  4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
installation raspberrypibackupneuinstallation
39 Beiträge 14 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J Jan1
    @Rushmed
    Ja ist er und einfach den IOBroker Ordner löschen.
    miagiM Offline
    miagiM Offline
    miagi
    @Jan1
    Hi, müsste hier mal reingrätschen :-)
    Ich habe Habpanel installiert. Wird da auch komplett alles gesichert? Alle Widgets, Views, Einstellungen, usw.
    Finde nix dazu im Forum. Danke
    • miagiM miagi
      @Jan1
      Jan1
      @miagi
      Habpanel kenne ich ich nicht und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen, frag doch mal im Backitup Thread direkt.
        Marco 3
        ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen Thread aufsetzen.
        Mein iobroker System läuft auf einer VMWare Debian 10 (Buster)
        Ich würde gern eine neue Debian (BullsEye--> oder höher) Version aufsetzen. Und dann iobroker installieren. Und dann backitup installieren und von dort die frühere "Installation Wiederherstellen"
        Ist das so einfach, oder gibt es noch einiges vorher zu beachten. Was wäre die aktuell beste Debian Version, welche ich als Unterbau verwenden kann?
        Danke und Grüsse
        • M Marco 3
          Danke und Grüsse
          @marco-3 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
          Debian 10 (Buster)
          schon lange tot! Wir sind bei v12
          • M Marco 3
            Danke und Grüsse
            Die aktuelle stable. Auch Debian 12 'Bookworm' genannt.
              Marco 3
              Danke, dann werde ich in diese Richtung starten.
                Marco 3
                Kleine Rückmeldung.
                Das hat soweit geklappt, ABER wie ändere ich die IP, ich würde gern die alte IP ansteuern wollen.
                u.a. möchten gern die MQTT Adapter wieder die alte IP anfunken.
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Marco 3
                  Kleine Rückmeldung.
                  toki1973
                  @marco-3
                  Das kannst du hier einstellen:
                  /etc/network/interfaces
                  iface eth0 inet static
                  address 192.168.1.2
                  netmask 255.255.255.0
                  gateway 192.168.1.1
                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                  jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T toki1973
                    @marco-3
                    address 192.168.1.2
                    gateway 192.168.1.1
                    jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                    @toki1973 Hi, bei Debian 12 (bookworm), das auf systemd basiert, erfolgt die Konfiguration einer festen IP-Adresse etwas anders als bei älteren Versionen, zum Beispiel:
                    sudo nano /etc/systemd/network/99-static.network
                    Füge folgenden Inhalt in die Datei ein:
                    [Match]
                    Name=eth0
                    [Network]
                    Address=192.168.1.2/24
                    Gateway=192.168.1.1
                    DNS=192.168.1.1
                    In der Konfiguration Name=eth0 legst du das zu konfigurierende Netzwerkinterface fest, Address=192.168.1.2/24 bestimmt die statische IP-Adresse und Subnetzmaske, Gateway=192.168.1.1 setzt die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways und DNS=192.168.1.1 gibt die Adresse des DNS-Servers an.
                    Speichere die Datei und starte das Netzwerksystem neu:
                    sudo systemctl restart systemd-networkd
                    oder:
                    sudo reboot
                    Ich mache das so unter Linux Manjaro-arm auf einem Pi 4, da es auch auf systemd basiert, sollte das auch so bei Debian 12 funktionieren.
                    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                    • M Marco 3
                      Kleine Rückmeldung.
                      alles in DHCP belassen!!!
                      einfach im Router der neuen Installation die alte IP zuweisen.
                      ggf. musst du vorher die alte Installation 7m Router entfernen
                        Marco 3
                        Jup, so hab ich es gemacht..
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Marco 3
                          leonundjulie
                          Hallo. Ich hänge mich hier mal ran.
                          Mein IOB lief auf einem PI4 (Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye), Kernel: Linux 6.1.21-v8+, Architecture: arm64) eigentlich gut, bis ich vor einer Woche ein paar Adapter aktualisieren wollte.
                          Dazu gehörte auch ALEXA und ich habe erstmals mitbekommen, dass es es die Version 5.0.19 für den js-controller gibt … ich hatte noch die Version 4.0.24.
                          Egal welchen der 8 zum Update anstehenden Adaptern ich dem UPDATE Befehl gab, es passierte absolut nichts. Anfang April konnte ich Adapter aktualisieren, jetzt ging es nicht mehr.
                          Ich habe diverse Stunden mit update und upgrade des JS-CONTROLLERS hinter mir - aber ohne Erfolg. Die alte Version wollte sich einfach nicht durch die neue Ersetzen lassen. Bis zu letzt war die Version 4.0.24 aktiv.
                          Am Ende habe ich die Version gelöscht (Verzeichnis gelöscht) und konnte dann die Version 5.0.19 installieren. Aber über Backitup konnte ich kein Back-Up einspielen.
                          Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich sehr viel Arbeit in VIS & Co gesteckt habe.
                          Mein Lösungsansatz: jetzt nochmals die Version 4.0.24 installieren, ein Backup einspielen und es dann nochmals mit dem Update des JS-Controllers von vorn anfangen (ggf. habe ich ja doch etwas falsch gemacht … oder das www hat mich geärgert indem ich mit ewig langen Response Zeiten haderte … wobei sich neue Update in bekannte Schnelle einspielen ließen; nur die Updates der Adapter selber und auch des JS-Controllers hingen).
                          Bevor jemand fragt: JA, ich habe natürlich alles andere auf aktuellem Stand - mein PI ist ansonsten gut gepflegt.
                          Die entscheidende Fragen:
                          • Wie lösche ich die zur Zeit installierte Version SAUBER und rückstandslos?
                          • Mit welchem Befehl installiere ich die Version 4.024?
                          Andreas
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L leonundjulie
                            Andreas
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @leonundjulie sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                            Na dann zeig mal die Langfassung von
                            iob diag
                            schön in Codetags bitte.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • L leonundjulie
                              Andreas
                              sind
                              a) Warum hackt man da wie ein Holzfäller auf dem armen System herum?
                              b) Wie sieht das Wrack nun aus?
                              c) Warum hält man die Kiste nicht aktuell? js-controller ist seit wie vielen Monden schon als stable vorgesehen?
                                sind
                                leonundjulie
                                @thomas-braun Hallo Thomas. Gute Frage, nächste Frage - es ist wie es ist. Bis vor einem Monat konnte ich installierte Adapter aktualisieren. Und erst jetzt, vier Wochen Später wollen auch ALEX und TELEGRAM ein update haben, dass ein JS-Controller > 5.x erwartet. Das da am Host ein Update schlummert habe ich schlicht weg übersehen.
                                Soviel zur Historie. Ich hab mich damit abgefunden, den JS-Controller 4.x rauszukicken und zunächst einmal den 4er wieder einzusetzen, um erstmal wieder ein funktionierendes System zu haben. Und afür die Frage “mit welchem Befehl spiel ich die 4.0.24 ein?”
                                • L leonundjulie
                                  @leonundjulie
                                  Siehe Frage b) von mir und die gleichlautende Frage von @DJMarc75 :
                                  iob diag
                                  sagt dazu nun? Wenn man weiß, in welcher Umgebung du da nun stehst kann man auch was raten.
                                    @leonundjulie
                                    iob diag
                                    leonundjulie
                                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                    @thomas-braun .. das Wrack hat folgendes Bild bzw. folgende Geschichte seit gestern Abend.
                                    • ich löschte gestern Abend die Version 4.0.24
                                    • ich installierte gestern Abend die Version 5.0.17 … die Version lief
                                    • ich spielte über den Backitup Adapter das unter 4.0.24 gezogene Backup ein … es kamen verschiedne Fehlermeldungen … die Konfiguration zeigte keine der Adapter, das ganze sah wie nach der Neuinstalltaion aus
                                    • Ich versuchte erneut ein Update und jetzt läuft auch diese 5.0.17 Version nicht mehr bei mir
                                    v.2024-04-21
                                    Static hostname: leonundjulie
                                    Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                    Installation: native
                                    Kernel: aarch64
                                    Userland: 64 bit
                                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID: 1000
                                    Display-Server: true
                                    Boot Target: graphical.target
                                    Pending OS-Updates: 8
                                    Pending iob updates: 3
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs v18.20.2
                                    /usr/bin/node v18.20.2
                                    /usr/bin/npm 10.5.0
                                    /usr/bin/npx 10.5.0
                                    /usr/bin/corepack 0.25.2
                                    Recommended versions are nodejs and npm
                                    MEMORY:
                                    total used free shared buff/cache available
                                    Mem: 7.8G 1.0G 5.1G 46M 1.7G 6.6G
                                    Swap: 99M 0B 99M
                                    Total: 7.9G 1.0G 5.2G
                                    Active iob-Instances: 3
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                    admin 6.3.5
                                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    • system.adapter.admin.0 : admin : leonundjulie - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 136
                                    States: 95
                                    Size of iob-Database:
                                    8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • L leonundjulie
                                      v.2024-04-21
                                      Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                      Kernel: aarch64
                                      Userland: 64 bit
                                      User-ID: 1000
                                      /usr/bin/npm 10.5.0
                                      /usr/bin/npx 10.5.0
                                      MEMORY:
                                      Swap: 99M 0B 99M
                                      admin 6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      Objects: 136
                                      States: 95
                                      Ausknipsen:
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      [Tue May 7 08:30:54 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Stom wegsensen killt dein Dateisystem.
                                      21G /var/lib/influxdb/engine/data/93deffe00a3baabb/autogen
                                      Da würde ich mal überlegen, ob wirklich alle Daten zu detailliert vorgehalten werden müssen.
                                      Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                      Raus damit, Teamviewer hat im Serverbetrieb nix zu suchen, der wird ohne graphische Oberfläche betrieben. Siehe auch Punkt 1.
                                      Zum konkreten Problem:
                                      iob  stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                      iob start
                                      Sollte den js-controller 4.0.24 einspielen.
                                        Ausknipsen:
                                        iob  stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob start
                                        leonundjulie
                                        @thomas-braun Danke fürs Feedback
                                        “sudo sysytemctl set-default multi-user.target” wird mit “Befehl nicht gefunden quittiert”😧
                                        TEAMVIEWER: ich weiß, es gibt aber ein paar Gründe warum ich es doch habe ;-)
                                        SAUBER herunterfahren: das hat man natürlich immer unter Kontrolle. Bei uns in der Straße rid zur Zeit viel gebaut und gern mal ohne Ankündigung der Strom abgeschaltet :-(
                                        Und die Installation der Altversion 4.x verschiebe ich auf Morgen.
                                        Generelle Frage: sollte ich nicht lieber gleich auf BOOKWORM umsteigen und alles auf einem frischen System installieren?
                                        Wird eine 5.0.x IOB Version meine 4.0.24er Backups einlesen?
                                        Haben diese 4.0.24er Backups alle Informationen zu
                                        • Welche Adapter?
                                        • Welche individuellen Einstellungen zu den Adaptern?
                                        • von mir erstellte Skripte?
                                        • Von mir erzeugte VIS?
                                        Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L leonundjulie
                                          • Welche Adapter?
                                          @leonundjulie
                                          Typo...
