  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex
    2.8k
    4.9k
    4.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TvG71
    Wie oben schon geschrieben hat das Weidmann-Tesprogramm die Daten für die Serielle Schnittstelle mit 9600 7E1 ausgegeben und unidirektional mit
    irgend etwas auf die Schnittstelle schreiben wird es also nichts.
    echo xxx > /dev/ttyUSB0
    wird es also auch nichts.
    Die diversen Einstellungen die weiter oben vorgeschlagen wurden, hatte ich schon mal probiert, habe es aber sicherheitshalber noch mal gemacht, kein Erfolg. Braucht der Adapter beim Lesen von /dev/ttyUSB0 irgend welche besonderen Rechte, die im Container fehlen könnten die "cat /dev/ttyUSB0" nicht braucht? Mit dem Cat im Container kann ich ja auch sehen, dass sich die Daten ändern. Für mich sieht es so aus, dass die Daten im Container ankommen aber nicht vom Adapter verstanden werden. Die Daten kommen ja im ASCII Format im und sind nicht binär codiert.
    @tvg71 erst einmal im Adapter alle Einstellungen auf default!
    wie beteits gesagt
    @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
    Stelle mal so die Instanz ein , wie in diesem Thread :
    https://forum.iobroker.net/post/1083818
    @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:
    wie ebenfalls schon gefragt;
    wurde die Schnittstelle nach Nutzung von cat wieder für den Adapter freigegeben?
    funktioniert ls -la /dev/serial/by-id im Container?
      wie beteits gesagt
      TvG71
      in dem link hat das Weidemann Testprogramm was anderes ergeben als bei mir. mit den Parametern wie in dem Link hat hat das Testprogramm bei mir keine Verbindung erstellen können. Aus die Default Einstellungen, die man beim Einstellen der default Werte smarterer Adapter machen kann sind im Logging sichtbar sind (9600 8 1 none), kommen nicht funktionierende Werte im Weidmann Testprogramm heraus.
      /bin/ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TvG71
        welchen Lesekopf hast du?
          TvG71
          @homoran https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
          • T TvG71
            sieht nach USB aus.
            aber da gibt es im Container nichts
            oder der Befehl geht da nicht.
            alternativ lsusb?
            • T TvG71
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              und beim Adapter , das selbe !?
              ich kann nicht erlesen das du es laut dem Link so eingestellt hast , bzw. mal probiert
              • GlasfaserG Glasfaser
                TvG71
                @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.
                muss
                /dev/serial/by-id/
                im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:
        if (port.pnpId) {
        try {
        const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
        if (fs.existsSync(pathById)) {
        port.realPath = port.path;
        port.path = pathById;
        } catch (err) {
        adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
        return port;
                gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.
                  sieht nach USB aus.
                  alternativ lsusb?
                  TvG71
                  @homoran lsusb ist im Container leider nicht vorhanden
                  • T TvG71
                    muss
                    /dev/serial/by-id/
        if (port.pnpId) {
        try {
        } catch (err) {
        return port;
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    /dev/serial/by-id/
                    Nein , als USB oder als ACM wird es ausgewiesen
                    • T TvG71
                      muss
                      /dev/serial/by-id/
        if (port.pnpId) {
        try {
        } catch (err) {
        return port;
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?
                        TvG71
                        @glasfaser Bisherige Instanz angehalten und neue erzeugt. Auch in der neuen Instanz keine Änderung. Immer noch die Timeouts
                        • T TvG71
                          Moin zusammen,
                          ich mache seit ein paar Tagen meine ersten Schritte mit dem ioBroker. Mein Wissen darüber ist also noch nicht all zu tief. ioBroker bietet aber schon eine ganze Menge interessante Adapter, so dass ich eine ganze Menge von meiner Technik zuhause darin einbinden kann.
                          Nun zu meinem Problem, ich versuche seit einigen Tagen den Smartmeter-Adapter im ioBroker über einen Weidmann IR Adapter zum Laufen zu bekommen. Ausgelesen werden soll ein Logarex Stromzähler LK13BE
                          https://www.rng.de/bedienungsanleitung-logarex-lk13be904619.pdfx
                          Laufen soll das Ganze auf einem Qnap NAS in der Container Station, da die direkt neben dem Stromzähler steht. Zum Erstellen des Containers habe ich ein Docker-compose file verwendet:
                          (an das compose file muss ich noch mal ran, da ich das Volume noch lieber auf auf eine Festplatte legen möchte, um dann von dort im QNAP NAS auch noch ein Backup machen zu können)
                          version: '2'
                          volumes:
                            iobrokerdata:
                              driver: local
                          services:
                            iobroker:
                              restart: always
                              image: buanet/iobroker:v9.0.1
                              container_name: iobroker
                              hostname: iobroker
                              ports:
                                - "8082:8082"  #vis
                                - "1880:1880"  #node-red
                                - "1883:1883"  #mqtt
                                - "2001:2001"  #homematic
                                - "8083:8081"  #iobroker admin, port 8081 is in use by QNAP web service using 8083 instead
                                - "8282:8282"  #flot
                                - "8098:8088"  #terminal
                                - "8284:8284"  #socketIO
                              environment:
                                - TZ=Europe/Berlin
                                - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                              volumes:
                                - iobrokerdata:/opt/iobroker
                              devices:
                                 - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged
                          nach einigen Kämpfen mit dem QNAP nas habe ich es dann hin bekommen, dass der Weidmann IR USB Lesekopf auch im Container unter /dev/ttyUSB aufschlägt. Das QNAP unterstützt leider nicht direkt den Adapter ohne Änderungen an einem script /etc/init.d/usb_device_check.sh. Es kannte die product-ID 6015 nicht. Nachdem ich diese Änderung dann noch irgendwie mit der Autostart.sh des QNAP NAS persistieren konnte, schlagen nun im Container mit
                          cat /dev/ttyUSB0 folgende Daten auf:
                          /LOG5LK13BExxxxxx
                          1-0:96.1.0*255(001LOG0067059477)
                          1-0:1.8.0*255(021915.9796*kWh)
                          1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
                          1-0:16.7.0*255(000696*W)
                          1-0:32.7.0*255(224.7*V)
                          1-0:52.7.0*255(223.7*V)
                          1-0:72.7.0*255(224.6*V)
                          1-0:31.7.0*255(001.35*A)
                          1-0:51.7.0*255(000.84*A)
                          1-0:71.7.0*255(002.01*A)
                          1-0:81.7.1*255(125*deg)
                          1-0:81.7.2*255(242*deg)
                          1-0:81.7.4*255(034*deg)
                          1-0:81.7.15*255(069*deg)
                          1-0:81.7.26*255(033*deg)
                          1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
                          1-0:1.8.0*96(00016.7*kWh)
                          1-0:1.8.0*97(00194.4*kWh)
                          1-0:1.8.0*98(00596.3*kWh)
                          1-0:1.8.0*99(05927.4*kWh)
                          1-0:1.8.0*100(21915.9*kWh)
                          1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                          1-0:96.90.2*255(F04E)
                          1-0:97.97.0*255(00000000)
                          Ich habe fast alle möglichen Einstellungsvarianten des Adapters durch. Nichts hat davon wirklich hin gehauen.
                          Mit einem Testprogramm von Weidmann wurde ermittelt, dass der Zähler nur unidirektional 9600 7E1 kommunizieren kann. Laut Beschreibung des Logarex Zählers stellt dieser SML Daten zur Verfügung
                          2024-01-14 18:23:14.474  - info: smartmeter.0 (2840) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-14 18:23:14.500  - debug: smartmeter.0 (2840) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":5000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii","obisFallbackMedium":1}
                          2024-01-14 18:23:14.510  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                          2024-01-14 18:23:14.517  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                          2024-01-14 18:23:14.549  - debug: smartmeter.0 (2840) connected set to false
                          2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:19.521  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:19.522  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:19.524  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
                          2024-01-14 18:23:19.525  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          2024-01-14 18:23:29.526  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                          2024-01-14 18:23:29.532  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                          2024-01-14 18:23:34.532  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2024-01-14 18:23:34.533  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:34.533  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
                          2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          2024-01-14 18:23:44.534  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                          2024-01-14 18:23:44.535  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                          2024-01-14 18:23:49.535  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2024-01-14 18:23:49.536  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:49.537  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
                          2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          ^C2024-01-14 18:23:52.089  - info: smartmeter.0 (2840) terminating
                          2024-01-14 18:23:52.093  - debug: smartmeter.0 (2840) Plugin sentry destroyed
                          2024-01-14 18:23:52.093  - info: smartmeter.0 (2840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          Auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                          steht, dass SML nur im Binärformat unterstützt wird. Allerdings steht unter
                          https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis
                          das der Logarex Stromzähler unterstützt werden soll. Könnte es sein, dass der smarterer Adapter tatsächlich binäre Daten erwartet, wenn man SML konfiguriert und nun der Adapter mit dem ASCII Daten nichts anfangen kann? Ich habe mal versucht den Source-Code zu verstehen, um die Fehlermeldungen ein wenig einzuordnen. Da müsste ich erstmal einiges an Zeit in das Verständnis der SW-Architektur und Java-Script Verständnis stecken, um da weiter zu kommen.
                          Ich habe mir auch hier im Forum schon einige Beiträge zum einbinden von Lesegeräten und Problemen mit /dev/ttyUSB0 angesehen. Bisher hat aber noch keins der Themen dort mein Problem lösen können. Wenn ein
                          cat /dev/ttyUSB Daten im Container anzeigt sollten diese doch auch für ioBroker lesbar sein.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                              devices:
                          Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .
                                devices:
                            TvG71
                            @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)
                            Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:
                            /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                            The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                            For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                            2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                            2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                            2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                            2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                            2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                            2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                            2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                            2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                            2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                            2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                            2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                            2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                            2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                            2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                            2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                            2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                            2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                            2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                            2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                            2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                            2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                            2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                            so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.
                            • T TvG71
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              hier ist noch einer mit dem Weidmann :
                              https://forum.iobroker.net/post/1113006
                                nee, der hängt aber an rs485
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log :)
                                  Edit ... immer diese Container :)
                                    TvG71
                                    @glasfaser mit den Einstellung D0 + "Serielle Daten werden nur gelesen" ist der Adapter nun auch grün.
                                    Danke für die Hilfe.
