  4. IoBroker neu aufbauen *gelöst*
    5.1k
37 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
    Zu dem philips air... der ist aktuell aus...
    sollte ich die Instanz einfach mal pausieren...
    Du kannst doch die Instanz an lassen .
    Nur meine Frage war ... ist es Absicht das du alles sehen willst was der Adapter philips-air macht , deshalb mein Vorschlag
    @glasfaser sagte in IoBroker neu aufbauen:
    , wenn nicht stelle bei der Adapter Instanz philips-air die Logstufe auf Warn oder Error .
    Das reicht dann ...
    gluecksmann
    @glasfaser
    Nö, eigendlich nicht... Kann man scheinbar umstellen...
    • G gluecksmann
      Hallo, da mir von allen Seitern gesagt wird das mein System veraltet ist, würde ich gern etwas "experimentieren". Wenn ich in meinen Raspberry eine andere SD Karte reinstecke, kann ich im Notfall einfach die Karte wieder zurücktauschen, und alles ist wieder bei altem? Wie man hört bin ich mit der ganzen MAterie nicht so bewandert, und möchte halt erst mal etwas üben.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @gluecksmann Ich würde eine neue SD-Karte hernehmen und das aktuelle Raspian ohne Desktop raufspielen. Mit backitup ein Backup vom ioBroker auf einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk sichern. Auf die neue SD-Karte ioBroker installieren. Falls du VIS verwendest dieses installieren und dann das Backup wiederherstellen. Fertig.
      Und wenn es nicht so klappt wie du dir das wünscht, einfach die alte Karte wieder in den Raspi und alles ist wie es bis jetzt war.
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        @dr-bakterius sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
        Unter backitup kann man das Backup herunterladen und auf der neuen Installation wieder hochladen. Da ist weder USB Stick oder NAS nötig.
        Mit VIS 1.5.4 ist der Fehler behoben das man VIS zuerst installieren muss bei der Neuinstallation. Selber getestet und funktioniert.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          Dr. Bakterius
          @shadowhunter23 Danke für die Hinweise. Da ich meine Backups auf einem Netzlaufwerk speichere, war mir das nicht bekannt. Und VIS einmalig zu installieren macht nicht viel Mühe. Aber gut, dass man nicht mehr daran denken muss.
          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            wie oft gab ich schon den Hinweis mit dem "Vis bug" hier im Forum und trotzdem, als ich kürzlich 3mal ne Testinstallation auf nem anderen Rechner installierte, hab ichs selbst jedesmal vergessen, vis vor dem backup zu installieren😂
              @crunchip jetzt nicht mehr!
              mit vis 1.5.4 hat das endlich ein Ende
              Deswegen ist die Version auch ziemlich schnell ins stable "geprügelt worden"
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran hab ich schon mitbekommen, zu dem Zeitpunkt gabs die allerdings noch nicht
                @homoran sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                dein Wort in Gottes Ohren😁
                  gluecksmann
                  @dr-bakterius
                  Bevor ich gleich am Start was falsch mache... Ich finde ein angeblich veraltetes IOS Image, und eine 2er Beta. Welche nehmen? Hat jemand eine schöne ANleitung? Finde den Link nicht mher..hatte mir schon mal jemand gepostet...
                  • G gluecksmann
                    @dr-bakterius
                    @gluecksmann
                    Mach es danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gluecksmann
                      Mach es danach:
                      gluecksmann
                      wie zu erwarten war bei mir... klappt nicht...als ich gestartet habe das System auf die SD Karte zu spielen, hat er mit den Schribrechten gemeckert, um dann trotzdem den Prozess zu starten... Hat es auch laut Abschlußmeldung erfolgreich gemacht... aber wenn ich die Karte in den Raspberry stecke, komme ich per Putty nicht drauf.... die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt.. Passwort und Username ist nicht gespeichert, also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                        klappt nicht.
                        heisst genau was??
                        ...keine Logausgaben, ein und Ausgaben in der Konsole......
                        exakter Wortlaut?
                        ohne Meldung??
                        aber der Schlüssel hat sich geändert.
                        auch dort nachgesehen und verifiziert?
                        • G gluecksmann
                          klappt nicht...
                          Ist keine verwertbare Beschreibung. So kann ich dir nur sagen:
                          Bei mir klappt's.
                          G Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            klappt nicht...
                            Bei mir klappt's.
                            gluecksmann
                            klicke ich drauf, habe ich voher eine Abfrage nach Benutzernamen und PAsswort bekommen,,,
                            Jetzt kommt das....
                            • G gluecksmann
                              Jetzt kommt das....
                              Jetzt kommt das....
                              wie hast du installiert?
                              SSH ist wohl nicht aktiviert.
                                Jetzt kommt das....
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
                                • G gluecksmann
                                  @gluecksmann
                                  Ob du das frische Betriebssystem auch mit aktivem SSH installiert hast.
                                    klappt nicht...
                                    Bei mir klappt's.
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @thomas-braun sagte in IoBroker neu aufbauen:
                                    Bei mir klappt's.
                                    Und ich dachte nach Deinen bisherigen Ausführungen, dass bei Dir nur Klodeckel klappen 😂 .
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      @gluecksmann
                                      gluecksmann
                                      war ja so in den Anleitung.... kann ich irgendwie kontollieren ob es überhaupt geklappt hat die DAteien auf die Speicherkarte zu kopieren? Was muss dann da drauf sein?
                                      • G gluecksmann
                                        Sollte in der boot-Partition so aussehen:
                                        echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                                        total 39M
                                        lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                                        -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        -rw-r--r-- 1 root root 226K Nov 24 17:11 config-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                                        drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                                        drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                                        -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:16 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:15 initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                                        -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov 24 17:11 System.map-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Nov 24 17:11 vmlinuz-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        echad@chet:~ $
                                        Die andere Partition dürftest du im Windows nicht sehen können, das ext4-Dateisystem kennt das nicht.
                                        • G gluecksmann
                                          richtig!
                                          da war es
                                          war das bei dir auch so?
