  4. IoBroker neu aufbauen *gelöst*
    5.1k
37 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @gluecksmann Ich würde eine neue SD-Karte hernehmen und das aktuelle Raspian ohne Desktop raufspielen. Mit backitup ein Backup vom ioBroker auf einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk sichern. Auf die neue SD-Karte ioBroker installieren. Falls du VIS verwendest dieses installieren und dann das Backup wiederherstellen. Fertig.
    Und wenn es nicht so klappt wie du dir das wünscht, einfach die alte Karte wieder in den Raspi und alles ist wie es bis jetzt war.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    @dr-bakterius sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
    Unter backitup kann man das Backup herunterladen und auf der neuen Installation wieder hochladen. Da ist weder USB Stick oder NAS nötig.
    Mit VIS 1.5.4 ist der Fehler behoben das man VIS zuerst installieren muss bei der Neuinstallation. Selber getestet und funktioniert.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shadowhunter23
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @shadowhunter23 Danke für die Hinweise. Da ich meine Backups auf einem Netzlaufwerk speichere, war mir das nicht bekannt. Und VIS einmalig zu installieren macht nicht viel Mühe. Aber gut, dass man nicht mehr daran denken muss.
      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        wie oft gab ich schon den Hinweis mit dem "Vis bug" hier im Forum und trotzdem, als ich kürzlich 3mal ne Testinstallation auf nem anderen Rechner installierte, hab ichs selbst jedesmal vergessen, vis vor dem backup zu installieren😂
          @crunchip jetzt nicht mehr!
          mit vis 1.5.4 hat das endlich ein Ende
          Deswegen ist die Version auch ziemlich schnell ins stable "geprügelt worden"
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran hab ich schon mitbekommen, zu dem Zeitpunkt gabs die allerdings noch nicht
            @homoran sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
            dein Wort in Gottes Ohren😁
              gluecksmann
              @dr-bakterius
              Bevor ich gleich am Start was falsch mache... Ich finde ein angeblich veraltetes IOS Image, und eine 2er Beta. Welche nehmen? Hat jemand eine schöne ANleitung? Finde den Link nicht mher..hatte mir schon mal jemand gepostet...
              • G gluecksmann
                @dr-bakterius
                @gluecksmann
                Mach es danach:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @gluecksmann
                  Mach es danach:
                  gluecksmann
                  wie zu erwarten war bei mir... klappt nicht...als ich gestartet habe das System auf die SD Karte zu spielen, hat er mit den Schribrechten gemeckert, um dann trotzdem den Prozess zu starten... Hat es auch laut Abschlußmeldung erfolgreich gemacht... aber wenn ich die Karte in den Raspberry stecke, komme ich per Putty nicht drauf.... die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt.. Passwort und Username ist nicht gespeichert, also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
                  • G gluecksmann
                    @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                    klappt nicht.
                    heisst genau was??
                    ...keine Logausgaben, ein und Ausgaben in der Konsole......
                    exakter Wortlaut?
                    ohne Meldung??
                    aber der Schlüssel hat sich geändert.
                    auch dort nachgesehen und verifiziert?
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
                      klappt nicht...
                      Ist keine verwertbare Beschreibung. So kann ich dir nur sagen:
                      Bei mir klappt's.
                      G Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        klappt nicht...
                        Bei mir klappt's.
                        gluecksmann
                        klicke ich drauf, habe ich voher eine Abfrage nach Benutzernamen und PAsswort bekommen,,,
                        Jetzt kommt das....
                        • G gluecksmann
                          Jetzt kommt das....
                          Jetzt kommt das....
                          wie hast du installiert?
                          SSH ist wohl nicht aktiviert.
                            Jetzt kommt das....
                            gluecksmann
                            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                            doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
                            • G gluecksmann
                              @gluecksmann
                              Ob du das frische Betriebssystem auch mit aktivem SSH installiert hast.
                                klappt nicht...
                                Bei mir klappt's.
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                @thomas-braun sagte in IoBroker neu aufbauen:
                                Bei mir klappt's.
                                Und ich dachte nach Deinen bisherigen Ausführungen, dass bei Dir nur Klodeckel klappen 😂 .
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  war ja so in den Anleitung.... kann ich irgendwie kontollieren ob es überhaupt geklappt hat die DAteien auf die Speicherkarte zu kopieren? Was muss dann da drauf sein?
                                  • G gluecksmann
                                    Sollte in der boot-Partition so aussehen:
                                    echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                                    total 39M
                                    lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                                    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                    -rw-r--r-- 1 root root 226K Nov 24 17:11 config-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                                    drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                                    drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                                    -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:16 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                    -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:15 initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov 24 17:11 System.map-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Nov 24 17:11 vmlinuz-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    echad@chet:~ $
                                    Die andere Partition dürftest du im Windows nicht sehen können, das ext4-Dateisystem kennt das nicht.
                                    • G gluecksmann
                                      richtig!
                                      da war es
                                      war das bei dir auch so?
                                        richtig!
                                        da war es
                                        gluecksmann
                                        ja
                                          total 39M
                                          echad@chet:~ $
                                          gluecksmann
                                          hab keine Ahnung wie du das ausgelesen hast,,,hätte die Karte einfach per win explorer angeschaut...
