)
                                  Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:
                                  /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                                  The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                                  Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                                  For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                                  2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                                  2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                                  2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                                  2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                                  2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                  2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                                  2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                                  2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                                  2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                                  2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                                  2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                                  2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                                  2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                                  2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                                  2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                                  2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                                  2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                                  2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                                  so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.
                                  • T TvG71
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    hier ist noch einer mit dem Weidmann :
                                    https://forum.iobroker.net/post/1113006
                                      nee, der hängt aber an rs485
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log :)
                                        Edit ... immer diese Container :)
                                          TvG71
                                          @glasfaser mit den Einstellung D0 + "Serielle Daten werden nur gelesen" ist der Adapter nun auch grün.
                                          Danke für die Hilfe.
