  4. IoBroker neu aufbauen *gelöst*
    5.1k
37 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @gluecksmann
    Mach es danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    gluecksmann
    wie zu erwarten war bei mir... klappt nicht...als ich gestartet habe das System auf die SD Karte zu spielen, hat er mit den Schribrechten gemeckert, um dann trotzdem den Prozess zu starten... Hat es auch laut Abschlußmeldung erfolgreich gemacht... aber wenn ich die Karte in den Raspberry stecke, komme ich per Putty nicht drauf.... die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt.. Passwort und Username ist nicht gespeichert, also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
    • G gluecksmann
      @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
      klappt nicht.
      heisst genau was??
      ...keine Logausgaben, ein und Ausgaben in der Konsole......
      exakter Wortlaut?
      ohne Meldung??
      aber der Schlüssel hat sich geändert.
      auch dort nachgesehen und verifiziert?
      • G gluecksmann
        @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
        klappt nicht...
        Ist keine verwertbare Beschreibung. So kann ich dir nur sagen:
        Bei mir klappt's.
        G Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          klappt nicht...
          Bei mir klappt's.
          gluecksmann
          klicke ich drauf, habe ich voher eine Abfrage nach Benutzernamen und PAsswort bekommen,,,
          Jetzt kommt das....
          • G gluecksmann
            Jetzt kommt das....
            Jetzt kommt das....
            wie hast du installiert?
            SSH ist wohl nicht aktiviert.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Jetzt kommt das....
              gluecksmann
              schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
              doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
              • G gluecksmann
                @gluecksmann
                Ob du das frische Betriebssystem auch mit aktivem SSH installiert hast.
                  klappt nicht...
                  Bei mir klappt's.
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @thomas-braun sagte in IoBroker neu aufbauen:
                  Bei mir klappt's.
                  Und ich dachte nach Deinen bisherigen Ausführungen, dass bei Dir nur Klodeckel klappen 😂 .
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    war ja so in den Anleitung.... kann ich irgendwie kontollieren ob es überhaupt geklappt hat die DAteien auf die Speicherkarte zu kopieren? Was muss dann da drauf sein?
                    • G gluecksmann
                      Sollte in der boot-Partition so aussehen:
                      echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                      total 39M
                      lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                      -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root 226K Nov 24 17:11 config-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                      drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                      drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                      -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:16 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root  11M Jan 12 23:15 initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                      -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov 24 17:11 System.map-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Nov 24 17:11 vmlinuz-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      echad@chet:~ $
                      Die andere Partition dürftest du im Windows nicht sehen können, das ext4-Dateisystem kennt das nicht.
                      • G gluecksmann
                        richtig!
                        da war es
                        war das bei dir auch so?
                          richtig!
                          da war es
                          gluecksmann
                          ja
                            total 39M
                            echad@chet:~ $
                            gluecksmann
                            hab keine Ahnung wie du das ausgelesen hast,,,hätte die Karte einfach per win explorer angeschaut...
                            • G gluecksmann
                              Von meinem laufenden Raspberry hab ich das ausgelesen.
                              WinExplorer ist was? Ein Dateimanager? Ich kenne mich mit diesen nerdigen WinTools halt nicht aus.
                                gluecksmann
                                bei mir läuft ja nix...denke ich probiere noch einmal die Karte neu aufzuspielen. Diesmal habe ich SSH aktiviert... war in der Anleitung nicht klar erkennbar...
                                • G gluecksmann
                                  Deswegen steht es auch expressis verbis nochmal dabei.
                                  • G gluecksmann
                                    ääähm, Die Frage
                                    @homoran sagte in IoBroker neu aufbauen:
                                    hattest du mit
                                    ja
                                    beantwortet.
                                    Wie kommt jetzt diese Meinungsänderung zustande?
                                      ääähm, Die Frage
                                      hattest du mit
                                      ja
                                      beantwortet.
                                      gluecksmann
                                      weil es zwei "Reiter" gibt wo SSH erwähnt wird... Der Screenshot in der ANleitung zeigt scheinbar eine ältere Version. Bin jetzt etwas weiter... mal sehen...
